Shocky YAK-54
Copilot
Beitrag von Copilot »
Hallo.
Ich würde dir den Motor ML295/5 als Bausatz empehlen. Kostet 36,50Euro.
Den habe ich auch im Shocky mit 2 Zellen.
Du kannst Dir hier sogar den Drahtdurchmesser auswählen und den Motor in Beziehung auf Schub und Stromaufnahme an deine Bedürfnisse anpassen. Eine Tabelle zu den Daten findest Du auf der Seite von Lethmate.
Funzt prima, und hat mit GWS 9*4,7 ausreichend Power.
Der Motor hat den Vorteil, das der Propsaver quasi mit angebaut ist. Es passen die GWS Luftschrauben direkt drann.
Den gibts auch als Fertigmotor, wenn Du dir das Wickeln nicht zutraust.
Dann allerdings für 47,00Euro.
Und er hat eine ausweckselbare 4mm Welle.
Die Wellen gibts auch einzeln. Die kannst Du dann später austauschen. Wenn Du ein 4mm Rohr findest, kannst Du das gleich als Holwelle benutzen.
Als Regler würde ich schon einen 10 Ampere Steller vorziehen. Zum Beispiel einen Tsunami10 oder ähnliches. Es brauch ja nur ein Preiswertes Teil sein.
Den Motor gibts bei Lethmate.
Hier der link: Motoren
Grüße Mike.
Michael Hoch
#17
Beitrag von Michael Hoch »
also als Steller werde ich nun einen Phoenix 10 einsetzen. Der kann dann 10A und das dürfte dann auch für wildes Geknüppel reichen oder?
Was spricht eigentlich gegen den Hacker?
Hier mal die Daten des Motors:
- 29g
- 1500 UPM/V
Gruß,
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
Michael Hoch
Hallo nochmal,
nach langer Überzeugungsarbeit anderer User aus diversen Foren, habe ich mich nun (schon wieder um-) entschieden einen REX 220 1300 UPM/V von Flyware im Shocky zu verbauen. Als Regler/Steller werde ich einen Phoenix 10 mit 10A verwenden! Als Prop nehme ich einen 9x4,7 APC. Das ganze soll dann an 3s 360mAh Kokam's werkeln!
Genügt eigentlich für diesen Motor ein 10A Steller oder muss ein 12A Steller her?
Was meint ihr?
Gruß,
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times
Für 3S kannst Du auch noch eine stärkere Latte nehmen.
Mein LRK zieht aber mit 2S an 09x4,7 schon dermaßen ab, wahnsinn...
Michael Hoch
ok danke Tracer!
Als Empfänger nehme ich den GWS 4-Kanal. Der hat aber nur 150m Reichweite laut Hersteller. Reicht das oder hat der sowiso mehr als 150m Reichweite?
Gruß,
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
du wirst froh sein, wnenn du denn shocky nach 40metern noch erkennen kannst ;)
Flo
Zurück zu „Shock-Flyer“
