Stellt euren 250er vor
cobra
#1 Stellt euren 250er vor
Beitrag von cobra »
So nachdem ja die ersten 250er ausgeliefert werden, dachte ich mir, kannst ja mal nen Vorstellungssthread für den kleinen machen.
Ich fang dann auch gleich mal an.
Meiner ist die Combo Version mit Servos, dazu ein LTG 2100 mit LTS 3100 und ein SLS ZX 900mAh Akku, weitere folgen.
So und hier noch ein paar Bilder
Wahnsinn wie klein Align die Teile verpackt
Ist er nicht süß der kleine
___________________________________________________________
Suzi-Hans, Henseleit MP-XL-E, Furion 6, Schlüter HeliBaby Baujahr 1975
Inferno777
#2 Re: Stellt euren 250er vor
Beitrag von Inferno777 »
Hallo zusammen !
habe mir die Super Combo Version genommen !
bevor ich ihn jetzt einfliegen gehe hab ich noch ein paar Bilder gemacht, wer weiß wie er nachher aussieht !
T-Rex 700 E: V Stabi +BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 700 E: GY-611+BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 550: 3 x BLS 252 /Mini V-Stabi-BLS251/Roxxy 100 Amp/600MX
Heling
#3 Re: Stellt euren 250er vor
Beitrag von Heling »
Sieht soweit ganz nett aus. :lol:
Aber kann es sein, daß du die Antenne parallel an den CFK-Stützen entlang geführt hast? Falls ja, würde ich das lieber noch ändern, damit der Erstflug nicht gleich der letzte Flug wird. :idea:
Guten Erstflug wünscht
Tilo
Tilo
... schlimmer geht's immer
echo.zulu
#4 Re: Stellt euren 250er vor
Beitrag von echo.zulu »
Hi Rexer.
@Tilo:
Die Antenne bei einem FASST Empfänger sind nur die letzten 3cm. Also das sibrige Teil, das seitlich abgewinkelt ist.
@Inferno77:
Du solltest den abisolierten Übergang vom Koaxkabel in die Antenne mit einem kurzen Schrumpfschlauch sichern. Es hat schon einige Fälle gegeben, bei denen die Antenne einfach abgebrochen ist.
Heling
#5 Re: Stellt euren 250er vor
echo.zulu hat geschrieben:Die Antenne bei einem FASST Empfänger sind nur die letzten 3cm. Also das sibrige Teil, das seitlich abgewinkelt ist.
Ach so ist das. So genau kenne ich mich mit diesem neumodischen Zeugs nicht aus. :wink:
Tilo
Tilo
FlyingSalt
#6 Re: Stellt euren 250er vor
Beitrag von FlyingSalt »
Jippiieehh - meiner ist eben gekommen, die UPS-Götter waren mir gnädig :bounce:
Somit wird heute Abend die Beziehung zu meiner Freundin auf eine harte Probe gestellt, habe schon angekündigt, dass ich zu nichts ausser basteln zu gebrauchen sein werde *g*
Die Verpackung ist soooo klein, ich dachte zuerst, Freakware hätte ihn mir nicht in die Lieferung gesteckt, als ich ihn zwischen zwei 600er-Hauben-Kartons nicht gefunden habe :D
Kleiner als ein BlackBerry
250er Verpackung.jpg (87.12 KiB) 3288 mal betrachtet
Status: "Großraumkunstflug" und Tictocs
Funke: T10CG FASST pureplay
T-Rex 600: CF Chassis + Alu bling, flybarless, Scorpion 4025-890/19er Ritzel, Roxxy100, 3xBLS451 direct-to-swash, AC3x, BLS251
T-Rex 450 SEv2: Scorpion, Jazz, 3xHS65, LT2100+Align Digi, zZt. Down
T-Rex 250: Combo + HG5000 + HS5038MG - zZt. Down wegen pausiertem Scaleumbau
-Didi-
#7 Re: Stellt euren 250er vor
Beitrag von -Didi- »
Der ist ja echt ganz schön klein! :shock:
Supercub
#8 Re: Stellt euren 250er vor
Beitrag von Supercub »
... und wie fliegt nun der kleine? ... gibts da schon einen ersten Flugbericht?
