Es geht um meinen T-Rex 450 - Ausstattung siehe Signatur.
Habe folgendes Problem mit meinem Heck.
Bei Knüppelstellung neutral im Normalmodus oder auch HH-Modus ist das Heck ruhig.
Gebe ich aber mit dem Knüpel Befehl nach rechts (Schnauze nach rechts) fängt das Heck ziemlich an zu zittern.
Nach links ist komischerweise alles in Ordnung.
Bei dem Zittern ist zu beobachten, dass das Servo wie wild in beide Richtungen schnell ausschlägt ( Ausschlag zwischen neutral und Anschlag rechts )- aber wie gesagt nur bei Knüppel rechts.
Gyroempfindlichkeit habe ich schon probiert von 40 - 70 % - aber keine Änderung.
Hat jemand einen Rat oder eine Idee?
Nicci
Heck zittert - aber nur nach einer Seite
#1 Heck zittert - aber nur nach einer Seite
T-Rex 250 SE - 3xDS 410 - 1xDS 420 + GP 750
T-Rex 450 SE V2 - 3 x Hitec HS65 MG - 1 x S9257 + GY 401 - Jazz 40-6-18
T-Rex 600 ESP - 3x Savox SC 0254 - 1 S9254 + GY401 - YGE 80 HV
T-Rex 600 ESP - 3x Hitec HS-7966 HB - 1 x Hitec HS-7966 + GP 750 - YGE 100 HV - HC3-SX
Gaui 330S-X
MultiWII-Copter - Quad - Y6
Hitec Aurora 9 + Optima 6+7+9
Gaui 330S-X
little Lion
#2 Re: Heck zittert - aber nur nach einer Seite
Probier das Servo mal ohne den Kreisel, ob´s da auch zittert. Wenn ja, dann ist entweder das Poti im Sender nicht in Ordnung oder das im Servo. Probierst dann einfach ein anderes Servo am Steckplatz des Heckservos, so hast du den Fehler bald eingekreist. Zuckt ein anderes Servo dort auch, ist´s der Sender.
Koaxe: Swiss Lama, modifizierte Navy Bell
Lieblingskoax: Walkera Big Lama mit E-sky 4in1 35 Mhz und FF-6 Sender
CP-Helis: Mini Titan mit Alu-Rotorkopf
Einiges "Flächenzeugs"
