Wieso reichen 4 Kanäle?
Fred412
#1 Wieso reichen 4 Kanäle?
Beitrag von Fred412 »
Hallo zusammen!
Da ich mir auf kurz oder lang einen MT zulegen möchte, stöbere ich momentan eine
Menge bzw. versuche mich zu "bilden"...
Irgendwie stehe ich momentan auf der Leitung... Kann mir mal jemand kurz, knapp und
verständlich erklären, warum hier 4 Kanäle ausreichen :?:
http://cgi.ebay.de/Mini-Titan-Airwolf-K ... 240%3A1318
Danke & Gruß
Fred
Graupner 47G micro (mit Alu & Beleuchtung)
Ikarus Piccolo V2 (mit viel Alu und den Zutaten von Agrumi verfeinert)
Robbe Crown III (Agrumi Heckanlenkung & Landegestell)
Futaba FX-18
...und einiges von Silverlit, natürlich nur für meine Tochter ;-)...
Theslayer
#2 Re: Wieso reichen 4 Kanäle?
Beitrag von Theslayer »
Der in dem Artikel beschriebene Taumelscheibenmischer kümmert sich irgendwie um die CCPm Anlenkung der taumelscheibe...
Such mal hier: http://www.thundertiger-europe.de/ danach, findest sicher infos dazu..
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Boris-Moeller
#3 Re: Wieso reichen 4 Kanäle?
Beitrag von Boris-Moeller »
Hallo Fred,
Fred412 hat geschrieben:verständlich erklären, warum hier 4 Kanäle ausreichen
weil dort ein Taumelscheibenmischer verwendet wird.
Schöne grüße nach Hagen aus Attendorn.
Mist zu langsam
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
Theslayer
#4 Re: Wieso reichen 4 Kanäle?
Übrigens, nur um meine Meinung mal zu dem thema auszulassen: Ich würds gleich richtig machen, spätestens wenn du nachher nen anderen Heli willst zahlt es sich aus gleich ne richtige Funke zu kaufen, und die passt dann auch im SImulator u.A.
Zudem ist es eine Elektronik weniger an board, die ausfallen, gestört etc werden kann..
Fred412
#5 Re: Wieso reichen 4 Kanäle?
Theslayer hat geschrieben:Übrigens, nur um meine Meinung mal zu dem thema auszulassen: Ich würds gleich richtig machen, spätestens wenn du nachher nen anderen Heli willst zahlt es sich aus gleich ne richtige Funke zu kaufen, und die passt dann auch im SImulator u.A.
Habe bereits ´ne FX18... Trotzdem verstehe ich das nicht ganz! Pitch, Roll & Nick liegen dann auf 1 Kanal und die Mischung erfolgt
im Empfänger???
Futaba FX-18
Boris-Moeller
#6 Re: Wieso reichen 4 Kanäle?
Moin Daniel
Theslayer hat geschrieben:zahlt es sich aus gleich ne richtige Funke zu kaufen
hat er schon schau mal in die Sig. da steht ne FX 18
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
Boris-Moeller
#7 Re: Wieso reichen 4 Kanäle?
Die CCPM mischung übernimmt normalerweis die Funke,
nur in diesem Fall mach das die Taumelscheibenmischung im Heli das ist das ganze Geheimnis.
Könntets quasi einen Heli mit CCPM Anlenkung mit nem Flächenprogramm in der Funke Fliegen deswegen wohl auch
die 4 Kanäle.
1er Kanal Pitch/Gas
2er Kanal Nick
3er Kanal Roll
4er Kanal Heck
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
Fred412
#8 Re: Wieso reichen 4 Kanäle?
Boris-Moeller hat geschrieben:Könntets quasi einen Heli mit CCPM Anlenkung mit nem Flächenprogramm in der Funke Fliegen deswegen wohl auch
die 4 Kanäle.
1er Kanal Pitch/Gas
2er Kanal Nick
3er Kanal Roll
4er Kanal Heck
Und genau mit dieser Kombi Pitch/Gas habe ich das größte Verständnisproblem... Wie steuere ich denn Motor an/aus???
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe waren bei mir die Kanäle mit Motor an/aus, Pitch, Nick, Roll, Heck und Kreisel belegt.
Habe mich schon lange nicht mehr damit beschäftigt :oops:
Gruß Fred
Futaba FX-18
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#9 Re: Wieso reichen 4 Kanäle?
Fred412 hat geschrieben:Und genau mit dieser Kombi Pitch/Gas habe ich das größte Verständnisproblem... Wie steuere ich denn Motor an/aus???
Wie bei nem FP Heli.
Knüppel unten => Motor aus.
Geht der Stick höher, geht Drehzahl und Pitch hoch.
Also sicherlich suboptimal für nen CP-Heli.
Boris-Moeller
#10 Re: Wieso reichen 4 Kanäle?
Fred412 hat geschrieben:Wie steuere ich denn Motor an/aus???
Hört sich nach dem Fest Pitch prinzip an knüppel unten Motor aus,
oder Knüppel mit Motor aus und dann nach unten oder oben an Quasi Gaskurve.
Aber nicht mit der Funke.
Mist tracer war schneller.
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
Fred412
#11 Re: Wieso reichen 4 Kanäle?
tracer hat geschrieben:Wie bei nem FP Heli.
OK, das habe ich verstanden :idea: Aber dann hat die Möglichkeit den Heli mit 4 Kanälen
steuern zu können nicht wirklich etwas mit der Taumelscheibenbeimischung zu tun sondern
vielmehr mit einer Gaskurve, die nicht über den Sender programmiert wird, oder???
1000 Dank auf jeden Fall!!!
Futaba FX-18
#12 Re: Wieso reichen 4 Kanäle?
Fred412 hat geschrieben:können nicht wirklich etwas mit der Taumelscheibenbeimischung zu tun sondern
Doch, der MT hat ja eine 120° eCCPM Anlenkung, ohne Mischer geht das mit 4 Kanälen nicht.
Du brauchst zwingend: 3xTS, 1x Heck. Und das Gas muss halt in die eCCPM reingemischt werden.
bvtom
#13 Re: Wieso reichen 4 Kanäle?
Beitrag von bvtom »
egänz tracer
Und ne Pitchkurve macht dasWunderteil auch - nicht nur Gaskurve.
Tom
Heck- und Seitenschweben
Boris-Moeller
#14 Re: Wieso reichen 4 Kanäle?
Nabend
@Tom Heist das du kennst das??
Würd mich auch mal Intressieren wie das nun Richtig Funzt
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
Fred412
#15 Re: Wieso reichen 4 Kanäle?
Ich glaube ich hatte einen kleinen Denkfehler - wahrscheinlich weil ich noch nicht ganz so bewandert bin (und bei meinen Modellen
nur 2 Servos an der TS sind)...
Da ich 3 Servos an der Taumelscheibe habe, müßte ich hierfür auch 3 Kanäle zur Verfügung haben - die Mischung erfolgt
normalerweise über den Sender und nicht wie in diesem Ebay-Angebot über den Empfänger -> normalerweise 3 Kanäle weg
Heck -> 1 weiterer Kanal weg
Pitsch -> 1 Kanal
Gas -> 1 Kanal = insgesamt 6 Kanäle
Bei 4 Kanal: Durch Taubelscheibenmischung über den Empfänger sind hier wahrscheinlich nur 2 Kanäle belegt, 1 Heck und 1 Pitch/Gas = 4 Kanäle!?
Man ist das Leben kompliziert :roll:
Futaba FX-18
Zurück zu „Thunder Tiger“
