Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Helisuchteler
#76 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Wenn ich mir ein neues Ladegerat kaufe dann das Hyperion Duo dingens mit dem ich 2mal 6S mit jew 180w laden kann. Das kostet halt mit externem Netzteil bestimmt nicht unter 300 oder sogar 350€
Bis dahin muss ich halt so auskommen.
Trex 450 SE Jazz 40, Turning, hS 65MG, Spartan,9257.
Trex 600 ESP mit HS 5985 an TS, 9254 am Heck, Gy401, R617FS, Motor 650L
Jazz 80 .
Blätter 600er GTC Ultra, Akku Zippy H 6S 5000mah
Flugstiel: Softes 3D
Jazz 80 .
#77 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Ich hatte auch überlegt das Hyperion Duo zu kaufen, aber bin dann doch beim Ultra Duo gelandet, weil es m.E. deutlich mehr fürs Geld bietet. Ich habe 275€ bezahlt. Da ist dann schon alles dabei, was man beim Hyperion noch kaufen müsste: USB-Interface, Wärmesensoren, Software, ...
Außerdem kann es 2x 7S laden und hat auch eine leistungsfähige Entladefunktion, die erst beim Hyperion Duo V2 nachgerüstet wurde. Die Statistikfunktionen und die zwei Grafikdisplays sind auch nicht zu verachten.
#78 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
zu empfehlen wäre vielleicht auch das pulsarangebot
Pulsar-EQUAL + Ladegerät Pulsar 2+ + Schaltnetzteil SPS-9600
nur 790€
nur 790€
TDR
Helisuchteler
#79 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Ich habe es mir mal angeschaut. Sieht wirklich gut aus. Da könnte ich ohne zusätzliches netzteil wenigsten einen Akku in 1h voll bekommen und mir später mal noch ein Netzteil kaufen. Mal sehen. Die Kohle fehlt mal wieder.echo.zulu hat geschrieben:Ich hatte auch überlegt das Hyperion Duo zu kaufen, aber bin dann doch beim Ultra Duo gelandet, weil es m.E. deutlich mehr fürs Geld bietet. Ich habe 275€ bezahlt. Da ist dann schon alles dabei, was man beim Hyperion noch kaufen müsste: USB-Interface, Wärmesensoren, Software, ...
Jazz 80 .
Jazz 80 .
#80 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Ja das mit der Kohle kenne ich leider auch gut genug.
#81 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Guten Abend alle zusammen,
Eine Frage an alle die schon Zippys zu Hause haben und laden. Was für einen Balanceranschluss brauche ich denn? Habe nen Hyperion Duo samt Graupner/Robbe und den Hyperion Balanceradaptern. Passt einer von denen? Ich hoffe doch
LG
Christian
LG
Christian
#82 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
nein, du brauchst ein adaper.
welchen weiß ich jetzt nicht genau.
TDR
#83 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Nein, da brauchst nen JST-XH-AdapterNoggi hat geschrieben:Guten Abend alle zusammen,
#84 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Die Zippys haben laut der Hobbyking-Webseite den JST-XH Connector. Dieser Adapter ist serienmäßig beim Hyperion Lader dabei.
#85 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
ich dachte die haben nur graupner robbbe stecker?
TDR
#86 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Hallo Egbert,
bist du dir sicher? Denn auf der Hyperionseite gibt es den JST-XH Adapter etxra zu kaufen und beim Hyperion Adapter stehen nur folgende Akkutypen als kompatibel: "HYPERION, POLYQUEST, PolyQ, ETEC, and some other brand packs."
Leider ist da aber kein Bild abgebildet, so dass man nicht vergleichen kann.
Wo haben denn die JST-XH Stecker die kleinen Nasen? An der langen Seite oder an der kurzen Seite des Balancersteckers?
#87 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Die XH haben zwei Nasen an der langen Seite des Steckers. Leider habe ich kein Hyperion, bei dem ich nachsehen könnte. Wenn allerdings Polyquest dransteht, dann passt der Adapter doch nicht. Ich hatte nur auf dem Bild vom Hyperion nachgesehen.
Helisuchteler
#88 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Guckst Du.
- IMG_2816.JPG (528.74 KiB) 549 mal betrachtet
Jazz 80 .
Jazz 80 .
#89 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
So, dann will ich auch mal die mit Spannung erwarteten Logs von den 6S 5000 mAh liefern
Bedingungen waren ziemlich windig, daher auch der recht niedrige Energieverbrauch.
Mit dem Zippy hab ich den "all time low" record aufgestellt: nur 18,7 A im Durchschnitt. Das entspräche bei einer Entnahme von 4.000 mAh einer Flugzeit von 12,8 min !!!!! Ohne Windunterstützung braucht der E550 aber 25,7 A! Heute wieder bei Mörderwind gingen nach 4:33 min gingen wieder nur 1560mAh in den Zippy rein.
Beim Vergleich der Logs von Kokam und Zippy sieht man, dass der Zippy bis zum Schluß 22 V hält, der Kokam fängt mal gerade mit 22 V an und fällt bis auf 20 V ab. Dadurch liegt die Drehzahl beim Kokam 100 U/min niedriger (beide mit gleicher Gaskurve geflogen).
Was der Zippy für ne Leistung abgibt zeigen die beiden Pitchstöße von 73 und 83 A fast ohne Spannungseinbruch - immerhin noch 21,4 V macht 1,8 kW
- Ein Log vom Raptor E550 mit Kokam H5 6S 4.000 mAh
- E550-2008-11-16-Kokam4000.jpg (533.47 KiB) 556 mal betrachtet
- Log vom Raptor E550 mit Zippy 6S 5.000 mAh (erster Flug mit den Akkus überhaupt)
- E550-2008-11-16-Zippy5000.jpg (510.41 KiB) 548 mal betrachtet
- Detail der Pitchstöße
- E550-2008-11-16-Zippy5000-pitch.jpg (170.96 KiB) 830 mal betrachtet
Gruß Ralf
- Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
- Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
- MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
- Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
- Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
#90 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
kannst die unwichtigen sachen wie temperatur, leistung und kapazität rausnehmen?
strom und spannung würden reichen.
3,5V bei 16C ist ganz ok.
wenn sie bei 20C noch 3,3V halten dann würde das voll ausreichen.
aber warum geht bei dir im peak die drehzahl hoch?
TDR
