Taxi 2
- Bayernheli01
#271 Re: Taxi 2
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#272 Re: Taxi 2
Sooo, die zweite Antenne ist jetzt auch fertig (und die Familie satt, und fast im Bett).
Wie ich vermutete, ist die Nummer 2 etwas anders als die Nummer 1. Ich hab überall
gesucht, aber keine zweite, genau gleiche Schraube mehr gefunden, weshalb es kein
Klon wurde. Tja. Ich denke, man kann beide verwenden, aber schau selbst.
- DSC01812.JPG (56.41 KiB) 1461 mal betrachtet
- DSC01813.JPG (59.15 KiB) 1461 mal betrachtet
- Bayernheli01
#273 Re: Taxi 2
sauuu stark Peter
Carsten
Carsten
#274 Re: Taxi 2
Dankeschön
Jetzt brauch ich nur noch eine Adresse (PN), wo ich sie hinschicken darf.
P.S.: Die Länge kannst du ja ganz einfach per Seitenschneider anpassen.
- Bayernheli01
#275 Re: Taxi 2
Hi Peter
danke dir für die Antennen
Bilder gibbet dann gleich
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
#276 Re: Taxi 2
und hier nun ein
RIIIIIEEEEEESSSSSSSSEEEEENNNN DAAAAAANNNNKKK
an Peter
seht selber - die Antennen und am Taxi noch die Scheibenwischer
an Peter
- PICT0761.JPG (464.69 KiB) 1326 mal betrachtet
- PICT0762.JPG (442.87 KiB) 1326 mal betrachtet
- PICT0759.JPG (454.69 KiB) 1326 mal betrachtet
- PICT0757.JPG (411.7 KiB) 1326 mal betrachtet
- PICT0755.JPG (458.65 KiB) 1326 mal betrachtet
Carsten
Carsten
#277 Re: Taxi 2
- Bayernheli01
#278 Re: Taxi 2
naja
hatte schon die Idee die Antennen vom Peter auf 15cm zu lassen und die Antennen innen dran zu schliessen und dem entsprechend zu kürzen
jetzt gingen noch rund 75mm kürzen und trotzdem innen anbrignen - nur weiß ich nicht, ob das funktioniert...
Wenn ja - wirds sofort gemacht
Carsten
Carsten
#279 Re: Taxi 2
carsten, ausprobieren und Reichweitentest!
- Bayernheli01
#280 Re: Taxi 2
naja
dann kürz ich die Antenne um die 75mm ein und dann gehts nich??? nee du
Carsten
Carsten
#281 Re: Taxi 2
Dann lötest die 75mm wieder an, machst bisl Schrumpfschlauch drüber und alles ist wieder OK
#282 Re: Taxi 2
Respekt! sind ja richtig super schick geworden die Beiden
(Die Vorderräder auf Taxi 1 sind immernoch falschrum drauf)
- Bayernheli01
#283 Re: Taxi 2
und wenn ichs einfach in voller länge dran bömmel
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
#284 Re: Taxi 2
frankyfly hat geschrieben:Respekt! sind ja richtig super schick geworden die Beiden![]()
Danke
und - jaajaaaa - das is fürn besseren Grip
Carsten
Carsten
#285 Re: Taxi 2
ach beim bremsen?! das muss ich mit meinen Slicks aucmal probierenBayernheli01 hat geschrieben:und - jaajaaaa - das is fürn besseren Grip
