speedbrake62 hat geschrieben:Die Idee von Mario mit dem Lanfdegestell sagt mir ebenfalls zu. Habe meinen Rex leider noch nicht komplett fertig. Hoffe aber, Anfang kommender Woche soweit zu sein.
Habt ihr eine Idee wer ein breiteres, höheres Landegestell vertreibt?
OBI....
1 Alu-Flachprofil 10x2mm
1 Alu-Rohr 6x1mm
Flachprofil passend absägen, etliche Löcher rein wegen Gewicht und Optik, Befestigung am Chassis vom Original abnehmen - biegen nach Wunsch (Breite/Höher).
Rohre absägen, mit der Kinderflex/Dremel je 2 Schlitze 2x10 mm rein, mit UHU-Endfest kleben. Dann die Aufbiegung vorne mit der Hand biegen übern Daumen, feddisch iss.
wiegt ca 20-25g je nach Größe, hält auch mal etwas derbere Landungen aus (beim Zurückbiegen nach ganz heftigen Patzern aufpassen) und ist uas Alu.
Nachteil: es ist nicht blau.
Die Rohre aus dem Modelbauladen gibts auch dünnwandiger, macht ca 5-7g aus, ist aber ähnlich haltbar, das ALU ist etwas fester.
Grüße Wolfgang
P.S. steht auch in dem "sinnvolles-basteln-Fred" (oder so ähnlich)
