T-Rex 700N Update ?
#1 T-Rex 700N Update ?
Hallo Rex 700 Fans,
mit meinem Rexilein habe ich bisher recht gute Erfahrungen gemacht. Das einzigste Problem das ich hatte war selbstverschuldet. Was mich jetzt aber etwas beunruhigt, sind ein paar Forumsbeiträge in z.B. runrider... die von brechenden Gelenkpfannen am Kopf/Blatthalter berichten. Da wird auch eine Änderung der Gelenkpfannen (HN7058-1) und dem A-Arm beschrieben. Daher wollte ich hier mal bei den erfahrenen Rex 700 Quäler nachfragen, ob es hier wirklich ein Problem geben kann, oder ob dies wirklich nur Einzelfälle sind.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
__________________
mfg Andreas
Raptor 90 3D - HK 450 Pro -
mfg Andreas
#2 Re: T-Rex 700N Update ?
Vielleicht ist das das Resultat von immer schnelleren und kräftigeren Servos ??? Fliegen die denn flybarless ? Also ohne Hilfsrotor ? Dann sind die Kräfte auf den Pfannen nochmal ein Stück größer.
#3 Re: T-Rex 700N Update ?
nein, auf den Bildern ist der normale Standardkopf abgebildet. Da sind dann einfach mal die Gelenkpfannen gebrochen. Da gibt es auch etliche andere Meldungen von gebrochenen Gelenkpfannen. Aber wenn man das in Relation zu den verkauften Bausätzen sieht ist die Fehlerwahrscheinlichkeit nicht sehr hoch. Nur wenn es hier auch schon ähnliche Erfahrungen geben würde, währe das ein Grund für mich mit dem 700er nicht mehr zu fliegen, bis das geklärt ist.
Gruß Andreas
Link zu entsprechendem Beitrag: http://www.runryder.com/helicopter/t462148p1/
oder : http://www.runryder.com/helicopter/t461228p1/
Gruß Andreas
__________________
mfg Andreas
mfg Andreas
#4 Re: T-Rex 700N Update ?
das hört sich ja gar nicht gut an aber ich glaube da sollte man sich noch nicht von verückt machen lassen.
das können wirklich einzelfälle sein ,nun müssen die helis ja auch immer stärkere,schnellere servos haben vieleicht sollten die den anvorderungen von servos an kugelpfannen und gestännge gerächt werden .fieleicht wird da nachgerüstet werden müssen !? aber das die Blathalter brechen ist schon heftig! dieses tehma sollte man im auge behalten.
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#5 Re: T-Rex 700N Update ?
Hallo!
Letztes Wochenende ist ein T-Rex 700 bei uns am Platz runtergekommen.Ein Kugelkopf von der Paddelansteuerung ist gebrochen.Und das im ganz normalen Geradeausflug. Kann nur jedem empfehlen die Kugelköpfe auszutauschen.
Thomas
Thomas
#6 Re: T-Rex 700N Update ?
hallo tom,
im normalen geradeausflug ist ein kugelkopf gebrochen?!
klingt ja nicht besonders aufbauend
ich hab im runryder was von neuen kugelköpfen gelesen..weiss jemand schon was davon???
gruss
chris
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
gruss
chris
- T-Rex 500CF,Mini Pyro,Jazz 80-6-18,Gy401,3xS9650,1xS9257
- T-Rex 700e, Pyro 30-12,Jive 80+ HV,Gy611,3xBLS451,1xBls251 --gerade im Umbau auf Suzi-Hans
#7 Re: T-Rex 700N Update ?
Ja im normalen Geradeausflug.Ein Paddel ist dadurch ins Heckrohr geschlagen.Scheint wohl nur eine Frage der Zeit zu sein,bis die brechen.Mein Heli bleibt stehen,bis es bessere Kugelköpfe gibt oder halt das Set von Quick UK nehmen.Nicht umsonst bieten die ein Umrüstset an.Das kann es nicht sein,das man wegen so einem Cent Teil runterkommt.
#8 Re: T-Rex 700N Update ?
alles klar
danke für die info!!!
daugen die teile von quick uk was? weiss das wer?
ich bau wahrscheinlich nächste woche meinen 700er zusammen..wäre fast geschickter gleich solche einzubauen oder reichen die orig. für die letzten rundflüge?
was glaubt ihr???
was glaubt ihr???
#9 Re: T-Rex 700N Update ?
Hallo !
so wie ich das sehe haben die von Align neue Teile heraus gebracht, die das Problem lösen:
neue Kugelköpfe:
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=2396
und neue Stangen , wo die C Rod jetzt 56mm lang ist statt 50 mm:
das mit der zu kurzen C-Rod habe ich auch im neuen FMT Test vom 700 gelesen, sollte man also unbedingt tauschen bzw. so verbauen.
habe meinen 700 noch nicht gebaut, Bausatz liegt noch hier, werde mir die neuen Köpfe und Stangen gleich mal bestellen.
liebe Grüße an alle
neue Kugelköpfe:
liebe Grüße an alle
T-Rex 700 E: V Stabi +BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 700 E: GY-611+BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 550: 3 x BLS 252 /Mini V-Stabi-BLS251/Roxxy 100 Amp/600MX
#10 Re: T-Rex 700N Update ?
jetzt schlägst 13 !
habe mir von Align die Steuerstangen HN7063 bestellt;
nur sind die C Stangen nicht wie angegeben 56 mm sondern wieder nur die unbrauchbaren Stangen mit 50 mm die ja schon im
Baukasten dabei waren;
ich glaube die spinnen wohl von Align, also HN 7063 ist obwohl von Align anders angegeben unbrauchbar,
#11 Re: T-Rex 700N Update ?
aja,danke für den hinweis!!!!
hab nämlich grad das teil bei freakware bestellt..die sollen gleich mal abmessen!
wenns dort auch nur 50mm lang sind,brauch ichs gleich gar nicht![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
