Probleme mit G4
#1 Probleme mit G4
Habe meinen RFG4 installiert und gestartet. Der Sim ladet anfangs ganz normal den Airport, aber sobald der Flugplatz
erscheint werden unten zb. folgende rote Fehlermeldungen angezeigt:
Texture o\rfsim\image\enviroment\textures\specialeffects\blob.dds not found.
Also da werden unendliche solcher Meldungen angezeigt und es werden deswegen die Texturen nicht richtig angezeigt.
Alle Modelle sind ohne Farbe es wird halt alles nicht dargetsellt.
Wo sollen denn diese fehlenden Textur Dateien sein? Kann keine finden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
- worldofmaya
#2 Re: Probleme mit G4
Hört sich an als wäre bei der Installation was schief gegangen! Wenn er was mit mit dem Pfad "..o\rfsim\image..." anzeigt, heißt das er es in seinem installierten Verzeichnis und dem User Verzeichnis nicht findet. Das einfachste wäre RF wieder zu deinstallieren! Am besten gleich alles sonst bleiben Einstellungsdateien unter "Eigene Dateien -> Realflight" zurück die eventuell bei einer Neuinstallation wieder Fehler bringen!
-klaus
-klaus
#3 Re: Probleme mit G4
Hmm.. Hab´alles schon 2 mal runtergeschmissen und wieder installiert. brachte aber nix.
- worldofmaya
#4 Re: Probleme mit G4
Dann muss es wohl was anderes sein... was für ein System hast du? Schon mal andere Grafikkartentreiber probiert? Hattes du vielleicht den G3? Ging der? Falls nicht, hast du schon mal den G4.5 probiert? Vielleicht geht der... offline-install bekommst du da -> http://www.realflight.com/updates2.html
Hast du vorher probiert ob die Demo-Version auf deinem Rechner geht?
-klaus
-klaus
#5 Re: Probleme mit G4
Die Demo läuft. Den G3 hatte ich vorher nicht.
System:
Amilo m7424 Notebook
Centrino 1,5 GHZ
512MB Ram
Radeon 9700SE Grafikkarte 128MB mit Omega 2.xxx Treiber
Man braucht ja so eine Directx9 kompatible Karte. K.A. obs vielleicht daran liegt, aber da würden glasub ich andere Fehlmeldungen angezeigt werden.
Das mit dem 4.5 werd ich mal testen. Danke.
System:
Centrino 1,5 GHZ
512MB Ram
#6 Re: Probleme mit G4
Nitrojunkie hat geschrieben:Die Demo läuft. Den G3 hatte ich vorher nicht.
Yap kenn ich , meinem Kumpel hab ich (meinen G3) Testweise installiert . Da die Demo gut lief wollt ers mal für 2 Wochen Testen (denke das ist legitim) Die Demo läuft , der Original Sim läuft nicht und Bricht mit iwelchen Fehlern ab die definitiv ein Dircet3D oder OpenGL Problem beschreiben. Auch er hat eine ATI Karte (bin ein Nvidia verfechter
Jetzt hat er sich nen QUADCORE Rechner gekauft (leider auch mit einer ATI HD Karte
Lustigerweise läuft mein G3 auf allen meinen Rechnern. Bei meinem Kumpel läuft nur der Nackte G3 ohne jegliches G3 oder 3.5 Update , eine Lösung des Problems habe ich bis Dato noch nicht
grüße Michael
- worldofmaya
#7 Re: Probleme mit G4
Hallo!
ATI sollte auch gehen, bin zwar kein großer Freund aber hab mich auch zuletzt dazu überwunden. Ich hab eine HD4850 und die geht sehr gut! Letzter Treiber ist drauf. RF benutzt übrigens DirectX...
