Kalle75 hat geschrieben:dmkoe hat geschrieben:
da gehört ein Axi 2212/9d bei 3s
Oder gleich nen 2814-6d
Schon. Aber der Motor ist fast doppelt so schwer, zuzzelt die Akkus in NullkommaNichts leer und braucht dann schon ein wenig Tape.... und nicht jeder kann so schnell kucken...ich zum Beispiel
MfG
Jochen
Ich versuche zur Zeit ohne Facebook neue Freunde zu gewinnen.
Täglich laufe ich also auf die Straße und schreie um mich herum, was ich gekocht habe, was ich gegessen habe, was ich eingekauft habe, wo ich bin, was ich gerade mache, wie ich mich fühle, wann ich aufs Klo gehe ...
Ich stubse jeden an, der mir über den Weg läuft und gröle laufend "gefällt mir....gefällt mir nicht"...
Nicht ohne Erfolg!
Zur Zeit habe ich 4 Follower: 2 Polizisten, einen Psychiater und einen Yorkshire-Terrier...
Jochen:Tape Wofür???
Jetzt komm nicht mit gebrochenen Flügeln,nur weil es mal einem Geier passiert ist!!!
Wenn ich die Mühle bei 4s Ansteche,was nicht langsamm ist,da passiert nicht's!
Und nach Drive Calculator bringt ein Axi 2212/9 nicht mehr wie der ss23!
Harry
Stanilo hat geschrieben:Und nach Drive Calculator bringt ein Axi 2212/9 nicht mehr wie der ss23!
äh, es geht um den 2814-6 !
Tape nicht am Flieger, sondern an den Rudern. Selbst bei meinem 2212/12 merke ich beim Sauseflug sehr deutlich, wie sich die Waffel verwindet.
MfG
Jochen
Nicht ohne Erfolg!
Ich hab vor ca. 10 Jahren mit dem Modellsport aufgehört und nun wieder Blut geleckt. Ein MiniMag ist gerade fertig geworden und wartet auf den Erstflug. Damals hab ich es bis zu Hotlinern geschaft, wollte aber erst mal wieder klein einsteigen. Der MM wird sicherlich bald zu langweilig werden.
Daher meine Frage zum nächsten Modell. Start und Landung sollten nicht zu kritisch sein, der Nachwuchs wird wohl auch damit zurecht kommen müssen.
Zur Auswahl stehen bei mir der FJ und der Acromaster von Multiplex. Welcher wäre da vieleicht etwas gutmütiger beim Start und macht trotzdem noch alles mit, in der Luft natürlich?
Kann mich da noch nicht so richtig entscheiden, Hilfe wäre nicht schlecht. Falls einer beide hat wäre das natürlich toll, wegen direktem Vergleich.
Also vielen Dank an das tolle Forum im Vorraus
Also Acromaster und Funjet lassen sich wirklich schlecht vergleichen. Sind 2 völlig unterschiedliche Flieger.
Der Funjet ist halt was zum Rumbolzen, man muss nur 2 Achsen Steuern und er ist ansich sehr gutmütig und leicht
zu fliegen. Landen ist sehr simpel, baut man eher schwer braucht man aber schon etwas Platz.
Der Acromaster ist halt ein Kunstfflugmodell, mit kleineren Ruderausschlägen ist er auch recht einfach zu fliegen.
Ich bin aber vom Acromaster selbst nicht so überzeugt. Was weniger an den Flugeigenschaften liegt sondern an der
Stabilität der Nase. Im Serienzustand leiert die Nase durch den starken Antrieb regelrecht aus was schon nach kürzerer
Zeit schlimme Vibrationen auslösst und schon fängt die Bastellei an. Ausserdem ist das Fahrwerk nach fast jeder
Landung krumm da einfach unterdimensioniert für einen Flieger mit über 1Kg Abfluggewicht. Sind natürlich Sachen
die man von vornherein beim Bau optimieren kann, dann ist das auch sicher ein guter Flieger fürs Geld.
Hast du dir schonmal alternativ den MPX Blizzard angesehen? ist zwar wieder was ganz anderes wie Acromaster oder
Funjet, aber auch alles andere als langweilig.
[quote="Mantis"]Hast du dir schonmal alternativ den MPX Blizzard angesehen? [/quote]
Moin
Ojeh,es gibt genug Video's,wo die Blizzard's abkippen und Chrashen,weil ab einem Gewissen Punkt das V-Leitwerk
die Strömung verliert,bzw abreißt!!
Also bedeutet,die Kiste mit einer Gewissen Grundgeschwindikeit zu Fliegen,was das ganze nicht einfacher macht!!
Gruß Harry
Komm zu keiner Motorentscheidung, preislich schweben mir diese so vor:
Mega ACn 16/15/3 3000KV 30A 70EUR
Mega ACn 16/15/2 4600KV 50A 70EUR
AXI 2212/12 1950KV 28A 60EUR
AXI 2212/9D 2750KV 33A 60EUR
AXI 2217/9D 1880KV 34A 70EUR
2212/9D sieht fein aus, stört allerdings diese Warnung: Achtung, die Motoren der AXI 06er und 09er Baureihe funktionieren nur mit Reglern der "Jeti Spin" und "Jeti Advance Plus HS" Serie.
Hab ja bloß einen "noname" Pulsar 40A Regler...
Zu Verkaufen (bitte PN):Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MGS9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm) Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm) T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm) Techone Pulama EPP DD: im Aufbau Sonstiges Geflügel/Gefährt:Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX Akku Check Pro - ein geniales Teil! Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
Kann jemand die Spambots Basti 205 und Stanilo löschen?
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
