Reflex XTR 5.03 und Esky 0404
niederösterreicher
#1 Reflex XTR 5.03 und Esky 0404
Beitrag von niederösterreicher »
erstmal ein hallo an die forumsmitglieder. mit 49 jahren hat mich jetzt doch noch das "helifieber" gepackt.
um meine flugkünste zu verbessern hab ich mir von reflex den XTR 5.03 zugelegt. ich wollte dafür eben die
fernsteuerung von esky 0404 verwenden.
auf die gefahr hin euch zu langweilen da dieses thema/frage schon öfter aufgetaucht ist
(hab leider mit der suchfunktion nix gefunden) muss ich es doch wagen.
mein problem: fernsteuerung wird nicht erkannt.
.) original software und dongle sowie kabel
.) installation hat tadellos funktioniert.
.) treiber wurde aktualisiert
.) usb (verschiedene) direkt am rechner verwendet
.) im gerätemanager scheint reflex rc usb device auf
.) beim starten des sim kommt immer die meldung fernsteuerung einschalten, obwohl sie eingeschaltet ist.
.) beim versuch kanäle zuzuordnen kam die meldung reflex interface antwortet nicht
.) vielleicht sind die dippschalter an der fernsteuerung das problem - hab natürlich
keine ahnung wie die eingestellt gehören.
sämtliche tipps und hilfestellungen auf der reflex-hp habe ich bereits versucht.
gibts hier hilfe für einen anfänger ??? :cheers:
lg
Günu
#2 Re: Reflex XTR 5.03 und Esky 0404
Beitrag von Günu »
niederösterreicher hat geschrieben:beim versuch kanäle zuzuordnen kam die meldung reflex interface antwortet nicht
Hatte ich am Wochenende auch mal, als ich nem Freund den Reflex installierte. Der Dongle war da an nem Hub angesteckt. Danach hab ichs direkt am PC versucht und dan gings.
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
LC4Peiniger
#3 Re: Reflex XTR 5.03 und Esky 0404
Beitrag von LC4Peiniger »
möchte mich da auch gleich anschließen... blos meine Fernsteuerung ist ne FF6 von Futaba... Habe mir heute von robbe das simulatoradapterkabel (rechteckig auf Klinke) gekauft und bekomme nur die Meldung Bitte schalten Sie die Fernsteuerung ein ... *amKopfkratz* ... mit meiner FC 18 klappt alles anstandslos
Kann es sein weil es eine 2G4-Steuerung und keine PPm ist?
Bin über jeden Tip dankbar... und falls wer nen hurri 550 fürn Reflex hat wird der sogar abgeschmußt :-)))
EDIT: Der Dongle steckt natürlich direkt am PC
LG
Wolfgang
LG aus Salzburg
LC4Peiniger
A.E.I.O.U.
Eco Piccolo 1000mah Lipo, M24, DD-Heck, Brushless-Set von Maxflight
Gaui Hurricane 550 CFK 1500W, (fast) kompletter Alukopf,G401, n paar Servos, 2x Polyquest Enerland 30C 3S 3200 mAh,6x25C 3S 3300mAh,Jazz 80 und total happy damit :-)
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#4 Re: Reflex XTR 5.03 und Esky 0404
LC4Peiniger hat geschrieben:Kann es sein weil es eine 2G4-Steuerung und keine PPm ist?
Nein, daran liegt es nicht.
Sowohl an der FF6 als auch der FF7 liegen an der Buchse permanent PPM Signale an, konnte beide ohne Probleme zu simmen nutzen.
Kann nur ein Problem mit dem Kabel sein. Evtl. verpolt?
niederösterreicher
#5 Re: Reflex XTR 5.03 und Esky 0404
.) dongle steckt direkt am rechner - alle usb durchprobiert
.) auf der fernsteuerung steht PPM, also nehme ich an das ist auch so.
ich werkl mit meinen bescheidenen pc und fliegerkünsten jetzt schon 2 tage und komm nicht drauf. :(
#6 Re: Reflex XTR 5.03 und Esky 0404
niederösterreicher hat geschrieben:ich werkl mit meinen bescheidenen pc und fliegerkünsten jetzt schon 2 tage und komm nicht drauf. :(
Hast Du ein Multimeter?
Ich denke, es wird ein Problem mit dem Kabel sein.
niederösterreicher
#7 Re: Reflex XTR 5.03 und Esky 0404
ja hab ich. kannst du mir sagen was und wo ich messen soll.
#8 Re: Reflex XTR 5.03 und Esky 0404
niederösterreicher hat geschrieben:ja hab ich. kannst du mir sagen was und wo ich messen soll.
Schau mal hier: http://www.mftech.de/buchsen.htm
Ist da Deine Buchse bei?
niederösterreicher
#9 Re: Reflex XTR 5.03 und Esky 0404
es ist eine 4pol mini-din buchse
gruß
niederösterreicher
#10 Re: Reflex XTR 5.03 und Esky 0404
so !
hab jetzt den din stecker zerlegt. lötstelle war defekt.
alles neu gelötet. signal = pin2
masse = 5
voller vorfreude angesteckt - sch ....
war offensichtlich nicht der einzige fehler.
:evil: :bounce: :evil: :bounce: :evil:
LC4Peiniger
#11 Re: Reflex XTR 5.03 und Esky 0404
tracer hat geschrieben:
Dongle ist original Reflex und der adapter ist original Robbe :-( ... Möglich ist ja leider alles ... werde gleich noch mal schaun
...bei der FC-18 gehe ich ja über die DIN-Buchse und bei der FF6 gehe ich vom mistigen Futaba Rechteckstecker in die Klinke rein
Warum muß da ein jeder sein eigenes Süppchen kochen ... es reicht ja ned ein Stecker pro Hersteller... nein ... es müßen ja bei Futaba gleich 4 sein: FF-Serie, die alten FC, FX-18 und die alten Futaba... *grummel*
Na da hoff ich mal s Beste...
EDIT:
Danke für den Tip Tracer... es war tatsächlich das Adapterkabel von Robbe... hätt ich nicht damit gerechnet... Hast Du zufällig eine ahnung ob bei Verwendung des Simkabels das HF-Teil abgeschaltet wird? Beim Lindinger konnte mir keiner das beantwoorten...
LG Wolfgang
LG aus Salzburg
LC4Peiniger
A.E.I.O.U.
