6014 oder 617 im Rex-600 ?
mucwendel
#1 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Beitrag von mucwendel »
Holdrio,
habe mir nun eine FF-10 bestellt :-)
Dort ist ja der 6014 Empfänger dabei.
Macht es irgendeinen Sinn den zu behalten oder besser verkaufen und durch einen 617 ersetzen.
Ich habe schon einen 617 im Acromaster. Der neue Empfänger soll in den T-Rex 600. Da kommt man ja mit 6 Kanälen aus.
cu
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
mucwendel
#2 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Keine Meinungen?
Kann einer einen 6014er Empfänger gebrauchen?
FF10
ChrisR1
#3 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Beitrag von ChrisR1 »
hi michael,
also ich hatte das gleich problem wie du, und hab damals meine 6014 verkauft und mir dafür 2 617er gekauft.
funkt. wunderbar im 600er rex :)
fliegen auch etliche hier im forum..
wenn du ihn nicht unbedingt brauchst,verkauf ihn und kauf dir dafür nen 617er..der reicht vollkommen!
gruss
chris
- T-Rex 500CF,Mini Pyro,Jazz 80-6-18,Gy401,3xS9650,1xS9257
- T-Rex 700e, Pyro 30-12,Jive 80+ HV,Gy611,3xBLS451,1xBls251 --gerade im Umbau auf Suzi-Hans
Hat sich bedankt: 10 Mal
#4 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Ich würde den 14er nehmen, dann hast Du Platz für doppelte Stromversorgung und Spannungsüberwachung.
mucwendel
#5 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Danke erst mal für die Meinungen.
Ich denke ich komme wphl mit dem 617er aus und werde den 6014 zum Verkauf anbieten.
FF10
thomas1130
#6 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Beitrag von thomas1130 »
Also ich würde auch den 6014 nehmen:
Erstens hast du genug Steckplätze für doppelte Stromversorgung und sonstigen "Schnick Schnack"..
Zweitens hat er eine Auflösung von 2048 Schritten im Vergleich zu 1024 (ok . braucht man nicht unbedingt.. :wink: )
Drittens kann man jeden Kanal Failsafe programmieren - und nicht nur einen einzigen!
Thomas
Thomas
Hausi
#7 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Beitrag von Hausi »
thomas1130 hat geschrieben: Drittens kann man jeden Kanal Failsafe programmieren - und nicht nur einen einzigen!
Bei einem F3J, Grosssegler oder sonst einem eigenstabilen Fluggerät macht es Sinn,
nur was nützt Dir Failsafe beim Heli? :roll:
Ich würde den 617 nehmen.
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
heliminator
#8 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Beitrag von heliminator »
617 wird eng, wenn man einen Regler ohne BEC verwendet.
Dann hat man nämlich nur einen Steckplatz für die Stromversorgung des Empfängers und der Servos.... :roll:
Besser 608 oder eben der 6014.... <- m.M.
Rein von der Kanalzahl reicht er natürlich...
Grüsse,
Christian
trexter
#9 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Beitrag von trexter »
Y-Kabel zur Stromversorgung vollbringen wahre (Steckplatz)Wunder! :wink:
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
#10 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
trexter hat geschrieben:Y-Kabel zur Stromversorgung vollbringen wahre (Steckplatz)Wunder! :wink:
Ich finde es aber immer besser, direkt auf den rx zu gehen, wenn möglich.
PICC-SEL
#11 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Beitrag von PICC-SEL »
Wenn ich keinen Platz mehr hab, nutze ich die 2 unbelegten Pins bei der Kreiselsense. Einfach das Sense Kabel vom Kreisel mit in den Stecker der Stromversorgung rein und fertig :)
Hab ich so schon beim Logo gemacht. Im 600NSP hab ich z.b. das Sense Kabel vom Gov mit im Stecker der Stromversorgung drin, für doppelte Stromversorgung hätte ich dann immer noch die + und - die beim Kreisel frei sind :)
Picc-Sel
seijoscha
#12 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Beitrag von seijoscha »
wieso holst du dir dann nicht lieber den R608 ist doch der ideale empfänger? wenn du den R6014 schon nicht benutzen willst.
benutze ihn im trex600 bin voll zufrieden.den R6014 hab ich im trex600 nitro.
mfg joschi
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Zurück zu „Empfänger“
