T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
#1 T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Hi Leute,
also folgendes Problem:
Flugphase1: 2700rpm = Heck steht ruhig
Flugphase2: 3200rpm = Heck wackelt => Gyro Sens runtergenommen, keine wirkliche Besserung
dann => von Flugphase 2 auf 1 zurück und das HEck wackelt genauso wie mit Phase 2 => HÄÄÄÄ?!?!
Vorgeschichte: Heck genau nach DOC Tom eingestellt; früher mit 2800rpm nie Probleme gehabt; rastet super ein; Gain auf 100 = alles super eingestellt
Ich weiß echt nicht was da abgeht - weil das Heck ja auch nach der Umschaltung auf niedrigere Umdrehungen noch wackelt.
Wenn ich den Heli dann absetze und den Motor ausmache und wieder neu anlaufen lasse ist das wackeln in Phase 1 weg.
Riemen ist auch schon mit antistatisch wirkenden Cockpitspray eingesprüht - statische Aufladungen dürften es nicht sein.
Christof
Christof
MfG
Christof
Christof
#2 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
hmm könnte der Regler sein - der bei dem höheren Gaswert pumpt und dann das Verhalten auch beim Zurückschalten auf GV1 beibehält.
Was für nen Regler hast du?
Und welche Gaswerte?
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
#3 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Gain 100 kommt mir etwas komisch vor? Meinst Du den Limiter?
Carsten
Carsten
#4 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Bist Du sicher, dass Du auch die Sense in der richtigen Flugphase einstellst ? Du weist ja sicher, dass Du das in allen Phasen ändern musst.
Gruß Doc Tom
#5 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Aber selbst wenn nicht müsste das nach dem Zurückschalten wieder passen - deshalb ja die Vermutung dass es am Regler liegt.Doc Tom hat geschrieben:Bist Du sicher, dass Du auch die Sense in der richtigen Flugphase einstellst ? Du weist ja sicher, dass Du das in allen Phasen ändern musst.
Tom
Tom
#6 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Fliegst du eigentlich Regler oder Steller? Hättest dich gestern ja schon mal blicken lassen können in der Halle
Gruß,
Patrick
Patrick
#7 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Ja Tom schon klar, ich wollte nur mal erst einen evtl. Fehler ausräumen.bvtom hat geschrieben:Aber selbst wenn nicht müsste das nach dem Zurückschalten wieder passen - deshalb ja die Vermutung dass es am Regler liegt.
Gruß Doc Tom
#8 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Moin Christof,
kann jetzt nur von meinem ehem. Mißgeschick berichten, das sich ähnlich auswirkte wie das von dir beschriebene...........
Hast du bei der anderen Flugphase die Heckbeimischung am Sender neutralisiert (auf 0 gestellt)
? Hatte ich damals nicht gemacht und mich auch mit Heckwackeln herumgeärgert...
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Gerhard
#9 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Moin!
Heckbeimischung: natürlich aus....Funke wurde ja nicht verändert.
Regler: Steller Mode (GV1 95-90-80-90-95, GV2 100-97-95-97-100, 13er Ritzel, original Align 35X Regler)
Gyro: Limiter auf 100, Gain auf 0
Funke: Sungamer ist Zeuge!
ich habe den Wert für Sense während GV2 erniedrigt aber keine Besserung, in GV1 dürfte das Heck ja dann mit der geringeren Sense für GV2 überhaupt nicht mehr wackeln....tut es aber trotzdem
@ Doc Tom: Der Wert ist auch der richtige - also ich stelle den Wert für HH um
@ Sungamer: Kein Bock auf die Halle - da macht mir das Fliegen "noch" keinen Bock - ich muss erst draußen lernen meine Figuren in nem engeren Radius zu fliegen, dann geht das auch in der Halle
Christof
Christof
MfG
Christof
Christof
#10 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Du weist wie das bei mir geendet hat...cnlb86 hat geschrieben:dann geht das auch in der Halle
Gruß,
Patrick
Patrick
#11 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Und jetzt weißt du wie gut das bei mir geklappt hat!Sungamer hat geschrieben:Du weist wie das bei mir geendet hat...
Nächste Woche MIttwoch legste deinen dann endlich auch noch mal aufen Rücken in der Halle! War wirklich sehr einfach....nicht anders als draußen auch....
ZU MEINEM PROBLEM:
Hat sich jetzt erledigt:
Hab den Spurlauf nachgestellt
Hab die Sense noch! weiter runtergenommen
Fazit:
Heck steht wieder super ruhig bei 3200 U/min und hält in allen Lagen bombig!
Tja, Problem beseitig....
Christof
MfG
Christof
Christof
#12 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Habe das selbe probelm wie du, wo lag das problem???
Besten Dank für deine Hilfe.
Gruss Ben
Gruss Ben
