Umlüx
#1141 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Beitrag von Umlüx »
meiner mal im flug
und an dieser stelle nochmal vielen dank an alle im forum die mir geholfen haben! ohne euch wär er wohl nicht so problemlos abgehoben :notworthy: :thumbup:
< The Umlüx Project >
T-Rex 600 ESP @ 8S, Scorpion 4025-890, Castle Phoenix ICE 100, Savöx 1258TG, LTG6100 + LTS6100, FF-7 FASST
Bell-Hiller Killer
#1142 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Beitrag von Bell-Hiller Killer »
Da ist meiner (in der ersten Ausbaustufe)!! :bounce:
Karbonblätter und Alu-Blatthalter werden in naher Zukunft nachgerüstet.
&quot;Ich mag den Golf&quot;
"Ich mag den Golf"
Aluzentralstück mit härterer Kopfdämpfung und Taumelscheibe
schräg vorne.JPG (685.51 KiB) 684 mal betrachtet
Teilalu (Schiebehülse und Pitchlinks) sowie CFK-Flosse
Blade 400 3D (im Einsatz) 3x HS 65 HB, 1x FS 61 BB Carbon Speed Digital Cool Nano + G110
Mini Titan E325 (im Einsatz) 3x FS 61 BB Speed, 1x FS 61 BB Carbon Speed Digital Cool Nano + LTG 2100 T, Teilalu, Canomod GFK-Haube, msComposit Tagblades, Jazz 40, Turnigy X500-4000
Crown III (wartet auf Aufbau)
Will dein Heli dich verlassen musst schnell du in den Rotor fassen!
HubiMatthias
#1143 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Beitrag von HubiMatthias »
geeile haube!!!!!!!!!! :)
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
trailblazer
#1144 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Beitrag von trailblazer »
Aber wieso ist das Landegestell so "unschnittig" angebracht? Absicht?
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Bell-Hiller Killer
#1145 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Naja, ist mal was anderes. Als Ausgleich dafür habe ich die Kufen weiter nach vorne gesetzt! Aber falls es mir mal nicht mehr gefallen sollte kann man´s ja jederzeit ändern...
Umlüx
#1146 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Beitrag von Umlüx »
das LG ist ja ziemlich tief.. breiter auch oder?
sieht aber zumindest besser aus als das originale. wie tief kommt der MT damit? ich würds mir auch gerne holen, hab aber angst, dass das heckleitwerk dann zu hoch ist :D
#1147 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
notfalls hinten an den Kufen die Gummis vom org.-LG drauf - hab ich bei meinem auch gemacht. Paßt scho ;)
Doc Tom
#1148 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Beitrag von Doc Tom »
Umlüx hat geschrieben:wie tief kommt der MT damit
tief. Du musst noch eine andere Flosse dazu bestellen und die kürzt Du dann um ca. 1cm. Geht bei dem Original nicht, da sie dann offen ist.
Gruß Doc Tom
#1149 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Kannste dir mit den Kufengummis sparen, das Heck kommt dann ca. 1 - 1,5 cm nach oben ;)
Bell-Hiller Killer
#1150 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Kommt aufs Heck an.
Meine Carbonflosse steht ohne Gummis unten an... :|
#1151 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Ohne Gummis am Heck steht meine auch am Boden an. Und wenn ich vorne und hinten Gummis dranmache ebenfalls. Es geht nur, wenn lediglich hinten etwas unterlegt wird. Das kann z.b. auch in Form von einem Distanzstück zwischen Kufenbügel und Frame geschehen, wenn man auf die Gummis gänzlich verzichten will. Dem Heli tut es keinen Abbruch, ob er "vorne tiefergelegt" aufsteht, hab da weder bei Start noch Landung Probleme.
Doc Tom
#1152 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Crizz,
hast Du kein Kohlerohr mit 2mm Innendruchmesser ? Das könntest Du ablängen und über Deine Heckanlenkungstange kleben. Das Heck wird dann besser und die Halter am Heckrohr können weg.
Gruß Doc Tom
M3LON
#1153 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Beitrag von M3LON »
Doc Tom hat geschrieben:Crizz,
Jep, dem kann ich nur beipflichten ;=)
copter
#1154 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Beitrag von copter »
Habe mein MT mal überholt: Neue Blätter Haupt und Heck(danke M3Lon) Aluheck, die grünen leichten Paddel und dem Scorpion, das S9257 ist auch schon da und wird noch zusammen mit der Aluschiebehülse dem nächst eingebaut :mrgreen: Ne neue Haube könnte ich auch noch gebrauchen :lol:
Mini Titan Jazz40-6-18 ScorpionHK2221-8 13T 3S2200mah SLS 30C/55C TS-HS65HB GY401mitS9257
Hurricane mit Bell206 Jazz80-6-18 Gaui1,5KW 2x3S3700mahFlightpowerEvo GY401 S9254
Acromaster TTBLC40 Robbe Roxxy 11x5,5 3S3700mah
T-Rex250 FutabaR617 Fasst LTG2100mit3100 TS-Align DS410
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
copter
#1155 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Die Blätter helfen ungemein bei der Lageerkennung :P
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
Zurück zu „Thunder Tiger“