Hast da schon die letzte Version drauf? -> http://www.microsoft.com/downloads/deta ... 6652cd92a3
Fehlermeldungen sind so eine Sache... teilweise verschlucken sich die Programme ohne das sie was sagen, man sieht es dann. Das wird gerne bei DirectX Programmen gemacht. Sieht man bei spielen oft, wenn da jedes Mal eine Fehlermeldung kommen würde dann würde so mancher schauen. An Grafikfehler dagegen haben sich die Leute gewöhnt.
Wie gesagt letzte Version vom Treiber oder eine davor probieren. 9700 hört sich nicht so schlecht an! Notebook Grafikkarten sind leider immer so eine Sache, meist braucht man spezial-Treiber die dann nicht am letzten Stand sind!
-klaus
-klaus
#8 Re: Probleme mit G4
Hab jetzt auf 4.5 geupdatet. Probleme sind wie erwartet immernoch da.
Weiß jetzt echt nichtmehr was ich machen soll.
- worldofmaya
#9 Re: Probleme mit G4
Hab gerade gesehen du hast die Omega Treiber schon... das wäre mein nächster Tipp gewesen. Bist dir sicher das es keine sinnvollen ATI -Treiber gibt? Schau mal ob nicht da einer für dich dabei ist -> http://downloads.guru3d.com/Videocards- ... a_c31.html
Sonst schau auch mal da vorbei -> http://www.driverheaven.net/modtool.php
-klaus
-klaus
#10 Re: Probleme mit G4
Hab jetzt den Omega runtergeschmissen und den original Treiber von Siemens der damals mit dem Notebook rauskam draufgemacht.
Jetzt bekomm ich ihn zwar ans Laufen aber das Programm läuft langsam und extrem ruckelig. Egal ob Photolandschaft oder den kleinen.
Hab OpenGL 2.1 und auch alles richtig eingestellt. Wird auch nicht besser wenn ich im Sim selber alles runterschraube (also kein Rauch, Schatten usw.) bekomme höchsten 30fps.
Nen neueren Treiber kann ich leider nicht installieren. Kommt immer ne Meldung das das Sytem nicht kompatibel sei. Ka.
Eigentlich kanns auch am Treiber nicht liegen weil ich jetzt plötzlich mit dem bei Heli-X und dem Aerofly das doppekte an FPS erreiche. Da läuft alles auch mit allen Grafikeinstellungen voll aufgedreht sauber.
Der hat echt irgendwie keinen Bock zu laufen...
#11 Re: Probleme mit G4
Ich glaube du brauchst Daemon tools ist das eine Gebrante version aus dem Netz oder Orgienal .
Ich hab auch den G4 hat aber ein freünd Instaliert leüft einwand frei.
Kann mir jetzt auch nicht denken was das sein könnte.
mfg
mfg
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
- worldofmaya
#12 Re: Probleme mit G4
G4 benötigt wie bereits geschrieben DirectX, nicht OpenGL...
Dreh einfach mal die Einstellungen runter, 30fps hört sich ja eh schon besser an als gar nichts. Den G4.5 brauchst dann gar nicht probieren...
-klaus
-klaus
#13 Re: Probleme mit G4
DirectX 9 hab ich ja.
Ich hab den trotzdem auf 4.5 geupdatet. Keine Verbesser-schlechterung.
Hab echt schon alles runtergeschraubt was geht. Das teil is unfliegbar.
@Seijoscha: Weelches system hast du? Grafik usw...
#14 Re: Probleme mit G4
Na endlich, habs hinbekommen
Hab erstmal SP2 für XP installiert und danach konnte ich erst den neusten
ATI Grafikartentreiber draufladen. Mit den richtigen Einstellungen erreiche ich jetzt max. FPS bis 110. Denke das sollte reichen. Sim läuft jetzt flüssig.
Es kommt echt immer drauf an was man für nen Treiber hat.
Vielen Dank für die Hilfe.
- worldofmaya
#15 Re: Probleme mit G4
Deswegen sind solche Probleme auch immer extrem schwierig von außen zu lösen
-klaus
-klaus
