Neue Hyperion Updates ab 3 Dezember
#1 Neue Hyperion Updates ab 3 Dezember
Wollte euch nur drauf Hinweisen das es ab dem 3 Dezember neue Updates gibt!
http://media.hyperion.hk/dn/pc/0610i-firmware.htm
Für
0720i V1.12
0610i Duo v1.9
0610i Duo2 v1.12
0610i Net v1.9
Für
0720i V1.12
0610i Duo v1.9
0610i Duo2 v1.12
0610i Net v1.9
Gruß Ralf
T-REX 450SE V2
Belt CP Airwolf
HM 4#3B
Lama V4 Extreme umbau
FF9s 2,4Ghz und WFT09 2,4Ghz
T-REX 450SE V2
Belt CP Airwolf
HM 4#3B
#2 Re: Neue Hyperion Updates ab 3 Dezember
danke fuer die info =)
mein duo freut sich immer so wenn ich mit dem usb update kabel komm =)
Gruß, Jérôme
#3 Re: Neue Hyperion Updates ab 3 Dezember
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
MFG Weiz
#4 Achtung!! Hyperion EOS 610i Net Update 1.9 defekt?!
Na Klasse! Hab grad meine 610i net auf v. 1.9 geupdatet. Resultat: Beim Laden eines 3s1p 1000er Lipos macht der Ballancer nix mehr!
So ein Mist!
der Ballancer alleine geht wieder. Wo bekomme denn ein Downdate? Ich will wieder die alte 1.6er...! Hat jemand ein Backup?
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
#5 Re: Neue Hyperion Updates ab 3 Dezember
Danke für den Hinweis - jetzt weiß ich schon was ch heute abend mache
Ich stelle mir nur die Frage, was passiert wenn man die Firmware für den DOU2 auf den DOU1 spielt.
Eventuell kann so die entlademöglichkeit freigeschalten werden.
Da dem DOU aber die internen Wiederstände fehlen müsste er den Akku theoretisch kurzschliesen. -> Externer Lastwiederstand.... *grübel*
Wer will so was versuchen? Ich hab keiner Zeit
cu
andi - der sich aufs updaten freut!
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#6 Re: Neue Hyperion Updates ab 3 Dezember
Hi !
Diese Nummer würde ich tendenziell sein lassen, im Extremfall läuft der Lader dann gar nicht mehr.
Die Entlademöglichkeit kann definitiv nicht einfach freigeschaltet werden, da dem normalen Duo auf dem Hauptladeanschluß, wie Du bereits angesprochen hast, die Lastwiderstände fehlen.
Hans-Willi
Hans-Willi
#7 Re: Neue Hyperion Updates ab 3 Dezember
Sers!
werden die vergessen ist halt der Lader + LiPo Schrott
Zumindest auf das DOU kann man die Firmware des NET aufspielen - man verleirt nur den 2ten Kanal und kann wieder zurückflashen
(Danke fürs testen an Crizz
nur deswegen bin ich überhaupt auf die idee gekommen...
cu
andi - der's sicher nicht testen wird... (aber villeicht hat ja wer überzählige €uros und bissi Mut
ja - die müsste man mit dem akku in Serie an den anschluss klemmenStein hat geschrieben:da dem normalen Duo auf dem Hauptladeanschluß, wie Du bereits angesprochen hast, die Lastwiderstände fehlen.
das befürchte ich...Stein hat geschrieben: im Extremfall läuft der Lader dann gar nicht mehr.
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#8 Re: Neue Hyperion Updates ab 3 Dezember
Hi Andi !
Zitat:
ja - die müsste man mit dem akku in Serie an den anschluss klemmen werden die vergessen ist halt der Lader + LiPo Schrott
Ich habe da eine bessere Idee ! Ich habe gaaaaanz tolle Lastwiderstände in Form von Flugzeugen oder Hubschraubern. Das sorgt nicht nur für entladene Akkus sondern auch für Entertainment meinerseits. Kann ich wärmstens empfehlen... OK - sind zwar teure Lastwiderstände aber irgend was is ja immer....
Schönes Wochenende Mädels, Temperatur ist über 7 Grad, da könnte man doch mal nen Lastwiderstand mit Rotor raus holen oder ???
Hans-Willi
Hans-Willi
#9 Re: Neue Hyperion Updates ab 3 Dezember
heheStein hat geschrieben:Ich habe da eine bessere Idee ! Ich habe gaaaaanz tolle Lastwiderstände in Form von Flugzeugen oder Hubschraubern.
hab ich auch.
zumindest in form von helis - fläche liegt mir nicht
aber ich hab mal den fehler gemacht, einen alten NiCd Akku aus einem Akkuschrauber wieder zum Leben zu erwecken - seid dem stehn die Leute bei mir schlange, die gegen 1,2 Bier ihren alten akku wieder fitt machen wollen.
Das Hyperion kann leider nicht entladen (oder nur LiPos beschränkt) deswegen die idee
Kärnten:Stein hat geschrieben:Temperatur ist über 7 Grad, da könnte man doch mal nen Lastwiderstand mit Rotor raus holen oder ???
Starker schneefall bei knapp 0 grad - wird nix mit fliegen....
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#10 Re: Neue Hyperion Updates ab 3 Dezember
*Kopfkino an*-andi- hat geschrieben:- seid dem stehn die Leute bei mir schlange, die gegen 1,2 Bier ihren alten akku wieder fitt machen wollen.
__________
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
#11 Re: Neue Hyperion Updates ab 3 Dezember
mal noch ne rueckmeldung...
0610i Duo v1.9
lezte woche eingespielt und 2 akkus geladen, funktioniert wie es soll...
0610i Duo v1.9
Gruß, Jérôme
#12 Re: Neue Hyperion Updates ab 3 Dezember
weil ich grad auf der herstellerseite drueber gestolpert bin.. hol ich den fred mal wieder raus..
fuer das alte EOS0610iNET/DUO gibts seit dem 14.02.09 ne neue firmware.. (2.0)
uebersichtsseite: http://media.hyperion.hk/dn/pc/0610i-firmware.htm
und ganz unten gibts dann die FW und dieses changelog http://media.hyperion.hk/dn/eos/EOS-061 ... Update.pdf
Gruß, Jérôme
- Mathelikos
#13 Re: Neue Hyperion Updates ab 3 Dezember
Na toll.ALFi hat geschrieben:weil ich grad auf der herstellerseite drueber gestolpert bin.. hol ich den fred mal wieder raus..
Wegen Dir weiss ich jetzt, dass es das neue DUO2 gibt.
HABEN-WILL !!!!
Wat mach ich'n jetzt mit meinem DUO1 ??? Verdammt..... !
Ich würd mich irgendwie nicht trauen, die neue firmware raufzuspielen. Bei Hyperion
auf der Seite klingt das schon sehr gefährlich, falls man da einen Fehler macht.
Grüße,
Matthias
#14 Re: Neue Hyperion Updates ab 3 Dezember
Kann man nicht die Latwiderstände einlöten?
Hat das schon jemand gemacht?
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
- Mathelikos
#15 Re: Neue Hyperion Updates ab 3 Dezember
Würde mich auch interessieren, obwohl ich das wohl selbst nicht könnte, da ich kein Elektronik-Ass bin.
Es sei denn, jemand erklärt das hier super gut.
Die 2x50W Entladeleistung bräuchte ich unbedingt !!!
