Bräuchte mal Hilfe beim Einstellen
Boris-Moeller
#1 Bräuchte mal Hilfe beim Einstellen
Beitrag von Boris-Moeller »
Moin moin,
ich habe mir vor ca 3 Wochen einen MT Bausatz mit Motor-Regler Kombi gekauft.
So jetzt habe ich den Vogel mal in aller Ruhe zusammengebaut, schön sorgfältig so wie sich das gehört.
War vorhin hinter dem Haus und wollte einstellen und einschweben,
aber is nicht.
Ich versuche das was mir aufgefallen ist mal zu Beschreiben.
1. Das System hat starke vibs egal bei welcher Drehzahl und Pitch, ausgenommen 0°Pitch da ist ruhe im Karton. :x
2. Bin dann mal ganz Mutig angeschwebt und hatte so das Gefühl das Pitch und Roll ok sind aber Nick geht gar nicht must fast voll den Knüppel
drücken oder ziehen bevor sich was tut. :roll:
3. Durch 1 und 2 bekomme ich das Heck nicht ruhig und es fängt immer an zu Pendeln was aber schnell wieder Aufhört.
So kurz zur Konfig: (und bitte nicht lachen :oops: ist erstmal nur so zum rumeiern, für den Rest habe ich ja noch den Pikke und den Eco :wink: )
Motor und Regler aus dem Set inklusive Ritzel
Gyro Wkg 011
Servos Tower Pro Sg90
Hacker Flight Power EVO25 3s1P
Gasgrade 70%
Spurlauf ist ok Blätter gewuchtet usw.
Ich weiss es ist schwer ne Ferndiagnose durchzuführen, aber vieleicht kennt jemand den Grund oder hatte das selbe Problem wie ich.
Video geht leider nicht da ich nix Cam habe.
Danke schonmal für eure Mühe.
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
frankyfly
#2 Re: Bräuchte mal Hilfe beim Einstellen
Beitrag von frankyfly »
Erstmal müsen die Vibrationen weg und die TS mus ordentlich funktionieren, danach kümmern wir uns ums Heck.
Kontrolle vibrationen :
- Blätter gewuchtet?
- Kopfdämpfung ok und läuft der Kopf rund?
- Zahnflankenspiel richtig?
Kontrolle TS:
- bewegt sich die TS im Stand normal?
- wie sieht es aus wenn du per Hand etwas druck auf die Servos machst, immer noch ok?
- Alle Hebel am Kopf über den gesamten weg Leichtgängig?
echo.zulu
#3 Re: Bräuchte mal Hilfe beim Einstellen
Beitrag von echo.zulu »
Du kannst auch mal die Blätter über Kreuz tauschen. Wenn die Vibs sich dann ändern (weniger oder mehr ist erstmal egal), dann weißt Du, dass es von denen kommt. Blattspurlauf kontrolliert? Läuft die Taumelscheibe den ganzen Pitchweg über waagerecht?
M3LON
#4 Re: Bräuchte mal Hilfe beim Einstellen
Beitrag von M3LON »
Also, ich würde mal auf die BLW tippen, entweder krumm oder Lager falsch montiert.
Die Axiallager haben unterschiedliche Durchmesser (Innenring, Außenring) und die Distanzscheiben müssen mit dem Konus nach außen.
Falls das stimmt, Blätter ab und ohne Blades hochlaufen lassen. Vibriert er immernoch liegt's schonmal nicht daran.
Jan
Boris-Moeller
#5 Re: Bräuchte mal Hilfe beim Einstellen
frankyfly hat geschrieben:Kontrolle vibrationen :
alle Punkte grade nochmal Kontroliert alles i.O.
Fränky bei Punkt 2 läuft Kopf rund, also wenn ich von hand drehe dann ja mit Motor nur bei null Grad Pitch.
frankyfly hat geschrieben:Kontrolle TS:
alle punkte i.O.
Hallo Egbert,
Blattspurlauf ist i.O., und Taumelscheinbe läuft den Ganzen Pitchweg waagerecht,
Blätter habe ich jetzt getauscht aber leider ist es zu dunkel um es draußen zu versuchen, habe aber auch noch GFK Blätter vom Pikke könnte die
auch mal draufschrauben.
