Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
flyingdutchman
#16 Re: Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
Beitrag von flyingdutchman »
Nun schimpft mal nicht ... er hat´s ja nicht mit Absicht gemacht und sicherlich draus gelernt :roll:
Lieber froh sein, daß nichts ernsthaftes passiert ist. Zumindest nicht am Menschen. Und nach den Bildern des Wohnzimmers zu urteilen, wird seine Frau sicherlich dafür sorgen, daß die Kiste nicht mal mehr nur mit Paddeln drauf in der Wohnung anläuft ... :lol: :lol: :lol: :lol:
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
3d
#17 Re: Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
Beitrag von 3d »
oh oh oh :oops:
das ist ärgerlich.
ich klemm den motor vorher immer ab.
TDR
toper
#18 Re: Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
Beitrag von toper »
3d hat geschrieben:oh oh oh :oops:
das ist ärgerlich.
Ich glaube es ist einfacher den Motor dran zu lassen wenn man den Regler programmiert da man ja nach den Piepstönen programmiert.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
3d
#19 Re: Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
Beitrag von 3d »
ich kenn den align nicht, aber der kontronik hat eine LED,
und die kann blinken. :)
TDR
toper
#20 Re: Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
Beitrag von toper »
Die Beschreibung von Align bezieht sich auf die Piepstöne.
3d
#21 Re: Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
Beitrag von 3d »
die von kontronik auch
TDR
blogga
#22 Re: Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
Beitrag von blogga »
auau, mein Beileid.. Hab auch schon Haue vom Heli bekommen, weil zu unvorsichtig. Endete mit blauen Striemen am Arm und nem kleinen Cut am Ellenbogen. Das Gas war verkehrt herum eingestellt. Als er losging quasi auf 100% gedreht, anstatt auf null. Hab ihn dann plattgedrueckt und Akku abgezogen, bevor er auf Drehzahl kam. Regler fing an zu stinken.
Ich hoffe ich habs gelernt..
Aber gut, dass euch nichts passiert ist! War vermutlich richtig, fluchtartig den Raum zu verlassen und sich den Heli austoben lassen.
Gruesse...
blogga
'Der fruehe Vogel kann mich mal!'
flyingdutchman
#23 Re: Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
toper hat geschrieben: 3d hat geschrieben:oh oh oh :oops:
das ist ärgerlich.
Wie auch immer ... einfach eben die Madenschraube vom Ritzel lösen oder meinetwegen auch die Stecker vom Akku so locker drauf tun und eine Hand dran lassen, daß man sie beim geringsten Zucker wieder trennen kann. Auf jeden Fall immer mißtrauisch und wachsam sein - so ein Rotor (egal on 450 oder 600er) ist eine WAFFE :!: :evil:
Dirk
Futaba T8FG
Hat sich bedankt: 9 Mal
#24 Re: Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
flyingdutchmen hat geschrieben:http://www.helischool.de/index.php?id=43
Hmm, neues Layout, aber die Inhalte sind immer noch diskussionswürdig :-(
powerman128
#25 Re: Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
Beitrag von powerman128 »
Danke für die Beileidsbekundungen. Das Ganze hat wie gesagt auch seine Vorteile. Ich hatte jetzt genug Zeit mich mit der Waffe zu Beschäftigen. Ich finde die Failsaveeinstellung vom Sender trotzdem bescheuert :evil: :evil: ! Als Standard 60% Gas ist ein Witz und gefährlich! Meine Frau hat im Übrigen gesagt "Kauf dir ein Neuen T-Rex". Wen er ja so einfach zu bekommen wäre, hätte ich das auch gemacht. So habe ich mir erstmal Ersatzteile im Doppel- bzw im Dreierpack besorgt :D .
Ich habe da aber noch ne Frage. Wie stelle ich mir Expowerte am Sender T12FG ein? Ich meine damit , das die Steuerung nicht so aggresiv um den Nullpunkt ist.
Danke
T-Rex 600 ESP Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: Scorpion HK-4025 740KVServos:3x Futaba S9255 Digital Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 3xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:8x6S LiFePo 1X10s LiPo
T-Rex 700 E HeliChris-Chassis Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: 30-12 510KV 16RitzelServos:3x Futaba 451 Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 1xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:2x12S LiPo
Sender: T12FG 2,4Ghz
Ladegeräte: station Bantam 902, e-station Bantam BC6-10, 2xiCharger 106B+
toper
#26 Re: Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
Beitrag von toper »
powerman128 hat geschrieben:Danke für die Beileidsbekundungen. Das Ganze hat wie gesagt auch seine Vorteile. Ich hatte jetzt genug Zeit mich mit der Waffe zu Beschäftigen. Ich finde die Failsaveeinstellung vom Sender trotzdem bescheuert :evil: :evil: ! Als Standard 60% Gas ist ein Witz und gefährlich! Meine Frau hat im Übrigen gesagt "Kauf dir ein Neuen T-Rex". Wen er ja so einfach zu bekommen wäre, hätte ich das auch gemacht. So habe ich mir erstmal Ersatzteile im Doppel- bzw im Dreierpack besorgt :D .
Danke
Ähm. Könnten wir Ehefrau und Konto tauschen? :D :D
M3LON
#27 Re: Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
Beitrag von M3LON »
Danke
Hm, adoptierst du mich ?
Zur Frage: Da gibt es ne Funktion, die nennt sich Expo. + macht ihn um die Knüppelmitte "lahmer" - aggressiver. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
#28 Re: Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
M3LON hat geschrieben:+ macht ihn um die Knüppelmitte "lahmer" - aggressiver.
Und umgekehrt, je nach Hersteller, ich habe die T12 nicht, aber bei Futaba braucht man in der Regel "-", um ihn sanfter zu machen.
M3LON
#29 Re: Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
Beitrag von M3LON »
tracer hat geschrieben:
Okay, dann hab ich mich verhauen ...
Ich benutz ja selbst kein Expo, könnte aber sein, denn Mataschke hat bei seiner FF7 auch schonmal den fehler gemacht und seinen MT im schweben fast geflippt :P
Jan
#30 Re: Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
M3LON hat geschrieben:Okay, dann hab ich mich verhauen ...
Ich bin mir da auch nie 100% sicher, am besten immer ins jeweilige Handbuch gucken.
Aber, bei der T12 wird das sicher als Kurve visualisiert, wie bei der FF9, sollte also nicht das Problem sein.
Zurück zu „T-Rex 600“
