Fail safe und tschüss
Basti 205
#1 Fail safe und tschüss
Beitrag von Basti 205 »
Das Topic sagt alles, man sollte doch mal überprüfen ob Fail safe auch wirklich auf Motor aus steht.
Wie sagt man so schön Lernen durch schmerz.
Kann froh sein das niemand zu schaden kam. Der TD flog gute 800m auf dem Rücken davon und klatschte Kopfüber auf eine Nebenstraße.
Für mich ist der Pukt errecht entlich von meiner MC24 und den 35mhz abschied zu nehmen.
Der TD und seine neuen Komponenten hatte 5 flüge auf dem Buckel. :evil:
Finanzieller schaden: will ich gar nicht wissen.
Arbeitsstunden da Eigenbau: will ich erst recht nicht zusammen rechnen.
Ich bin erst mal satt. genauere Bestandsaufnahme kommt später...
Aber ich bin so happy das ich ihn wenigstens wieder gefunden habe :|
@ Tino
Sorry für den derben Chrastest :(
Topdown hold.jpg (690.03 KiB) 1614 mal betrachtet
DIY statt RTF
Basti
#2 Re: Fail safe und tschüss
Beitrag von Basti »
Oh Fu** :cry:
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
toper
#3 Re: Fail safe und tschüss
Beitrag von toper »
Das ist ja übelst. Ich hoffe das wird wieder.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Günu
#4 Re: Fail safe und tschüss
Beitrag von Günu »
Basti 205 hat geschrieben:Für mich ist der Pukt errecht entlich von meiner MC24 und den 35mhz abschied zu nehmen.
Das verstehe ich...
Und der Heli ist dir voll aufm Kopf davon geschwirrt?? Is ja schon echt krass!! Haste schon Schwein gehabt dass weiter nichts passiert ist!
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
#5 Re: Fail safe und tschüss
Beitrag von helihopper »
Hi Basti.
Das tut ja mal richtig weh :( .
Einzig positiv:
Die Padelstange ist nicht verbogen ;)
Nimms nicht so schwer und wechsel möglichst schnell auf eine etwas modernere Sende- und Empfangstechnik.
Daniel Gonzalez
#6 Re: Fail safe und tschüss
Beitrag von Daniel Gonzalez »
oha, dass ist bitter :( ... aber Du hast es ja selber bereits geschrieben, dass bei allem Schaden es das wichtigste ist, dass niemand zu Schaden kam.
Gruß,
PS: Wegen Störungen und einem fatalen Absturz mit Totalschaden als Störung, habe ich Anfang des Jahres ebenfalls auf 2,4 Ghz gewechselt. War nur ein Belt CP, aber mich war es finanziel ein Supergau damals.
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
echo.zulu
#7 Re: Fail safe und tschüss
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Basti.
Erstmal mein Beileid. Schade um das neue Projekt. Aber Kopf hoch, es geht weiter...
Bist Du Dir sicher, dass wirklich nen Failsave auftrat? Ich will es jetzt nicht schönreden, aber 35MHz funktioniert nun schon seit so vielen Jahren, warum sollte es jetzt plötzlich nicht mehr gehen? Selbstverständlich ist man geneigt bei der aktuellen Diskussion den Fehler beim Sender zu suchen. Nichts desto trotz gibt es aber noch andere Möglichkeiten.
#8 Re: Fail safe und tschüss
Naja echo.zulu,
den ganzen blingbling Carbon Kram gibts noch nicht so lange. Mit den leitenden Chassis kann ich mir schon ein vermehrtes Auftreten von Knackimpulsen usw. vorstellen, was bis vor wenigen Jahren fast unbekannt war.
Angeblich ist 2,4 wegen der Frequenz weitestgehend immun dagegen.
Ich weiss jetzt nicht, ob das ein Ansatz zur Problemlösung ist. Da können sich die Spezialisten Gedanken drüber machen.
