hallo
habe ne dx7 und nun alls ich diese etwas genauer angeschaut habe folgende fragen
oben hat es den hover/pitch und throttle
sowie links und rechts den elevator d/r und den aileron d/r
was sind das den genau für tasten hebel, für was kann/muss ich diese brauchen?
gruss sven
spectrum dx7 hover/ throttle pitch
#2 Re: spectrum dx7 hover/ throttle pitch
Die Einsteller für hover-pitch und hover-throttle kannst Du als Trimmer sehen. Damit kannst Du den Pitchwert im Schwebepunkt bzw. den Gaswert im Schwebepunkt trimmen. Du musst also nicht unbedingt im Helimischer auf die Pitch- bzw. Gaskurve um schnell mal was zu verstellen. Mit den beiden Schaltern kannst Du DualRate für Nick und Roll schalten. Aber Du kannst die Schalter auch für andere Dinge einsetzen, wie z.B. Autorotation oder Flugphasen.
#3 Re: spectrum dx7 hover/ throttle pitch
danke für die schnelle antwort
das mit dem hovern werde ich dann mal ausprobieren, bin gespannt ob sich dann im menu die gas pich kurve auch ändert?
das mit der dual rate kapiere ich aber immer noch nicht, offenbar bin ich wieder mal zu blööööd
gruss
gruss
#4 Re: spectrum dx7 hover/ throttle pitch
Mit DualRate kann man die Wirkung einzelner Steuerfunktionen in der Wirkung verändern. Beispielsweise kann man den Heli im Schwebeflug präziser steuerbar und für den Rundflug wendiger machen. Das kommt aber eher auf Deine Flugerfahrung an. So wie Du im Moment fragst, scheinst Du noch am Anfang zu sein. Da brauchst Du das erstmal nicht.
#5 Re: spectrum dx7 hover/ throttle pitch
werde nun im frühling definitiv ne programierkurs besuchen.
um die letzten klarheiten zu beseitigen