oracle8
#9 Re: Stellt euren 250er vor
Beitrag von oracle8 »
Mal ne Frage, braucht man für den Zusammenbau Frauenhände? Das sieht ja alles sehr filigran aus, ich glaub ich würd da gleich was kaputt machen :D
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Holger Port
#10 Re: Stellt euren 250er vor
Beitrag von Holger Port »
FlyingSalt hat geschrieben:Jippiieehh - meiner ist eben gekommen, die UPS-Götter waren mir gnädig :bounce:
Ist das schon die neue Version mit dem Heckupdate (nur noch ein Kugellager pro Heckblatthalter etc.)?
dino
#11 Re: Stellt euren 250er vor
Beitrag von dino »
was für ne neue version? ist das problem mit der heckschiebe hülse weg. wo sich die anlenkung von der hülse löst und man nen brummkreisel hat`?
IST DOCH NUR N HOBBY!
Fulldown
#12 Re: Stellt euren 250er vor
Beitrag von Fulldown »
Hallöle.
Mein kleiner ist gestern unerwartet bei mir angekommen und habe ihn auch gleich zusammen gebaut.
Leider konnte ich ihn nur teilweise einfliegen da er noch nicht komplett bestückt ist wie geplant .
Ich habe mir einen LTG2100 Gyro dazu bestellt der aber leider nicht mitgeliefert worden ist.
Daher musste ich provisorisch den 401er einbauen was einige Nachteile mit sich bringt.
Die Jungs von Align haben gut mit gedacht und die Halterung für den Gyro für 2 verschiedenen Höhen vorgesehen, sodass man die Platte ca 1 cm weiter nach oben versetzen kann.
Jetzt passt der 401Gyro zwar rein, aber man kommt nicht mehr an den Empfänger rann, wenn man ihn in den Rex inplantiert hat (so wie ich).
Auch sind die Kabel für den Improvisierten Einbau zu lang und sind nun ein riesen kneul an dem Heckstabi (kann oder darf man die Gyroservokabel kürzen????)
Leider scheint auch mein Servo (FS61BB Speed von Robbe) defekt zu sein da er auch ohne Gyro beim betätigen ruckelt.
Habe bei max Pitsch sofort einen Dreher bekommen trotz 85% Sens.Alles drüber ruckelt er nur.
Daher werde ich morgen evtl einen neuen Servo bekommen und es dann nochmal in zusammenarbeit mit Basti205 versuchen den kleinen Ideal einzustellen.
Ich habe mit meiner DX7 schon eine 90%ige Regleröffnung und habe das gefühl das der kleine immernoch mit der Drehzahl einbricht.
Werde mal morgen die Drehzal messen.
Meine Setting:
T-rex 250 Combo kit
TS: 3x DS410 von Align
Motor: Bl250
Regler: RCE-Bl15x
Heckservo: FS61Speed (noch!)
Gyro: Gy401 Oigininal (geplant LTG2100)
Akku: 850MAh von Xtreme Production
Mal schauen.
Ich freue mich schon, wenn der kleine super läuft und man gut in der Halle rumbolzen kann.
Draussen ist er SEHR windempfindlich so das man viel knüppeln muss wenn mal eine Böe kommt ( sage ich mal als mittelmässiger Pilot)
Werde wohl mit der Expo hoch gehen für den kleinen.
T-Rex 600 EFL Pro,Parkmaster 3D
FlyingSalt
#13 Re: Stellt euren 250er vor
Meine Familie hat flugfähigen Nachwuchs bekommen... Er ist noch etwas buckelig und Hecklastig (wg des großen Heckservos, das wird noch ausgetauscht) -- aber irgendwann an diesem WE steht ihm sein Jungfernflug bevor...
Platzsparend gestapelt
Da muss Align nochmal Mathe üben. 250 + 450 sollte doch größer sein als 600, oder?! ;-)
Sooo klein!
Sooo klein!
Inferno777
#14 Re: Stellt euren 250er vor
Supercub hat geschrieben:... und wie fliegt nun der kleine? ... gibts da schon einen ersten Flugbericht?
einfache, kurze und ehrliche Antwort:
beschissen !
egal was man auch macht , das Heck schwingt, und schwingt und schwingt - einfach unfliegbar !
Zurück zu „T-Rex 150/250“
