Rumpf von Freakware!
#16 Re: Rumpf von Freakware!
Die beste Elektronik, die ich bis jetzt zur Beleuchtung gefunden habe, kannst du in Netz finden finden.
Das Blinkmuster ist frei programmierbar.
Die Schaltung wurde so geändert, dass LED's direkt angeschlossen werden können.
Um mir das "Gefrickel" mit der Lochrasterplatine zu sparen, hab ich mir Platinen fertigen lassen, damit sieht das Ganze dann auch noch Professionell aus.
Das Material kostet beim großen C ca. 5€ zuzüglich Platine, diese kostet mich nochmal etwa 5€, so dass ich bei unter 10€ Material bin.
Wenn damit Luxon-Emitter angesteuert werden sollen, erhöht sich der Materialaufwand um 1€ pro Kanal.
Wenn gewünscht, kannst du die Platinen zum Selbstkostenpreis bei mir beziehen.
Edit: Link entfernt.
- Ansicht der Blinkelektronik (laut Target)
- Blinkelektronik.JPG (19.64 KiB) 930 mal betrachtet
Zuletzt geändert von asassin am 26.11.2008 19:10:18, insgesamt 1-mal geändert.
#17 Re: Rumpf von Freakware!
@Martin
Du hast PN.
Du hast PN.
#18 Re: Rumpf von Freakware!
Von mir auch
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
T10CP
#19 Re: Rumpf von Freakware!
Hallo Hughes-Scaler,
Glückwunsch, da hast du gut gewählt. Den Rumpf haben schon einige hier im Forum, siehe z.B. hier.
Meiner ist hier zu bewundern, mit Baubericht!
Beleuchtung ist auch eingebaut, ich habe mir ein Blinkmodul von ELV geholt.
Viel Spaß wünsche ich dir mit der Hughes!
Zuletzt geändert von haihappen am 26.11.2008 12:06:09, insgesamt 1-mal geändert.
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
Stanilo
#20 Re: Rumpf von Freakware!
Andreas:Danke für die Link's/Baubericht,so weiß ich was ich zu machen habe.
Danke Harry
Danke Harry
#21 Re: Rumpf von Freakware!
Aber gerne Harry!
Schau dir meinen Baubericht an, da gibt es den einen oder anderen Tipp.
Im Großen und Ganzen ist der Rumpf gut gemacht und passt auch, einige Details könnten aber besser sein.
Tic Toc's wirst du damit aber nicht mehr machen können.
Servus von Andreas
- ER Corvulus
#22 Re: Rumpf von Freakware!
Dafür könnte er sich ja dann mal wieder ein ECO8 holen *Renn*haihappen hat geschrieben:Tic Toc's wirst du damit aber nicht mehr machen können.
Stanilo
#23 Re: Rumpf von Freakware!
Moin
Wär das Ewige Heckgedöhn nicht gewesen,würde der jetzt noch bei uns Fliegen(ohne Renn)
Aber so ist das!
Gruß Harry
Chef:Den Heli bin ich am liebsten Geflogen,mit dem meisten Spaß.ER Corvulus hat geschrieben:Dafür könnte er sich ja dann mal wieder ein ECO8 holen *Renn*
Aber so ist das!
Gruß Harry
- ER Corvulus
#24 Re: Rumpf von Freakware!
Magst meinen haben? Mit Rumpf (Ecurail in GFK - noch unverbaut?)
bei mir liegt der Rumpf im Karton, der Heli in der Garage unter ner Plane. Gelegentlich mal lüften und die spinnen rausjagen
- Heck geht übrigens 1A - ist ja auch von Yogi
Stanilo
#25 Re: Rumpf von Freakware!
Moin
Jogi Heck war auch drinne!
Über 1700 ging's nicht mehr,bis zum Absturz gingen aber 1800-2000,bis 2000 Getestet,im Dauereinsatz waren es
1800!
Naja,die Zeiten sind ja vorbei,war gut,aber nun werkeln paar bessere Helis im Hangar
Harry
Auch mit 1800-1900 mal Getestet??ER Corvulus hat geschrieben:rausjagen - Heck geht übrigens 1A - ist ja auch von Yogi
1800!
Harry
#26 Re: Rumpf von Freakware!
hi Harry,
in der Bucht kriegste den Eco billig,
Boris fliegt deinen alten Eco mit Yogis Heck 2200 Umdrehung, ,
( kl. Scherz ), ist den Eco grad linksdrehend am umbauen, kann den dann bestimmt mit 2500 fliegen,
Günni
Günni
Stanilo
#27 Re: Rumpf von Freakware!
Moin
So Leute,mein Rumpf is heute gekommen!
Den Abend auch die ersten Schweber gemacht in Garage!
Einfach Geil,super Leise,kein Schütteln/Viebrieren/Dröhnen oder sonstwas.Läuft alles Perfeckt.
Hab jetzt am Scorpion ein 12eer Ritzel,ein komplett plaste Heck,mit Thunder Tiger C0915 als Heckservo.
Kopf is noch alla 3d usw,nur halt Motor/Drehzahl Scalemäßig Angepasst..
Einfach Super!!!
Mein Einsatz Heli bleibt aber für 3d,und wird wenn's wieder Wärmer wird umgerüstet zu dem Alten zustand.
Jetzt is eben Winter und Hallenzeit,also warum nicht mit Rumpf?!
Genau so was hab ich mir vorgestellt.
Gruß und Grins
Harry
Jo,Bilder dann am Wochenende!
Einfach Super!!!
Gruß und Grins
Harry
- da Bogoln
#28 Re: Rumpf von Freakware!
Hab mir den Rumpf auch gekauft, sieht Super aus wie ich finde; fliegt zwar deutlich behäbiger und die Flugzeit geht auch nach unten, aber das kann man in Kauf nehmen. Verarbeitung war bei mir okey, einzig bis das Heckservo (Futaba9275) reinpasste musste ich 1 Stunde bastenl
Hier ein Video von meinem:
http://www.youtube.com/watch?v=Se0S5qsbmwk
TREX 250 (Combo) , LTG2100+Servo3100,
TREX 450 SE v2(Combo), 3xHS-65HB an TS, GY401+S9257, 3x Kokam 3S 2100H5
TREX 500 CF(Combo), 3xS9257 an TS, GY401+S9257, 2x Kokam 6S 2400H5
TREX 500 ESP ,+ 3G Flybarless System
Futaba FF10 2,4Ghz
Graupner Ultra Duo Plus50
MS-Composit Night Tag Blades+JetiBox für TREX450
Futaba FF10 2,4Ghz
