Eco 8 Linksdrehend ????
Boris-Moeller
#1 Eco 8 Linksdrehend ????
Beitrag von Boris-Moeller »
Hallo leute,
wollte mal fragen ob einer von euch schonmal einen Eco Kopf das linksdrehen beigebracht hat???
Bin da die ganze Zeit an so nem Projekt am ausbrühten und dafür müsste ich den Kopf Linksdrehend habe,
ist so ein umbau schwer oder gibt es irgendwelche erfahrungen damit????
Kann das sein das ich einfach nur Paddel und Blätter für Linksdrehende Helis besorgen muss und dann den Pitchweg der Servos umdrehen muss
also so das wenn die TS nach unten Fährt dann der Anstellwinkel der Blätter Positiv ist.
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
buz
#2 Re: Eco 8 Linksdrehend ????
Beitrag von buz »
Wenn ich mal ganz blöd fragen darf: Worin besteht der Vorteil am linksdrehend?
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
EagleClaw
#3 Re: Eco 8 Linksdrehend ????
Beitrag von EagleClaw »
Wahrscheinlich wegen Scale und damit der HeRo auf die andere Seite kann, ohne EInbußen zu haben.
Theoretisch müsste das gehen, wenn du alles oberhalb der TS spiegelverkehrt einbaust. TS muss dann aber dennoch nach oben fahren für Positiv-Pitch. Einfach das Blatt nachlaufend anlenken, versaut dir alle Physik am Kopf.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Boris-Moeller
#4 Re: Eco 8 Linksdrehend ????
EagleClaw hat geschrieben:Theoretisch müsste das gehen, wenn du alles oberhalb der TS spiegelverkehrt einbaust
das probiere ich gleich mal aus.
EagleClaw hat geschrieben:Einfach das Blatt nachlaufend anlenken, versaut dir alle Physik am Kopf.
passiert das wenn ich das spiegelverkehrt einbauen würde????
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
EagleClaw
#5 Re: Eco 8 Linksdrehend ????
Nein, weil du ja durch den spiegelverkehrten Einbau die blatthalter rumdrehst...
also eigentlich:
Blatthalter inklusive Blätter umdrehen
Paddelstange umdrehen
Paddelanlenkung spiegelverkehrt einbauen
Pitchwippe spiegelverkehrt einbauen
Dann sollte es funzen. Ab TS abwärts bleibt sich alles gleich. Aber alles ohne Gewähr weil hab da keine Erfahrung drin.
edit: Freilauf umdrehen und Motordrehrichtung ändern ;)
Helis:
controlled by:
Bayernheli01
#6 Re: Eco 8 Linksdrehend ????
Beitrag von Bayernheli01 »
also wenn du dich mal mit jemanden in Verbindung setzen willst der das schon mal gemacht hat - dann setz dich mal mit Kenny09 in Verbindung... der hat das mal bei seinem Eco 8 Jet Ranger versucht..
aber wegen dem Fehlen der passenden Blätter hat ers aufgegeben
aber ansonsten - hat funktioniert :)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
EagleClaw
#7 Re: Eco 8 Linksdrehend ????
Wieso fehlende Blätter? Symmetrische??
Helis:
controlled by:
Boris-Moeller
#8 Re: Eco 8 Linksdrehend ????
EagleClaw hat geschrieben:Dann sollte es funzen. Ab TS abwärts bleibt sich alles gleich. Aber alles ohne Gewähr weil hab da keine Erfahrung drin.
Habe grade meine Versuchsmechanik hochgeholt und probiere das ganze jetzt mal umzubauen,
mit ein bischen Glück gibt es gleich Fotos davon.
Danke schonmal für die Tipps
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
EagleClaw
#9 Re: Eco 8 Linksdrehend ????
Boris-Moeller hat geschrieben:mit ein bischen Glück gibt es gleich Fotos davon.
Bin gespannt.
Helis:
controlled by:
Boris-Moeller
#10 Re: Eco 8 Linksdrehend ????
Hallo Leute,
so habe fertig geschraubt und mal 2 Bilder angehangen, 1x ein Linksdrehend und dan 1x einen Rechtsdrehend.
So wie ich das bis jetzt sehe funktioniert das ohne zweifel super, dann kann ich in meiner Planung weitermachen.
Danke schonmal für den Tipp mit dem Spiegeln, und entschuldigt die miese Fotoqualität.
Eco 8 Kopf Linksdrehend
Eco 8 Kopf Rechtsdrehend
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
EagleClaw
#11 Re: Eco 8 Linksdrehend ????
Schonma probeweise anlaufen lassen?
Helis:
controlled by:
Boris-Moeller
#12 Re: Eco 8 Linksdrehend ????
Ne noch nicht ist ja nur die Versuchsmechanik da ist nichts dran ausser Setienteile Dom und Grundplatte und halt der Kopf.
Aber jetzt kann ich da weiterbauen so das ich die Mechanik zusammen bekomme
und dann bau ich da RC ein ,soweit sind wir hier leider noch nicht.
Aber wie schon geschrieben habe den mal von Hand gedreht und sieht eigendlich gut aus.
Ich halte euch auf den Laufenden!!!!
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
EagleClaw
#13 Re: Eco 8 Linksdrehend ????
Gut...nur mal aus Neugier. Was soll denn draus werden? ;)
Und nicht vergessen: Den Heckrotor auch drehen.
Helis:
controlled by:
Boris-Moeller
#14 Re: Eco 8 Linksdrehend ????
EagleClaw hat geschrieben:Den Heckrotor auch drehen
den brauch ich nicht!!!
EagleClaw hat geschrieben:Gut...nur mal aus Neugier. Was soll denn draus werden?
Es soll mal ne CH 47 werden, sieh mal
http://images.google.com/imgres?imgurl= ... R%26sa%3DN
ich weis zwar das es das schon mit 2 T-Rex450 gibt aber in Eco Größe noch nicht, soll mein Winterprojekt sein,
will den Rumpf und so selber bauen, und als Mechanik habe ich noch 2 Eco 8 Mechaniken hier liegen die nix tun ausser Platz wegnehemen,
die wahren mal als E-Teile Träger gedacht aber irgenwie brauche ich die nicht.
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
EagleClaw
#15 Re: Eco 8 Linksdrehend ????
Coole Sache. Bin gespannt.
Helis:
controlled by:
Zurück zu „Ikarus“
