T-Rex, Erstflug erfolgreich
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
helihopper hat geschrieben: Kann man das nicht ändern bei dem Chassis?
Nein, die Position der Servos ist fix vorgegeben.
Aber die Taumelscheibe läuft schon (für mich) ausreichend wagerecht.
Ich mache mal Fotos, wenn ich die TS wieder montiert habe.
(Musste sie erstmal mit extra starkem loctite kleben, ist schon beim Testen der Servoeinstellungen auseinandergeflogen)
Beitrag von helihopper »
tracer hat geschrieben: ... Nein, die Position der Servos ist fix vorgegeben. ...
Hi Micha,
dann versuche das hintere Servo so einzubauen, dass alle Gestänge im gleichen Winkel zur TS laufen.
Die Position aller Servos ist fest vorgegeben.
Die Querplatte, in der das Nickservo sitzt lässt sich bauartbedingt nicht verschieben.
#19
Kannst Du die vorderen Servos den nicht von hinten einbauen? dann rücken die ca 4mm zurück, und dann ist die Anlenkstange gerade. Oder werden die Servos an den ALU-Lagerböcken verschraubt?
Grüße Wolfgang (gebe hiermit zu, das CFK schöner als OBI ist ;) )
yogi149
Beitrag von yogi149 »
ohne eine endlose Diskussion lostreten zu wollen, aber kann mir mal einer erklären, wie bei ungleichlangen Hebellängen von TS und Servo-hebel ein exakter Gleichlauf aller Gelenkpunkte realisiert wird. Die Verdrehung der Servos aus Ihrer "optimalen" 120° Lage macht über den Weg einen Unterschied von ein paar Bogenminuten aus.
Der Unterschied dürfte schon bei einem normalen Servo ob Analog oder Digital im Laufzeitverhalten höher sein.
P.S. Ich bin übrigens derjenige der das Chassis von Maverick_TG konstruiert hat.
P.P.S. Viele andere Chassis, ob T-Rex oder größer haben auch die Servos verdreht eingebaut. Und die fliegen meistens recht gut.
viele Grüße Jürgen Behrens(Yogi149)
ER Corvulus hat geschrieben:Oder werden die Servos an den ALU-Lagerböcken verschraubt?
Von hinten geht nicht wirklich :-)
Hi und willkommen Jürgen,
so ne ähnliche Diskussion hatten wir vor kurzem hier .
Ich denke, man kann mit der Stellung der Gestänge fliegen. Mich stört am meisten die Optik.
Ohne Dir da zu nahe treten zu wollen, wäre das Chassis für mich persönlich keine Alternative, wenn die Anlenkung der TS so realisiert werden muss.
lcaa
#23
Beitrag von lcaa »
Frank Schwaab hat geschrieben:oder bei Volker , direkt in CFK
Sieht dann z.B. so aus:
Ist noch mit den häßlichen silbernen Schrauebn, aktuell schon schöner, habe aber kein Foto mit LG auf die schnelle gefunden.
Ist es das Gestell für 25 Eur? Aus POM? Deins sieht aus wie CFK...
Wieviel breiter und höher ist es denn?
Gruss Axel
Das ist von Volker.
Das aus Prom ist von Alexander => agrumi
Keien Ahnung, wieviel höher und breiter, habe das alte rechtzeitig entsorgt :)
lcaa
#25
Beitrag von lcaa »
tracer hat geschrieben:Das ist von Volker.
Ich habe gerade mit Volker (RC-City, oder) telefoniert und er weiss nichts von dem CFK- Gestell?????
Im shop sehe ich auch keines.
Axel
Aeh, "Volker" => Volker Wittkopf.
und "Daisy" => Volker Desinger.
Heli_Freak
#27
Beitrag von Heli_Freak »
Das einzige was mir bei dem CFK-Gestell von Volker nicht so gefällt ist die Befestigung an den Kufen per Schlitzen und CA. Genialer wären solche 'Metall-Schellen' wie sie z.B. auch beim 3DMP verwendet werden. Hat jemand ne Ahnung wo man sowas bekommt?
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Chris_D
#28
Beitrag von Chris_D »
Heli_Freak hat geschrieben:Das einzige was mir bei dem CFK-Gestell von Volker nicht so gefällt ist die Befestigung an den Kufen per Schlitzen und CA. Genialer wären solche 'Metall-Schellen' wie sie z.B. auch beim 3DMP verwendet werden. Hat jemand ne Ahnung wo man sowas bekommt?
Noch alte Disketten rumfliegen?
Die Verschlüsse ---> sehr gut zu verarbeitendes Blech.
Lässt sich mit ner einfachen Schere bearbeiten. :)
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
Chris_D hat geschrieben:Noch alte Disketten rumfliegen?
Geniale Idee!
Steffen
Heli_Freak
#30
Ohne Ende. Super Idee. Werde ich demnächst mal umsetzen... :P
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Zurück zu „T-Rex 450“
