Gaskurve mit OS 50 für 3D
#1 Gaskurve mit OS 50 für 3D
ich habe einen Raptor 50 mit einem OS 50 Motor und eine Gaskurve die so aussieht 100% 75% 50% 75% 100%.
Ich habe aber jetzt das Problem, dass mir der Motor nach 2 bis 3 Rollen oder 2 Flips fast abstirbt, sprich ich muss den Heli erst wieder in Normallage bringen bis die Drehzahl wieder da ist und dann kann es erst wieder weiter gehen.
Ich fliege mit 10% Nitro
Weiß jemand was ich da machen kann, dass der kleine ne richtige 3D Maschine wird? Bin das von meinen Elektros nicht gewohnt da kann ich Flippen und Rollen bis der Akku leer ist ohne dass ich was an der Drehzahl merke.
Hallo Andreas,
das klingt mehr nach einer falschen Vergasereinstellung. Motor magert ab und verliert an Leistung. Wenn mit dieser Gaskurve die Drehzahl bei der ersten Rolle relativ konstant ist, würde ich mal versuchen den Motor etwas fetter einzustellen.
Falls Du am WE zu unseren Flugtag kommst, kann Dir sicher jemand weiterhelfen. Es haben sich schon viele Gastpiloten angekündigt.
Oetzi
Novus 700
Novus 800
Oetzi
Novus 700
Novus 800
Also wenn der Motor richtig eingestellt ist (aber nur dann!) dann miss mal die Drehzahl... Wenn die unter 1800 ist, stell sie auf 1800 oder 1900 hoch.
Also das kann man mal nicht so stehenlassen. Wenn er abmagert, legt er an Leistung zu, nicht umgekehrt. Er wird nur heißer.Motor magert ab und verliert an Leistung.
@Andreas_S: das Problem ist eigentlich ganz normal. Du brauchst einen Taumelscheibenmischer oder einen Drehzahlregler, anders kannst du das nicht in den Griff bekommen. Ist ja auch klar - je steiler die Taumelscheibe angestellt ist, umso mehr Leistung wird verbraten durch das Herumflattern der Blätter. Der Motor gibt aber nicht mehr Gas, weil sich am Pitch nix ändert und er somit nichts davon mitbekommt -> Drehzahl geht in den Keller.
