welche servo´s für t-rex 600
lucky fly
#1 welche servo´s für t-rex 600
Beitrag von lucky fly »
Suche für meinen t-rex 600 E neue digitale Servo´s.
Beim Crash sind 2 defekt gegangen.
Die haben mir irgendwie zu langsam reagiert ( HiTec HS 635 HB ) glaub ich.
Da ich Anfänger bin hoffe ich das Ihr da draußen mir einige emfehlungen geben könnt.
Welch digitalen servos sind für die Taumelscheibe am besten geignet ????
Kann man bei der MX 12 das Gas auf einen schalter legen ? Wenn ja wie? Oder ist die idee doof?
Besten Dank schon mal
Alex
T-Rex 600 GF org. Regler 600 XL Motor
HiTec Servos Taumelscheibe
GY 601 + 9251
AKKU Konion X Block 19,8v 4600mA
Graupner MX 12
3d
#2 Re: welche servo´s für t-rex 600
Beitrag von 3d »
BLS 451
wenn du testpilot spielen willst kannst auch die align DS620 probieren.
find ich aber interessant, daß dir als anfänger die servos zu langsam sind.
wie fliegst du?
vielleicht ist der akku schuld an der trägheit? :oops:
gas kann man bei der mx12 auf nen schalter legen.
die idee ist nicht doof, das ist eigentlich standard.
TDR
deekay
#3 Re: welche servo´s für t-rex 600
Beitrag von deekay »
Hallo Alex
ich kann Dir die Futaba S9452 wärmstens empfehlen. Ich bin sehr zufrieden damit! Ich bin auch von den HiTEc 6635 auf die Futabas umgestiegen. Aber mit den BLS451 biste natürlich noch besser bedient.
Zur MX12 kann ich nichts sagen, ich bin Multiplexer:-)!
Logo 500 3D, Scorpion HK4020-1100KV, Jive 80+LV, TS: Savox 1257TG, Heck: Futaba BLS251 , AC3X, RJX 550er CFK Blätterverkauft
Logo 600 3D, Scorpion HK4025-630KV , Jive 80+HV,TS: Futaba S9452 , Heck: Savox SH1290MG, AC3X, EDGE 603mm
T-Rex 500 ESP, 500M, Align 70A, TS:Align DS510, Heck: Futaba BLS257, Futaba GY520 und Align 425D Blätter
T-Rex 700 Nitro LE, Yamada YS91 SR-RR, Hatori 946, TS: Align 610, Heck: Align 650, Gas: Align 620, CY 710mm SB
Funke:
Spektrum DX7
Chriss
#4 Re: welche servo´s für t-rex 600
Beitrag von Chriss »
Nimm die MPX Digi 4
Kosten 70€ das Stück ham Kraft wie sau und sind auch nur minimal langsamer als die BLS 451!
lg chris
seijoscha
#5 Re: welche servo´s für t-rex 600
Beitrag von seijoscha »
Ich hab die BLS451in meinem Trex600 und die sind wirklich sehr gut und mit meiner ff10 und 2,4ghz sehr schnell und direckt kann ich nur empfehlen.
mfg joschi
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
cnlb86
#6 Re: welche servo´s für t-rex 600
Beitrag von cnlb86 »
hab zwar keinen T-Rex 600 aber da ich vor der Entscheidung stehe T-Rex 600 - T-Rex 500 habe ich mir schon alle möglich Setups durchgerechnet.
Was haltet ihr denn von Savox - SC-1258? Kosten rund 59,90€ und sollen optimal für den 600er sein.
Hier die Beschreibung als PDF-Datei: LINK
Christof
MfG
Christof
lucky fly
#7 Re: welche servo´s für t-rex 600
Schönen dank für die tipps.
Hatte einen kipper nach rechts.
Rotorblätter achse und zahnrad def.
Aber kann mir jemand sagen wie ich das gas bei der mx-12 auf einen schalter
lege.
Alex
GY 601 + 9251
Graupner MX 12
gesa2x
#8 Re: welche servo´s für t-rex 600
Beitrag von gesa2x »
lucky fly hat geschrieben:Aber kann mir jemand sagen wie ich das gas bei der mx-12 auf einen schalter
lege.
Also du hast sicher eine Gaskurve. Vermutlich von 0 bis 100. Die hast du im Modus Normal. Wenn du bei dieser Einstellung mit der rechten wipp-Taste umschaltest (Edit) kommst du in den "Stunt"-Modus. Dort gibst du zb bei allen 5 Einstellpunkten den gleichen Wert ein zB 90.
Wenn du nun startes, beginnst du im Normalmodus, und schaltest dann um in den Stunt-Modus. Ebenso Umgekehrt beim Abstellen. Ich habe diesen umschalter rechts, ganz oben.
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
toper
#9 Re: welche servo´s für t-rex 600
Beitrag von toper »
Der orginalregler müsste doch einen Sanftanlauf haben. Dann kannst Du unter Throttle Hold einen Schalter festlegen der den Motor an und aus schaltet (Autorotation an heisst, dass der Motor aus ist). Wenn da INHIBIT steht musst Du die Funktion aktivieren. Da wo SW steht kanst Du festlegen welchen Scalter Du willst. Wenn du schaltest müsste Das OFF in ON umspringen. Off heisst, dass der Motor an ist. Tipp: Wenn der Motor aus ist dann verschwinden im Normalen Display die Striche der rechten Trimmleiste.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
gesa2x
#10 Re: welche servo´s für t-rex 600
toper hat geschrieben:Der orginalregler müsste doch einen Sanftanlauf haben.
der BL 75A hat aber keinen (-wirklichen) :|
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
toper
#11 Re: welche servo´s für t-rex 600
Beitrag von toper »
Ne oder? Was ist das Problem. Ist er zu langsam?
tor_32049
#12 Re: welche servo´s für t-rex 600
Beitrag von tor_32049 »
Hi, ich find die DS620 absolut Klasse. Hab sie jetzt seit ca. 40 Flügen im 600er. Was das mit dem Testpilot soll verstehe ich nicht, Savox gibts ja nicht erst seit Gestern?! Wichtig beim Wechsel von analog auf digital ist das du was am ESC machst. Das 3A Teil von Align solltest du dann besser ausmustern.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
3d
#13 Re: welche servo´s für t-rex 600
Beitrag von 3d »
ich wusste nicht, daß sie schon jemand fliegt. :)
TDR
gesa2x
#14 Re: welche servo´s für t-rex 600
toper hat geschrieben:Ne oder? Was ist das Problem. Ist er zu langsam?
Hallo nochmal an Toper,
ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe, aber ich wollte mit "der hat keinen Sanftanlauf" sagen, daß er so schell anläuft, daß wenn du die RB nicht ordentlich angezogen hast diese zusammenklappen :?
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#15 Re: welche servo´s für t-rex 600
Beitrag von Carsten aus LA »
nimm die BLS451! Die sind zwar teuer, aber bei Servos lohnt jeder Cent! Ich hab meine 9252 mittlerweile durch 4 Helis mitgenommen; werde aber beim nächsten Crash wohl auch auf die 452 umsteigen.
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
Zurück zu „T-Rex 600“
