YGE-Regler -ist eine Progcard notwendig?
#1 YGE-Regler -ist eine Progcard notwendig?
Ich möchte demnächst umsteigen vom Align-Originalregler auf den YGE. Ist die Programmierung genauso einfach wie beim Alignregler oder ist da was spezielles zu beachten?
						#2 Re: YGE-Regler -ist eine Progcard notwendig?
So wie ich das mitbekommen habe brauchst du die Progkard um den Helimode zu aktivieren.
						DIY statt RTF
#3 Re: YGE-Regler -ist eine Progcard notwendig?
Soooo also man braucht die Progcard nicht umbedingt aber ohne dauert das Programmieren wesentlich länger und man kann nicht auf die schnelle prüfen was denn jetzt genau eingestellt ist, deshalb würde ich jedem zur Progcard raten
						Mfg Stefan
Duzi Hornet
T-Rex 450 SE MP Chassis 450HP 40-6-18 Nightfly aufbau
Pikke 450 3D Scorpion YGE *BOLZ MICH*
Logo 600 3D the paddle Machine
						Duzi Hornet
#4 Re: YGE-Regler -ist eine Progcard notwendig?
Das beantwortet meine Frage aber nur teilweise. Funktioniert denn das Programmieren genauso wie beim Originalregler? (TREX 500)
						#5 Re: YGE-Regler -ist eine Progcard notwendig?
Falls du mit genauso meinst, ob alles über Töne programmierbar ist, sag ich jetzt mal ja wenn etwas anderes gemeint sein sollte würde ich dich darum bitten, die Frage zu präzisieren
						Mfg Stefan
Duzi Hornet
						Duzi Hornet
#8 Re: YGE-Regler -ist eine Progcard notwendig?
Dir Prog Card ist auf jeden Fall zu empfehlen. Mit der Karte kann man erst alle Möglichkeiten
die diese super Regler bieten ausnutzen.
Gruß...Stefan
Gruß...Stefan
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
#9 Re: YGE-Regler -ist eine Progcard notwendig?
Danke, habe mir den Regler jetzt mit Progcard bestellt
