Brauche Hilfe!! Mein Rc Helicopter lässt sich nicht steuern!
Oerni95
#1 Brauche Hilfe!! Mein Rc Helicopter lässt sich nicht steuern!
Beitrag von Oerni95 »
Hi, ich habe zu meinem Geburtstag einen Rc Helicopter bekommen (mein erster) ich bin noch anfänger und ich weiß nicht weswegen mein helicopter sich nicht steuern lässt. Also, ich bekomme den Heli (outdoor) in die Luft aber er längt nur zur seite und ich kann ihn nicht nach vorne oder nach hinten bewegen. Was soll ich tun?????? Ich hoffe dass jemand eine Antwort hat.
Danke im vorraus!!!
toper
#2 Re: Brauche Hilfe!! Mein Rc Helicopter lässt sich nicht steuern!
Beitrag von toper »
Du solltest schreiben um welchen heli es sich handelt. Fotos sind auch immer gut.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Oerni95
#3 Re: Brauche Hilfe!! Mein Rc Helicopter lässt sich nicht steuern!
Also das ist ein Airwolf rc heli und da steht auf der Verpackung No.8018-3 und sonnst fallst es das nicht war er ist von der Marke (glaub ich steht da fett drauf) LIE BAO falls daß alles nicht hilft dann schreib mir bitte mal wo mann die Nummer findet. :)
EagleClaw
#4 Re: Brauche Hilfe!! Mein Rc Helicopter lässt sich nicht steuern!
Beitrag von EagleClaw »
Mach ma n Foto davon.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
M3LON
#5 Re: Brauche Hilfe!! Mein Rc Helicopter lässt sich nicht steuern!
Beitrag von M3LON »
Jep, nen Foto vom Heli in der Seitenansicht und nen Bild vom Rotor sollte genügen um dir helfen zu können.
Jan
toper
#6 Re: Brauche Hilfe!! Mein Rc Helicopter lässt sich nicht steuern!
Beitrag von toper »
Sowas hier? Dann wäre er aber nicht outdoor.
toper
#7 Re: Brauche Hilfe!! Mein Rc Helicopter lässt sich nicht steuern!
Beitrag von toper »
Ich tippe mal auf ein defektes Nick-Servo. Dann sollte der Heli reklamiert werden. Könnte natürlich auch ein Podi am Sender sein.
Oerni95
#8 Re: Brauche Hilfe!! Mein Rc Helicopter lässt sich nicht steuern!
ja genau der. Also in dém Handbuch steht das es nur ein Indoor ist in der Beschreibung von dem bei dem ich den gekauft habe stand dass es indoor und outdoor ist. Er flieg auch nicht schlecht in outdoor ich hab es drinnen versucht aber er ist überall gegengeflogen. Und dass ist ja genau mein Problem in Indoor und Outdoor. Dass ich ihn nicht nach vorne und nach hinten steuern kann.
M3LON
#9 Re: Brauche Hilfe!! Mein Rc Helicopter lässt sich nicht steuern!
Beitrag von M3LON »
Hm,
sehe ich das richtig, dass vor/zurück über die Drehzahl des Heckrotors gemacht werden ?
Der ist da ja senkrecht nach oben montiert. Hieße je höher die Drehzahl, desto weiter geht das heck runter und er geht nach hinten. Weniger Drehzahl Heck geht hoch er fliegt nach vorne. Um den Zustand zu erreichen müsste der CG nach vorne verlagert sein, wenn ich jetzt richtig denke...
Erstmal nur soviel, fällt wem was dazu ein ?
Jan
Oerni95
#10 Re: Brauche Hilfe!! Mein Rc Helicopter lässt sich nicht steuern!
Oerni95
#11 Re: Brauche Hilfe!! Mein Rc Helicopter lässt sich nicht steuern!
WASSSSSSSSS????????????????? Tut mir leid aber um diese Begriffe zzu versthehen muss man doch mehr als ein profi sein
Oerni95
#12 Re: Brauche Hilfe!! Mein Rc Helicopter lässt sich nicht steuern!
Oerni95
#13 Re: Brauche Hilfe!! Mein Rc Helicopter lässt sich nicht steuern!
sry das hab ich wohl 2mal geschriben hehe
M3LON
#14 Re: Brauche Hilfe!! Mein Rc Helicopter lässt sich nicht steuern!
Beitrag von M3LON »
Nicht schlimm oerni,
war auch mehr für die Anderen als Brainstorming gedacht...
Kannst du noch nen Bild davon machen, wie der Heckrotor hinten fest ist, zeigt der nach oben oder zur Seite ?
Falls er nach oben zeigt kannst du den sicher i-wie über die Funke steuern, oder ? Zumindest die Drehzahl höher oder niedriger machen.
Jan
amdfreund
#15 Re: Brauche Hilfe!! Mein Rc Helicopter lässt sich nicht steuern!
Beitrag von amdfreund »
kannst du vielleicht sagen was sich nicht steuern lässt Richtung Höhe Drehung oder sonstwas.
Zurück zu „Fliegen für Einsteiger“
