Wenn jemand aus TRIER oder umgebung kommt würde mir das sehr helfen
denn mit dem einfliegen und so wüsste ich nicht wie und wo ?
T-Rex GF Anfänger braucht Hilfe
#16 Re: T-Rex GF Anfänger braucht Hilfe
Zuletzt geändert von lucky fly am 22.11.2008 21:09:58, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 600 GF org. Regler 600 XL Motor
HiTec Servos Taumelscheibe
GY 601 + 9251
AKKU Konion X Block 19,8v 4600mA
Graupner MX 12
GY 601 + 9251
Graupner MX 12
#17 Re: T-Rex CF Anfänger braucht Hilfe
Wenn Du mal richtung Heilbronn musst, sag bescheid.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#18 Re: T-Rex GF Anfänger braucht Hilfe
Werd ich machen
schönen dank für das Angebot !!!!
Zuletzt geändert von lucky fly am 22.11.2008 21:10:48, insgesamt 1-mal geändert.
GY 601 + 9251
Graupner MX 12
GY 601 + 9251
Graupner MX 12
#19 Re: T-Rex CF Anfänger braucht Hilfe
Ich freu mich auch immer wenn ich jemand zum fliegen habe.
#20 Re: T-Rex GF Anfänger braucht Hilfe
Hast Du schon mal auf die Pilotenkarte geschaut?lucky fly hat geschrieben:Wenn jemand aus TRIER oder umgebung kommt würde mir das sehr helfen
#21 Re: T-Rex GF Anfänger braucht Hilfe
Ich gaulbe die meisten haben sich da noch nicht eingetragen. Vieleicht sollte man das etwas mehr publick machen. Notfalls mach nen eigenen Fred für die Trierer auf.
#22 Re: T-Rex GF Anfänger braucht Hilfe
Hab mal ne Nachricht an Agrumi geschrieben , hoffe er kann mir helfen .
Er wohnt im Fall der Fälle nicht so weit weg.
Hoffendlich hat er lust und etwas Zeit !!!!
GY 601 + 9251
Graupner MX 12
GY 601 + 9251
Graupner MX 12