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
Boris-Moeller
#6 Re: Bräuchte mal Hilfe beim Einstellen
M3LON hat geschrieben:Die Axiallager haben unterschiedliche Durchmesser (Innenring, Außenring) und die Distanzscheiben müssen mit dem Konus nach außen.
das Prüfe ich sofort mal.
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
M3LON
#7 Re: Bräuchte mal Hilfe beim Einstellen
Beitrag von M3LON »
Wie gesagt, lass ihn mal im Zimmer ohne Blätter hochlaufen.
Boris-Moeller
#8 Re: Bräuchte mal Hilfe beim Einstellen
So es gibt neue Erkenntnisse,
habe Haupt und Heckblätter demontiert und habe mir dann einen Kleinen Weißen Punkt auf das Zentralstück gemacht, also er läuft einwandfrei ohne Vibs
oder sonst was, und das das ganze Drehzahlband rauf und runter. :D
Habe auch direkt ausprobiert ob er irgendwo anläuft und so weit alles gut. :D
Kann ich davon ausgehen das die Blätter Schrott sind????
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
echo.zulu
#9 Re: Bräuchte mal Hilfe beim Einstellen
Boris-Moeller hat geschrieben:Kann ich davon ausgehen das die Blätter Schrott sind????
Gut möglich. Nimm doch einfach mal die vom Pikke. Dann weißt Du es genau.
Boris-Moeller
#10 Re: Bräuchte mal Hilfe beim Einstellen
Moment,
ich gehe jetzt mal raus irgendwo habe ich noch einen Baustrahler :twisted: der macht Licht dann kann ich Fliegen :D
Bin gleich mit Ergebnissen wieder da.
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
M3LON
#11 Re: Bräuchte mal Hilfe beim Einstellen
Beitrag von M3LON »
Gut, dann solltest du mal die Blätter tauschen.
Jan
Boris-Moeller
#12 Re: Bräuchte mal Hilfe beim Einstellen
:bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
er fliegt er fliegt er fliegt
Es lag tatsächlich an denn Blättern, keine Vibs mehr da!!!!!!!!!!!!!!
Jetzt muss ich nur noch passende Distanzstücke finden für die Blätter und den Heli richtig trimmen dann erstmal fertig!!!!!
DANKE JUNGS FÜR DIE SCHNELLE HILFE
Und eins muss ich sagen der Fliegt ja super ruhig im vergleich zum Pikke der ist Giftiger.
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
bvtom
#13 Re: Bräuchte mal Hilfe beim Einstellen
Beitrag von bvtom »
Orginal - Kunststoff - Unterlagen gibts von TT unter der Teilenr PV0829.
Sonst sind Scheiben auch beim Blattschmied dabei.
EHS hat die IMHO auch "No-Name" Kunststoffscheiben.
Ach ja und Glühstrumpf. :D
Tom
Heck- und Seitenschweben
M3LON
#14 Re: Bräuchte mal Hilfe beim Einstellen
Beitrag von M3LON »
Na dann mal Glückwunsch !!
Distanzscheiben gibt es auch welche aus Plastik von Thundertiger, z.B. bei EHS.
Super ruhig ist relativ, wenn man will wird auch der MT mit ordentlichen Ausschlägen, grünen Paddeln und vorallem Kugelköpfe in den Mischerhebeln außen, zur "Kampfsau".
Ich wünsch dir viel Spaß mit dem Kleinen, wirst es sicher nicht bereuen.
Jan
:( Okay, bvtom war schneller, ich lass es trotzdem mal drin stehen ;)
Boris-Moeller
#15 Re: Bräuchte mal Hilfe beim Einstellen
bvtom hat geschrieben:Ach ja und Glühstrumpf.
M3LON hat geschrieben:Na dann mal Glückwunsch !!
Danke danke,
dann kann der ja jetzt in sein Cobrakleidchen schlüpfen deswegen habe ich mir den gekauft, und ich muss sagen nach dem ersten schweben
vorhin bin ich über meine Kaufentscheidung happy das ist genau der richtige Heli dafür!!!
Noch ein wenig giftiger gemacht damit es richtig Scale aussieht und gut ist, dann habe ich endlich meinen Scaleheli.
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
Zurück zu „Thunder Tiger“
