Das Problem der verschiedenen Balancerstecker
#1 Das Problem der verschiedenen Balancerstecker
So,
mich quält seit einiger Zeit das Problem mit den verschiedenen Balancersteckern an den Lipos... hab bisher Kokams/SLS und Zippys. Beide haben verschiedene Balancerstecker. Mein Ladegerät funzt mit den Kokam/SLS steckern... für die Zippys brauche ich Adapter (was mich nervt)
Jetzt wollt ich euch mal Fragen, wie ihr das Problem der verschiedenen Balancerstecker gelöst habt... benützt ihr alle Adapter??? habt ihr Umgelötet??? gibt es alternativen, die ich nich weiß???
Über Input würd ich mich freuen...
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#2 Re: Das Problem der verschiedenen Balancerstecker
Da jede Steckverbindung eine potentielle Fehlerquelle ist, löte ich die Balancer immer um.
(Da Lipo's werden ja auf wenige Millivolt ausgemessen werden, ist jeder Steckkontakt ein Messfehler, da an ihm ja auch eine Spannung (und sei sie noch so klein) abfällt)
- ER Corvulus
#3 Re: Das Problem der verschiedenen Balancerstecker
Umbauen.
die beiden stecker sind eh "kompatibel" - bei einem system die nasen abschneiden und -WICHTIG- dann umstöpseln (Steckkontakte!) die beiden Systeme sind genau gegensinnig.
nach abschnibbeln der nasen passen die stecker trotzdem nicht verpolt in den balancer.
Grüsse wolfgang (dier sich zielsicher für das System entschieden hat, was - im laufe der zeit - immer weniger genutzt wurde
#4 Re: Das Problem der verschiedenen Balancerstecker
ich habe nen Adapter und nutze den selten, weil ich nur noch einen Aussreisserakku habe.
Ich kaufe nur noch Akkus mit für mich passendem Balanceranschluss und fettich.
Dieser Mist, den die Hersteller sich da erlauben ist eine Oberfrechheit
. Auch wenn das Problem leicht mit passenden Pfostensteckern und Buchsen zu lösen ist.
Fast so schön, wie im KFZ Bereich. Da darfst Du inzwischen sogar für ne popelige Zündkerze den Fahrzeugschein zücken, obwohl doch normalerweise Fahrzeugtyp / Hubraum / KW vollkommen ausreichen dürften
#5 Re: Das Problem der verschiedenen Balancerstecker
Danke für den Tipp Wolfgang,
nur hab ich nun ein kleines Problem... wie krieg ich die Stecker raus???
bzw. weiß jemand wo es z.b. die JST Stecker für die Kokam Lipos einzeln zum selbercrimpen gibt???
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#6 Re: Das Problem der verschiedenen Balancerstecker
An dem Kunststoffkörper ist eine Nase, die in eine Kerbe im Kontakt einrastet. Diese Nase lässt sich mir einer Stecknadel hochbiegen. Aber Vorsicht, wenn sich zwei Kontakte berühren sollten, dann gibts nen Kurzschluss.
#7 Re: Das Problem der verschiedenen Balancerstecker
Jop,
das sind die Kokam Stecker... bei denen wüßte ich es auch... ich muss jetzt die Zippy Stecker umpolen... (keine Ahnung wie da das Sytem heißt)
Und da ist es mir unklar, wie es funzen soll...
Das ist ne riesengroße Sch... eiße zig verschiedene Systeme, und es gibt nichmal einzelne Stecker für Kokam zu kaufen... (soweit meine bisherigen Suchen bei Ebay dies zuliesen...)
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#8 Re: Das Problem der verschiedenen Balancerstecker
Die Stecker kannst Du z.B. bei Nessel-Eletronik kaufen. Achtung chaotische Webseite, aber gute Ware.Whoostar hat geschrieben:Das ist ne riesengroße Sch... eiße zig verschiedene Systeme, und es gibt nichmal einzelne Stecker für Kokam zu kaufen... (soweit meine bisherigen Suchen bei Ebay dies zuliesen...)
#9 Re: Das Problem der verschiedenen Balancerstecker
hier ist ne nette beschreibung über die stecker systeme und wer was nutzt
http://www.lipopower.de/shop/pages-info ... index.html
gruss marko
gruss marko
Gruß Marko
Voodoo 600 / AC-3X / Scorpion 4025-890 / Jive 80HV / BLS 451 / MKS BLS980
#10 Re: Das Problem der verschiedenen Balancerstecker
Wenn ich mal balancen muß und der Stecker nicht paßt tuts mein Eigenbau-Adapter. Wenn wir uns vor jedem Steckkontakt fürchten dürfen wir garkeine mehr einsetzen. M.E. alles nur ne Frage der Qualität der Verarbeitung, schließlich liegen die Adapter i.d.r nicht das ganze Jahr im Garten rum und gammeln vor sich her.....
- Balancer-Adapter.pdf
- (460.63 KiB) 166-mal heruntergeladen
#12 Re: Das Problem der verschiedenen Balancerstecker
Hallo Stephan,
Mich hat das Problem mit den unterschiedlichen Steckern auch ziemlich genervt. Mittlerweile setze ich die sogenannten Multi-Adapter (oder Adapter Platinen genannt) ein. Die habe ich für alle gängigen Standards angeschafft. Seither null Probleme und ich habe bisher noch keinen Akku gehabt, den ich damit nicht laden kann. Und ich muß keine Balancer Stecker umlöten oder abändern.
Es gibt 4 verschiedene Standards (TP/FP, Hyperion/Polyquest, JST-XH, JST-EH). Du mußt nur drauf achten, dass Du diese Multi-Adapter auch an Dein Ladegerät anschließen kannst. Die Adapter sind erhältlich für Hyperion, CellPro, Bantam, Graupner und Robbe Geräte/Balancer.
Eine Aufstellung der nach Akku-Marke verwendeten Standards siehst Du z.B. hier: http://www.allerc.com/product_info.php? ... ts_id=3160.
Peter
Peter
T-Rex 450 SEv2, Scorpion HK2221-8 V1, Jazz 40-6-18, HS-65MG, GY401, S9650, Align Woodies
Hurricane 550CF, Tango 45-10, Jazz 55-6-18, S9650, GY401, S9254, Blattschmied 550 CF
Logo 600, Tango 45-06, Jazz 55-10-32, S9252, GY401, S9254, Radix 600
