schrauben qualität ist wie beim 500er
dino
#1 schrauben qualität ist wie beim 500er
Beitrag von dino »
hallo hab das glück den 250er grad zusammen zu bauen die verarbeitung und das alu ist einmalig. woran align mal wider spart sind die schrauben. die sind so weich wie die chassie schrauben aus dem 500er nur kleiner und schneller dulle. leider. was mir auch auffiehl ist ein fransiger heckriemen und schwergängige kugelköpfe werden sich wohl noch ein laufen. jetzt muss ich aber schnell weiter bauen und warten bis das motorritzel drocken ist. es muss angeklebt werden. werde wohl noch ein paar runden im wohnzimmer drehen heute nacht, bevor ich ihn an meinen kollegen wider abgeben muss für den ich den baue.
wenn mir noch was auffällt schreibe ich es wenn interesse besteht
der kleine ist vollll niedlich
MfG
Dino
IST DOCH NUR N HOBBY!
Sveni
#2 Re: schrauben qualität ist wie beim 500er
Beitrag von Sveni »
hallo
könntest du ein paar fotos vom bausatz posten?
gruss sven
toper
#3 Re: schrauben qualität ist wie beim 500er
Beitrag von toper »
Klar besteht Interesse.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
dino
#4 Re: schrauben qualität ist wie beim 500er
Beitrag von dino »
ja schon gemacht bin nur grad nicht zu hause. wenn wünsche bestehen was fotos angeht. schreiben. ach ja den stell ring abschrauben und wie gewohnt unter die taumelscheibe setzen. hab ich idiot nicht verstanden. ist in der beschreibung schlecht zu erkennen weil es ne kleine cd ist. aber wer brauch schon ne anleitung. ein rex wie alle anderen auch.
Heling
#5 Re: schrauben qualität ist wie beim 500er
Beitrag von Heling »
dino hat geschrieben:ist in der beschreibung schlecht zu erkennen weil es ne kleine cd ist.
Gibt es keine gedruckte Anleitung? Das wäre ja der Hammer, wenn man sich für die Montage (überspitzt gesagt) erst einen PC kaufen muß, um die Anleitung lesen zu können. :shock:
Wird das Motorritzel wirklich nur geklebt?
Tilo
Tilo
... schlimmer geht's immer
tor_32049
#6 Re: schrauben qualität ist wie beim 500er
Beitrag von tor_32049 »
Du willst Helifliegen ohne PC??? Wie soll das den gehen, dann kommst du ja gar nicht auf RC-HELI-FAN.ORG :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
dino
#7 Re: schrauben qualität ist wie beim 500er
Beitrag von dino »
so die versprochenen bilder. beim einfliegen im wohnzmmer löste sich auch die heck anlenkung von der anlenkhülse. ankleben währe gut
Magic-Herb
#8 Re: schrauben qualität ist wie beim 500er
Beitrag von Magic-Herb »
Hallo!
Keine Sorge, eine Anleitung ist natürlich dabei (zwar in Englisch, aber die Zeichnungen sind selbsterklärend) :D
Was wirklich Mist ist, sind die Schrauben, da ist HÖCHSTE Vorsicht angesagt, einmal zu fest gedreht schon sind sie "ausgefotzt" ( nix unanständiges, sondern ein bayerischer Ausdruck für ausgeleiert...) 2 Chassisschrauben sind bei mir von vorneherein ausgenudelt, wer also einen T- Rex 250 ordert, sollte gleich, wenn es diese mal gibt, ausreichend Ersatzschrauben mitbestellen Vielleicht sollten hier die Shops mal versuchen, irgendwo qualitativ hochwertige Schraubensets zu finden und zusammenzustellen, meine Bestellung hätten sie... :mrgreen: Auch ein hochwertiger passender Imbußschlüssel wäre toll, , der beiliegende "is a rechts Glump"!
Aufgefallen ist mir auch, dass die Kugelpfannen sehr schwergängig sind, hat eigentlich schon jemand schon versucht, diese vorsichtig nach alter "Piccolositte" mit einer Zange zu "quetschen" (Ich trau mich nicht so recht, da es ja derzeit keine Ersatzteile gibt und dem Bausatz keine Ersatzköpfe beiliegen... :oops: )?
Tja, das war mein erster Eindruck vom little Rex, mal sehen was noch so kommt...
Magic-Herb
Heling
#9 Re: schrauben qualität ist wie beim 500er
Magic-Herb hat geschrieben:Keine Sorge, eine Anleitung ist natürlich dabei (zwar in Englisch, aber die Zeichnungen sind selbsterklärend)
Ah, dann ist gut. :P Aber wozu ist dann die CD?
tor_32049 hat geschrieben:Du willst Helifliegen ohne PC???
Mein Heli fliegt ohne PC, mit PC würde der auch gar nicht mehr abheben, weil viel zu schwer... :mrgreen: :drunken:
Edit: Danke für die Bilder!
Tilo
Tilo
Zurück zu „T-Rex 150/250“