Fakt ist (für mich): Nach dem Supergau in Schmoldow 2007 und einem Failsafe beim Schleppflug, (bei dem ich mangels Höhe auch noch den Fluggast mit runter geholt habe) habe ich gewechselt und seit dem ist definitiv Ruhe. Seit nun 6 Monaten kenne ich keine Zucker mehr.
Ein Wechsel auf eine modernere Empfangs- und Sendetechnik ist also sicherlich kein falscher Schritt.
FPK
#9 Re: Fail safe und tschüss
Beitrag von FPK »
flaechengleiter hat geschrieben:Naja echo.zulu,
Nicht zu vergessen die massiv ansteigende elektrische Leistung in den letzten Jahren mit dem einhergehenden steigenden Störniveau. Was gab's denn vor 5 Jahren mit nur annähernd der gleichen elektrischen Leistung auf kleinstem Raum?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Basti
#10 Re: Fail safe und tschüss
Beitrag von Basti »
FPK hat geschrieben:Was gab's denn vor 5 Jahren mit nur annähernd der gleichen elektrischen Leistung auf kleinstem Raum?
Pylons.. :twisted: und Hotliner!
Basti :evil5:
FPK
#11 Re: Fail safe und tschüss
Beitrag von FPK »
Basti hat geschrieben:
Naja, da kann man meist doch die Komponenten günstiger als in nem 500er-Heli anordnen ;)
Sturzflug
#12 Re: Fail safe und tschüss
Beitrag von Sturzflug »
Oh Mann, da tut schon das Hinschauen weh.
Auch ich bin nach auf 2,4 GHz gegangen, nachdem sich mein V - Rappi einmal wild zuckend in den Boden gerammt hatte.
Aber gerade bei Failsafe sind auch die 2,4GHz Anlagen nicht ohne.
Ich hab kürzlich einen Thyrann 450 mit Spektrum für einen Bekannten zusammengebaut.
Beim Einstellen einmal die Funke vor dem Abziehen des Akku ausgeschaltet (genial, in einige Menüs der Funke kommt man nur durch Ein- und Ausschalten) und schon läuft der Motor auf Vollgas an. :shock:
Also immer erst mal schauen, was sich der Hersteller für ne Fail Safe Einstellung ausgedacht hat, damit es nicht aussieht wie oben :cry:
Gruß Ralf
  • Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
  • Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
  • MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
  • Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
  • Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
    Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
#13 Re: Fail safe und tschüss
:shock: :shock: :cry: :cry: :cry:
scheiße ..........
Basti 205
#14 Re: Fail safe und tschüss
Wie Harrald schon schrieb, denke ich auch das es bei mir sicher am CFK lag.
Ich hatte mit CFK Seitenteilen immer schon probleme mit meinem 450er Rex, trotz Sender, Empfänger und Kanalwechsel. Erst als ich die CFK Teile gecrasht und auf GFK umgestiegen bin wahr ruhe. Der TD hatte ja auch schon 2-3 kurze holds bevor er davon flog.
Bestandsaufname:
3200er Kokam H5 163€
80er Jazz 170€
Scorpion 1600 KV 66€
gecrashtes CFK ca. 150€
3x 9650 198€ (die hats wirklich arg zerlegt)
Blätter 30€
HRW 5,50
Bltw 3€
HZR 6€
Heckrohr 10€
Macht unterm Strich rund 798€ :|
Aber das gute am Chrash ist das ich sehe das Duralu wirklich geil ist. Es ist zwar eine dicke Schmarre im Blatthalter aber der rest vom Kopf und alle anderen Aluteile bis auf die Motorplatte haben es überlebt.
Manchmal denke ich wirklich man muss bekloppt sein so viel Geld für so einen Mist aus zu geben.
Jetzt heisst es erst mal sparen.
Auf dem ersten Bild sieht man was alles draufgegangen ist und auf dem zweiten was noch übrig ist :cry:
DIY statt RTF
-Didi-
#15 Re: Fail safe und tschüss
Beitrag von -Didi- »
Uiiiih... :shock: ...mein Beileid!!!
Didi
Zurück zu „Alles andere …“
