WLAN zu schwach?
lama_bruder
#1 WLAN zu schwach?
Beitrag von lama_bruder »
Hihi, sieht kagge aus, aber wenns was bringt: http://www.heise.de/netze/Die-0-Euro-An ... kel/116319
Nur wer zu doll funkt, den bestraft die BNA...
Holger
___________________________________________________________
Runter komm'se alle...
° T-Rex 600 GF, 600XL, Align BEC+ESC, S3152 TS, Gy411+S9254, 600 GCT Xpert, APLUS 6s1p 5300, FP Evo20 6s1p 4900
° SJM 325, SJM Brushless 3000KV, SJM40A ESC, HS-65HB TS, LTG-2100+LTS-3100, Impulse Power 2100 15C
° Lama V3, Alu-Blatthalter, Xtreme Outfit und Blätter
° WFT-09 mit Futaba TM-8 2G4, R608FS, TP-FP-35 fürs Lama
DMFV-Mitglied
Flugstatus: Koax-Prügler, Heck-/Seitenschweben, Nase so lala und seit 10.09.08 mit flotten 8ten rumheizen :twisted:
therocket
#2 Re: WLAN zu schwach?
Beitrag von therocket »
Ich habe dies mal mit einem Kollegen ausprobiert! Was soll ich sagen? Man muss nur genau arbeiten, dann funktioniert es! :shock:
Wir hatten einen Access-Point, welcher kaum 10m weit guten Empfang bot! Nach der Bastelei funktionierten dann knapp 40m noch ohne Probleme :D
Da kann man auch mal zu einem billigeren Access-Point greifen und dann diesen so aufrüsten!
Allerdings darf man nie vergessen das ganze zu verschlüsseln :D Gilt aber auch ohne dieses gebastel :D
Mit freundlichen Grüssen
Fabian
Sender: Futaba Z9 2,4GHz FASST
Helis: T-Rex 450 SE V2 (im Hangar, da unbekannter Defekt) | EasyCopter SX metal (Koax)
LiPo's: 2xABF (3S1P | 11.1 V | 2200mAh), 2xNano-Tech (3S1P | 25-50C | 2200mAh), 4xTurnigy (3S1P | 20-40C | 2200mAh)
Simulator: RealFlight G4.5
Flugstatus: 360° Schweben
Mataschke
#3 Re: WLAN zu schwach?
Beitrag von Mataschke »
lama_bruder hat geschrieben:Nur wer zu doll funkt, den bestraft die BNA...
Naja du änderst ja die Sendeleistung nicht .... "nur" die Abstrahlcharakteristik der Antenne :roll:
Werd die heute abend mal bauen und berichten ob der WLAN Empfang damit besser wird ;-)
grüße Michael
lama_bruder
#4 Re: WLAN zu schwach?
Stand da nicht irgendwo in dem Artikel, daß sich da was ändert? Aber es sei dazu gesagt, ich hab überhaupt keine Ahnung, wie der ganze Sendekram so wirklich funktioniert - gesundes 1/4-Wissen würd ich sagen :drunken:
Wär das nicht auch was für alle die, die Reichweitenprobleme mit ihrem Sender haben :twisted: :drunken: :mrgreen: :blackeye:
Holger
DMFV-Mitglied
therocket
#5 Re: WLAN zu schwach?
Mataschke hat geschrieben:Werd die heute abend mal bauen und berichten ob der WLAN Empfang damit besser wird
Wenn du sorgfälltig arbeitest, dann schon ;) Habe ich ja, wie schon erwähnt, getestet :D
Fabian
frankyfly
#6 Re: WLAN zu schwach?
Beitrag von frankyfly »
Funktioniert. warum auch nicht, ist nur HF und nicht Hexenwerk. Wichtig ist wie schon gesagt sehr genau zu arbeiten und keine Langen Kabel zur Antenne zu haben, denn das kabel "frisst" die zusätzzliche Leistung ganz schnell auf.
burgman
#7 Re: WLAN zu schwach?
