V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
- MaxEmanuel
#1 V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Also, nachdem alles angeschlossen und montiert war habe ich meinen Logo vorhin das erste mal anspringen lassen - mit geringem Erfolg. Der V-Stabi funktioniert - der ganze Rest nicht! Nun habe ich diverse Wege versucht allerdings immer ohne Verbesserung: Der Regler gibt keinen Laut von sich und die Servos reagieren in keinster Weise. Die mir nun einzig ersichtliche Möglichkeit war nun die Kabel zwischen Empfänger und V-Stabi nicht nach Plan sondern wie ursprünglich in der Gyro Version anzustecken. Und siehe da zumindest der Regler + Motor geht jetzt
Der Regler, welcher laut dem Plan bei meinem SMC-14 auf 6 sollte steckt nun auf 1 (wie auch in der normalen Gyro Steckweise) und funktioniert. Nur habe ich das Problem dass ich immer noch keinerlei zugriff auf meine Servos bekomme! Wenn ich sie direkt an den Empfänger anschliesse- ja. Aber mit V-Stabi-Box zwischendrin kann dies zwar die Box machen - ich aber nicht mehr über den Empfänger.... Ich bin absolut ratlos!
Ausrüstung: Align T-Rex 500 CF 3D, Karbonblätter Haupt und Heck,
3x Servo Futaba 9650 Taumelscheibe, 1x Servo Futaba 9257 Heck,
Graupner MX-12, Graupner Ultramat 16, Graupner SMC-14.
Status: Abgehoben & Sicher gelandet
#2 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Bist du evtl noch im Justagemodus beim VStabi? Wenn ja, dann ists klar warum sich da kein Servo bewegt...
- MaxEmanuel
#3 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Nein, den habe ich bereits beendet - das war allerdings auch mein Anfangsgedanke.
Ich konnte aber selbst im Setup die Servos über die Fernsteuerung nicht ansteuern.
Zuletzt geändert von MaxEmanuel am 29.10.2008 19:14:01, insgesamt 1-mal geändert.
#4 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Die Anschlüsse sind alle richtig nach Anleitung und in der Fernsteuerung sind auch alle Mischer deaktiviert?
- worldofmaya
#5 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Hallo!
1. Programmierung der Fernsteuerung mit 90°-TS oder Flächenprogramm (ich hab 90°)
2. Verkabeln wie im VStabi beschrieben, Servos dran, dann in die VStabi Software und dort im Klassik Modus mal schauen ob alle Kanäle vom Sender auf den Empfänger und in das VStabi kommt. Fernsteuerung an die Balken vom VStabi angleichen.
3. Alle Servos über die Software ansteuern probieren, dann einfach justieren.
4. Raus aus der Justage und mal probieren ob du die Servos richtig über die Fernsteuerung steuern kannst. Das sollte jetzt eigentlich gehen.
5. Regler dran hängen, an den Gas-Kanal, ich benutz nur Futaba daher keine Ahnung wo das bei Graupner ist. Steht aber sicher im Handbuch bzw Servo-Monitor den die MX glaube ich hat?!? Gas-Kurve / Fixwert programmieren, fertig...
Dann sollte es funktionieren
Wenn nicht, wie wird bei dir die Anlage mit Strom versorgt? Ab welchem Punkt fangen bei dir die Probleme an?
-Klaus
-Klaus
#6 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
öhm stimmt.... du hast net zufällig den Hacker X 70 OPTO?! Regler tut ja scheinbar, also kanns nicht am BEC liegen...
- MaxEmanuel
#7 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
_Ich arbeite jetzt erstmal alle Tipps ab - Dntworten kommt in 15 min
Danke
#8 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
..und um welche V-Stabi Version handelt es sich? Seriel oder Usb
-wendy
- MaxEmanuel
#9 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Ging um einiges schneller - keine Chance funktioniert leider auch nicht. Keine reaktion auf den Sender außer Regler natürlich.
Es ist die USB Version, Wendy
- MaxEmanuel
#10 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
So, ich habe die Kabel jetzt wieder in den Soll-Zustand versetzt mit dem Erfolg dass der der Regler wieder nicht geht.
Und jetzt bin ich gespannt auf den nächsten Tipp
- MaxEmanuel
#12 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Habe ich bereits - keine Reaktion.
#13 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Strom is auch aufm Vstabi und dem Empfänger wenn das USB-Kabel nicht eingesteckt ist?
- MaxEmanuel
#14 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Ja, 6V liegen an...
#15 Re: V-Stabi 500 3D Elektrik Problem
Stecker alle richtig rum im Empfänger?
Muss der Regler evtl. umgepolt werden? (Im Sender)
