Hallo und einen schönen Sonntag wünsche ich auch.
Habe aus versehen den Senderplatz meines Easy Glider Electric RR gelöscht.
Nun will ich ihn neu proggen,aber es ist absolut nicht machbar , daß er auf meinen Sender reagiert.
Beim Anschließen des Akkus kommt nur das dauerende piep,piep,piep. Habe Motor auf Kanal 3, auch Servo reverse probiert. Es funktioniert irgendwie nichts.
Hat eventuell jemand eine Idee, vielleicht auch der Regler defekt????????
huha
nur piepen und blinken des Reglers
#1 nur piepen und blinken des Reglers
Bell 47G: Kampffliegen im Haus und Draussen,Übungsheli zum Nasenschweben
Raptor 30V2: Schweben, Rundflug
Mini Titan: Schweben, Rundflug
Raptor 50 mit Ecureuil Rumpf
Pitts Shocky
FX 18 V2
Pitts Shocky
FX 18 V2
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 Re: nur piepen und blinken des Reglers
Welcher Regler ist es denn?
#3 Re: nur piepen und blinken des Reglers
Hallo Tracer, ist der Easy Glider Electric RR, mit Multiplex Multicont X-16 Regler. HAT alles bei den ersten Flügen prima funktioniert. Habe den Regler auch an einem anderen Empfänger angeschlossen, hilt auch nicht.
Regler ist auch nicht falsch gepolt oder sonstiges. Die Komponenten waren ja schon fertig zusammengebaut.
Habe echt keine Ahnúng mehr was man noch teste könnte.
Gruß huha, und vielen Dank, das sich noch jemand erbarmt hat zu antworten.
Pitts Shocky
FX 18 V2
Pitts Shocky
FX 18 V2
