Herbst/Winterrunde für Shirtbestellungen
#1 Herbst/Winterrunde für Shirtbestellungen
will jemand was haben ? (außer schon die aktuellen Eintragungen) ... dann starte ich mal ne Herbst/Winterrunde für die Shirtbestellungen. Für die kalte Jahreszeit sind z.B. auch Sweatshirts, Kapuzenshirts oder warme Jacken in der Liste.
Falls ihr etwas nicht findet - dann fragt.
Falls ihr eure Größe nicht findet - dann fragt, bevor ihr die falsche Größe bestellt.
Von M bis XXL ist auf jedenfall alles zu haben - 3XL oft aber auch - ist bei manchen Produkten nur manchmal separat gelistet.
Es kann nichts "ausverkauft" sein, weil die Sachen erst bestellt werden, wenn die Runde vorbei ist.
Falls ihr was bestellt habt und es noch nicht getan habt - tragt bitte eure Kontaktdaten ein.
Emma:
Wenn jemand nicht weiß, wo er die Shirt-Bestellliste findet ....
Im Portal links im Menü - dann nach ganz unten und dort gibt es einen Eintrag "Shirt-Bestellliste".
MFG,
speedy
Emma:
MFG,
speedy
#2 Re: Herbst/Winterrunde für Shirtbestellungen
*push*
Falls jemand noch Bedenkzeit brauch, dann sagt bitte bescheid, bevor ich nachher die Runde schließe, weil ich nicht weiß, daß jemand noch überlegt.
MFG,
speedy
MFG,
speedy
#3 Re: Herbst/Winterrunde für Shirtbestellungen
Jetzt hab ich auch endlich mal das Sweatshirt V1 "ohne Bestickung" eingefügt - wer möchte - nen richtig gutes Sweatshirt für läppische 22,50 Euro. ... für den Preis gibt es im Laden gerade mal nen ordentliches T-Shirt.
... außerdem gibt es auch T-Shirts (10 Euro) und Polos (13 Euro) ohne Bestickung zur Auswahl.
MFG,
speedy
MFG,
speedy
#4 Re: Herbst/Winterrunde für Shirtbestellungen
Ich nehme wahrscheinlich ei T-Shirt. Habe grad keine Zeit zum Bestellen.morgen vieleicht.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#5 Re: Herbst/Winterrunde für Shirtbestellungen
Geht "ohne Bestickung" auch schneller, oder spielt das keine Rolle ?
#6 Re: Herbst/Winterrunde für Shirtbestellungen
Das spielt keine Rolle - weil - das ist ja alles in der gleichen Bestellrunde drin und die werden alle zur gleichen Zeit bestellt.Peter F. hat geschrieben:Geht "ohne Bestickung" auch schneller, oder spielt das keine Rolle ?
MFG,
speedy
#7 Re: Herbst/Winterrunde für Shirtbestellungen
Ich hätte mir jetzt gut vorstellen können, das die schneller sind...so ganz ohne Arbeitsaufwand.
Macht aber auch nix, ob die jetzt nach einem Tag, oder nach einem Monat kommen. Mir wurscht...
#8 Re: Herbst/Winterrunde für Shirtbestellungen
Auch wenn wir beim Senf nicht einer Meinung sind, hoffe ich, Du wartest bis ich bestellt habe.
#9 Re: Herbst/Winterrunde für Shirtbestellungen
Natürlich warte ich - und das mit dem Senf kriegen wir auch noch hin, daß du auf meinen Geschmack kommst.toper hat geschrieben:Auch wenn wir beim Senf nicht einer Meinung sind, hoffe ich, Du wartest bis ich bestellt habe.
MFG,
speedy
#10 Re: Herbst/Winterrunde für Shirtbestellungen
Ich habe mal was eingetragen. Du brauchst mir das Shirt aber nicht schicken. Es reicht mir wenn Du es das nächste mal zum Stammtisch mitbringst. Soll ich Dir das Geld überweisen?
#11 Re: Herbst/Winterrunde für Shirtbestellungen
Tja, das wird nicht hinhauen. Die Shirts gehen direkt von der Stickerei zu dir auf die Reise. Ich hab die hier ja nicht rumliegen.toper hat geschrieben:Du brauchst mir das Shirt aber nicht schicken
Der Normalfall ist, daß ich ne PN rumschicke mit den Überweisungsdaten, wenn es dann soweit ist. Aber du kannst mir das Geld auch zum Stammtisch mitbringen, wenn du willst.toper hat geschrieben:Soll ich Dir das Geld überweisen?
MFG,
speedy
#12 Re: Herbst/Winterrunde für Shirtbestellungen
OK. Dann lasse es zuschicken. Ich kann Dir das Geld schon überweisen. Kost ja nix. Schicke mir einfach die PN.
Gruß toper
Gruß toper
#13 Re: Herbst/Winterrunde für Shirtbestellungen
*push*
Die Leute, die zwar Sachen eingetragen haben, aber noch nicht auf "fest bestellen" geklickt haben - tut das doch bitte oder gebt mir bescheid, ob ihr die Sachen doch nicht haben wollt - ich hatte euch ja auch bereits eine PN geschickt, leider meist ohne eine Reaktion.
Und - tragt dann bitte auch eure Adress-Daten ein bzw. überprüft diese, ob die noch aktuell sind.
Und falls ihr noch Bedenkzeit benötigt - bitte gebt mir auch bescheid.
MFG,
speedy
MFG,
speedy
#14 Re: Herbst/Winterrunde für Shirtbestellungen
Ich blicke Dein System nicht ganz habe ich jetzt fest bestellt oder nicht? Wenn Ja ist i.o. Ich habe von Dir noch keine PN bekommen.
#15 Re: Herbst/Winterrunde für Shirtbestellungen
Du hast fest bestellt.toper hat geschrieben:habe ich jetzt fest bestellt oder nicht?
Was kapierst du da nicht ?toper hat geschrieben:Ich blicke Dein System nicht ganz
Wenn in der Spalte "fest bestellen" ein Link mit "bestellen" ist, dann wurde noch nicht fest bestellt. Dann würde auch über dem Menü ein Hinweis kommen, daß noch "fest bestellt" werden muß.
Das mit dem "fest bestellen" habe ich eingeführt, damit der User nochmal seine Eintragung überprüfen kann, sieht was es ihn kosten wird und damit bestätigt, daß alles in Ordnung ist und er es wirklich haben möchte - und nicht nur mal "rumgeklickt" hat.
Unter "Liste" ist jenes "fest bestellen" zu finden - dort werden auch alle Kosten angezeigt.
MFG,
speedy
