Schüler/Lehrer-Bertieb MX16s-MX16s
Günu
#1 Schüler/Lehrer-Bertieb MX16s-MX16s
Beitrag von Günu »
Hallo Zusammen
hab mal ne kurze Frage: Ein bekannter hat jetzt ne MX16s gekauft wie ich und möchte in die Modellflugwelt einsteigen. Meine Idee war es ihm die ganze Fliegerei (jedenfalls so weit wie ichs kann) über Lehrer/Schüler-Betrieb beizubringen.
In der Bedienungsanleitung hab ich gelesen dass jeweils nur die gesamtübergabe möglich ist, das stellt für mich kein Problem dar.
Wenn ich das ganze richtig verstanden habe benötige ich für den Betrieb nur das Verbindungskabel der Sender. Ist das korrekt???
Hab auch im Netzt irgendwas von einem Schüler/Lehrer-Modul gelesen, aber ich weiss nicht was es ist und ob ich es für den Betrieb ebenfalls noch einbauen muss??
Wäre um Antworten froh, da ich mich dann um ne Anschaffung der Ware kümmern kann...Merci
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
asassin
#2 Re: Schüler/Lehrer-Bertieb MX16s-MX16s
Beitrag von asassin »
für die MX16s (wie auch MX12, MX16, etc) brauchst du nur das Senderverbindungskabel.
Das Lehrer/Schüler-Modul ist bei (älteren) Sendern nötig, die solch ein Modul nicht eingebaut haben (z.B. einige Anlagen der MC-Reihe von Graupner)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Günu
#3 Re: Schüler/Lehrer-Bertieb MX16s-MX16s
Beitrag von Günu »
Ok danke viel mal für die Auskunft!
Gruss Marc
asassin
#4 Re: Schüler/Lehrer-Bertieb MX16s-MX16s
Dafür sind wir doch hier, oder???
8)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Günu
#5 Re: Schüler/Lehrer-Bertieb MX16s-MX16s
Beitrag von Günu »
asassin hat geschrieben:Dafür sind wir doch hier, oder???
Nicht nur.....wir witzeln auch viel rum, ziehen über andere her und sprechen Beileid bei Crashs aus...
Gruss Marc
crashmaster
#6 Re: Schüler/Lehrer-Bertieb MX16s-MX16s
Beitrag von crashmaster »
Ich hab' mal irgendwo gelesen, das Verbindungkabel sei einfach ein zweipoliges (sozusagen Mono, nicht Stereo) Klinke-auf-Klinke Kabel. Stimmt das? Das würde "Beschaffungsprozess" deutlich vereinfachen. 8)
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! :-))
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
asassin
#7 Re: Schüler/Lehrer-Bertieb MX16s-MX16s
Da kann ich diese Seite empfehlen...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Günu
#8 Re: Schüler/Lehrer-Bertieb MX16s-MX16s
Beitrag von Günu »
Hab ich eben auch gelesen! Weil das originale Graupner Kabel kostet in der Schweiz umgerechnet rund 34€. und ein normales Mono-Kabel kostet bestimmt nicht so viel!
Gruss Marc
asassin
#9 Re: Schüler/Lehrer-Bertieb MX16s-MX16s
Ich weiss nicht, ob nun Mono oder Stereo, jedenfalls hat mein Inteface-Kabel nur ein Mono-Stecker. Und das hat mit der MX12 funktioniert.
Lehrer/Schüler ist ja im Prinzip nichts anderes - das PPM-Signal wird vom Schülersender zum Lehrersender übertragen, und das Interface wertet ja auch nur das PPM-Signal aus...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
bastiuscha
#10 Re: Schüler/Lehrer-Bertieb MX16s-MX16s
Beitrag von bastiuscha »
mono oder stereo ist egal....brauchst nur nen kabel klinke zu klinke!
meins hat 4 euro gekostet :-)
mfg Basti
frankyfly
#11 Re: Schüler/Lehrer-Bertieb MX16s-MX16s
Beitrag von frankyfly »
Ja, normales Audio-kabel geht (Bei den Sendern mit DSC-Buchse wie die Graupner MX Reihe, Spectrum DX7 (evtl auch die DX6, aber da bin ich mir nicht sicher), diverse JR-Sender, ...) . bei Stereo kommt es teilweise auf den 1/2 mm an ob es klappt oder nicht, da kann es passieren das die Kontaktfeder genau auf der Isolation aufliegt.
Günu
#12 Re: Schüler/Lehrer-Bertieb MX16s-MX16s
Beitrag von Günu »
bastiuscha hat geschrieben:mono oder stereo ist egal....brauchst nur nen kabel klinke zu klinke!
Also ihr sagt ich kann auch das nehmen aus dem Discounter für eben wenig geld und es wird trotzdem funktionieren??
cool
PS: Habt ihr das Formel 1 Rennen geschaut? Das war ja spannend!!!
Gruss Marc
Günu
#13 Re: Schüler/Lehrer-Bertieb MX16s-MX16s
Beitrag von Günu »
frankyfly hat geschrieben:bei Stereo kommt es teilweise auf den 1/2 mm an ob es klappt oder nicht
Aber bei Mono nicht? hab geschaut: Da gibts auch verschiedene Querschnitte!
Gruss Marc
asassin
#14 Re: Schüler/Lehrer-Bertieb MX16s-MX16s
Wenn du ne 3,5mm Klinke nimmst, ist alles klar
F1: nur die letzen Zwei Runden
Auch wenn ich nicht unbedingt ein Fan von Hamilton bin, das hat er echt gut gemacht - in der letzten Runde Weltmeister
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
bastiuscha
#15 Re: Schüler/Lehrer-Bertieb MX16s-MX16s
kauf einfach so nen kabel...ich hab die verkäuferin gefragt, ob ich tauschen kann wenns nicht klappt.
die hatte kein problem damit. ging aber problemlos ;)
mfg
Basti
mfg Basti
Zurück zu „Sender“