Beitrag von burgman »
Theoretisch beträgt der Gewinn der Antenne gut 11 dBi, durch die nicht perfekte Fertigung gehen
davon ungefähr 2 dB ab. Die Stummelantenne des AP bringt in der Regel rund 2 dBi, sodass ihr
gegenüber ungefähr 7 dB Gewinn bleiben. Das kann dazu führen, dass die gesamte abgestrahlte
Leistung über dem Erlaubten liegt. Um auf der sicheren Seite zu bleiben, sollte man also im AP die
Sendeleistung auf ein Fünftel reduzieren
Es gibt da eine Angabe für Sender - ERP (Effective radiated power) - die nicht überschritten werden darf...
Gruß, Jörg+++
therocket
#8 Re: WLAN zu schwach?
Und? Hast du schon eine gebastelt und ausprobiert? :bounce:
Fabian
Mataschke
#9 Re: WLAN zu schwach?
Ups :oops:
Ja sicher ;-)
habs noch nicht Perfektioniert , aber im Badezimmer bringt die Antenne +12dB Gewinn, Zumindest laut dem Windowstool auf der Seite ;-)
Datendurchsatz ist von 5,5Mbit auf 36Mbit angestiegen. :roll:
grüße Michael
therocket
#10 Re: WLAN zu schwach?
Ja, das kann sich ja sehen lassen! Die Sicherheit darfst du jetzt aber auf keinen Fall vernachlässigen :D
Ausser du möchtest den Nachbarn einen grossen Gefallen machen ;) :oops:
Fabian
Mataschke
#11 Re: WLAN zu schwach?
joa , leider hat der Router keine HW Taste zum WLAN aktivieren , das gefällt mir z.B. an der W701V der Teledoof sehr gut....
Gut WPA Verschlüsselung ist an, Mac Adress Filter usw. , aber das ist auch kein wirklicher Schutz. Da aber Privat recht wenig Verkehr per WLAN Stattfindet , müsste ein Wardriver schon recht lange Packet Sniffen , bis der genügend Handshakes geloggt hat um den WPA Key zu berechnen :roll:
Da fährt der lieber 200m weiter zum nächsten "offenen" WLAN ;-)
grüße Michael
therocket
#12 Re: WLAN zu schwach?
Mataschke hat geschrieben:Da fährt der lieber 200m weiter zum nächsten "offenen" WLAN
Wenn du die Antenne richtig baust, könnte der Wardriver noch in 200m Entfernung sniffen ;)
Fabian
calli
#13 Re: WLAN zu schwach?
Beitrag von calli »
Ich habe es auch gemacht und nicht ganz so gute Ergebnisse zu vermelden. Dazu muss ich aber sagen das ich nur den dickeren Draht hatte (Korrekturfaktor wie in ct angegeben), sonst habe ich modellbautypisch genau gearbeitet. Ich habe die Antenne auf einer externen Antenne einer wlan Karte, bei Gelegenheit werde ich das noch mal auf dem Router probieren, der steht aber in einem Haushalt wo er gerne mal umgeräumt wird weil die Fenster geputzt werden müssen ;-)
MIt den verfügbaren Softwaremesstools war eine etwas bessere Leistung zu messen, aber nicht sooo dolle wie erwartet.
Carsten
calli
#14 Re: WLAN zu schwach?
Beitrag von calli »
Ist die Unsicherheit von WPA (bei gutem Password) schon in freier Wildbahn nachgeweisen worden? Bisher habe ich doch nur die Werbeversprechen einer Sicherheitsfirma gesehen das man die mit GPU Unterstützung knacken kann, "bis zu 100x schneller", nun gut wenn das sonst 1000 Jahre dauert ist das noch nicht wirklich schnell ;-)
Carsten
therocket
#15 Re: WLAN zu schwach?
calli hat geschrieben:Ist die Unsicherheit von WPA (bei gutem Password) schon in freier Wildbahn nachgeweisen worden?
Soviel ich weiss nicht... Bin da aber nicht sicher! :roll:
Was meinen andere dazu?
Fabian
