wollte gestern den Hurricane 200 fertig bauen, stand aber vor nem großen Problem, wohin mit dem Gyro?
Viel Platz ist ja nicht. Habs dann so gemacht, dass ich den Empfänger unten reinpflanze, den Akku davor
zum leichten Austauschen. Den Kreisel hab ich wie beim TREX 450 hinten auf ein Podest gebaut, dass
dieser rechtwinklig zur Hauotrotorwelle ist.
Wie habt ihr eure 200er aufgebaut? Habt ihr vielleicht auch Fotos dazu?
Dann meine nächstes Problem. Wollte den Regler programmieren. Steht in der Gaui Anleitung
das man den Gasweg einlernen muß. Gesagt getan. Regler auf Vollgas, Sender ein, Hubi ein,
laut Anleitung müßte er jetzt 6 mal piepsen, kommt aber nur die Ini-Melodie.
Was mach ich falsch, wie stellt ihr eure Helis ein, mit oder ohne Govenor Mode?
Danke für eure Hilfe,
Micky
Gaui 200 Gyro-Einbau und Reglerprogrammierung
#2 Re: Gaui 200 Gyro-Einbau und Reglerprogrammierung
Mal den Gaskanal invertiert?Micky8210 hat geschrieben:laut Anleitung müßte er jetzt 6 mal piepsen, kommt aber nur die Ini-Melodie.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#3 Re: Gaui 200 Gyro-Einbau und Reglerprogrammierung
Ja hab ich auch schon gemacht. Hab das gleiche schon mit gleichem Kanal probiert und minimal Gas. Beim
Bewegen des Knüppels lief dann der Motor an, wie es auch sein sollte.
Habt ihr alles es so programmiert, wie es in der Anleitung steht?
Danke
Danke
