jetzt steht dort plötzlich blatthalter
gerade eben waren es noch blätter.
bin ich mir fast 100% sicher
*ROFL*lumi hat geschrieben:gelobt sei dem, der lesen kann.. oder dazu steht es nicht zu können..
3d hat geschrieben:ah
3d hat geschrieben:didi
ich kanns voll bestätigen.
allerdings waren meine blatthalter auch etwas ausgeschlagen.
die lager hatten spiel drin.
wenn die lager im blatthalter kein spiel haben dürfte es keine nachteile geben.
bei mit hat es übrigens 10% ausgemacht, und das ist beim spartan sehr viel.
die lager sind 1,5 jahre alt und laufen wie neu.
du irrst dichInzwischen denke ich...
Hi,ET76 hat geschrieben:Hi Forum,
Dass das Spiel von den Lagern kommt bezweifel ich. Dann müssen das schon ganz arge Schrottlager sein.
Habs mal ausgemessen: die HRW hat meistens zuviel Untermaß.
Tobias
Grüße KlausKO hat geschrieben:Hallo,
Ich würde die von Align nehmen. Oder besser geh zum Händler mit ein paar Rotorwellen und nimm die Lager, die fast ohne Spiel auf die Rotorwelle passen!
Meistens entsteht das Spiel zwischen Hauptrotorwelle und Innenring durch Untermaß der Align Welle, und nicht im Lager. Einkleben hilft bis zum nächsten Crash oder Service, dann ist gesamte Mechanik Auseinanderschrauben und Gewalt angesagt.
Ich klebe deshalb nicht mehr ein, sondern lebe mit dem Spiel, solange es nicht zu stark wird oder gar im Flug bemerkbar ist, dann tausche ich von Zeit zu Zeit die Hauptrotorwelle, dann ist wieder Ruhe.
Grüße Klaus
