Schon laaaaaaaaaaange! Warte bestimmt schon 3 Wochen.lumi hat geschrieben:@Didi
hast Du schon geordert?
T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
#181 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
				lumi
#182 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
wo hast Du geordert?-Didi- hat geschrieben:Schon laaaaaaaaaaange! Warte bestimmt schon 3 Wochen.lumi hat geschrieben:@Didi
#183 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Ich habe fünf Fragen zum Bau:
1. Irgendwie habe ich vier dünne Unterlegscheiben im Bausatz gefunden, die ich nicht zuordnen kann.
Diese waren ziemlich am Anfang mit in einem Tütchen.
Was mache ich mit denen?
2. Die TS-Führung wird ja mit einer Madenschraube auf einer durchgehenden Welle befestigt.
Stelle ich damit nacher die richtige TS-Höhe fürs Nick-Servo ein, oder was soll da?
3. Oben erwähnte Welle hat beim mir seitliches Spiel...normal???
4. Welche Servoarmlänge macht Sinn bei einem BLS251 zusammen mit Spartan auf dem Heck?
5. Kann es sein, dass man den Motor recht früh einbauen muss?
Danke!!!
Danke!!!
				lumi
#184 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Aufbewahren.. es waren schon beim GF zu viele dabei.. Ist beim ESP auch der Fall-Didi- hat geschrieben:Ich habe fünf Fragen zum Bau:
Muss ich jetzt nicht begreifen, was Du meinst.. Die TS Führung ist doch gleichzeitig Nick Anlenkung.. Ist auf der Welle keine abgeflachte Stelle für die Madenschraube?2. Die TS-Führung wird ja mit einer Madenschraube auf einer durchgehenden Welle befestigt.
Soll kein Spiel haben..3. Oben erwähnte Welle hat beim mir seitliches Spiel...normal???
Kann ich Dir leider nicht helfen4.Welche Servoarmlänge macht Sinn bei einem BLS251 zusammen mit Spartan auf dem Heck?
5. Kann es sein, dass man den Motor recht früh einbauen muss?![]()
Nein (Nach Anleitung ja).. Ich habe erst den Heli kpl. gebaut, dann den Motor nachträglich (von vorne/demontierte Akkurutsche) eingesetzt.
Liebe Grüße
Wendy
#185 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Genau das meinte ich. Leider ist da keine Abflachung!lumi hat geschrieben:Muss ich jetzt nicht begreifen, was Du meinst.. Die TS Führung ist doch gleichzeitig Nick Anlenkung.. Ist auf der Welle keine abgeflachte Stelle für die Madenschraube?
Jetzt wo ich mir das nochmal genau angeschaut habe, weiß ich, dass meine Frage Blödsinn ist
Irgendwie war ich der Meinung, dass die Welle vom Servo bewegt wird, was Quatsch ist.
Die Madenschraube dient also nur dazu, die TS-Führung mittig auf der Welle zu fixieren.
Eine der Scheiben habe ich jetzt auf die seitlich wackelnde Welle geschoben.
Nun habe ich kein seitliches Spiel mehr.
Akkurutsche demontieren hört sich sehr schlau an!
Danke Dir!!!
#187 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Von Werk aus nicht!3d hat geschrieben:hast du spiel in der hauptrotorwelle?
Ich habe zwar schon andere Lager hier liegen (Conrad), habe die aber doch nicht gleich verbaut.
Ich teste erstmal das Original...schauen wir mal, wie das nach ein paar Flügen aussieht.
- Kriegshammer
#188 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Hallo!
Ich stehe vor der schweren Wahl 500er oder 600er. Nachem ich am WE das erste mal meinen CopterX 450 außerhalb einer Halle geschwebt bin habe ich einen Herzinfakt nach dem anderen gehabt.
Kurzum er ist verkauft. Wind gibt es bei uns auf dem flachen Lande leider mehr als genung... na ja beim Drachenfliegen ist mir das auch recht.
Die Vernunft will mich ja zu einem 500er drängen.... Fragen zum 600er ESP habe ich aber trozdem.
1.)
Wird ja öfter gesagt man kann den 600er auch mit 6S fliegen? 6S1P oder 6S2P??
Gibt ja zwei Gründe Batterien parallel zu schalten. Höhere Kapazität oder höhere Stromentnahme. Wenn es nur um die Kapazität geht kann man ja auch die Akkupacks vom 450 weiter verwenden.
Dann fliegt man halt nur ein paar Minuten. Würde mir für den Anfang schon reichen.
Ein neues Ladegerät müsste dann aber auf alle Fälle her. Welches günstige 230V Gerät könnt ihr denn da empfehlen?
2.)
Welches Heckservo für einen HeliCommand A?
3.)
Die Futaba S3152 sind also für die Taumelscheibe o.k.?
4.) Hatte noch nie was mit einem externen BEC/Empfängerakku. Denke da ist ein Lippowarner mit verbaut?
5.) Hab gelesen der ESP soll Agil wie ein 450er sein? Genau das brauche ich nicht. Möchte in Richtung Scale-Flug gehen.
6.) Auch wieder eien Scale-Frage. Die Starrachse ist doch eher kontraproduktiv für den Einbau in Hüllen oder?
Gruß Olli
1.)
2.)
3.)
Gruß Olli
Gruß Olli
_________________Murphy war ein Optimist!_______________________
Walkera 5#10 (verschenkt)
Walkera 5G6-1 (steht zum Verkauf)
Walkera 4#3B Brushless
CopterX (verkauft)
Wunschliste: T-Rex 250, Logo 10
________________Keep it simple and it works!______________________
CopterX (verkauft)
				lumi
#189 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Olli,
Du wiedersprichst dich selber mehrfach in deinen Ausführungen..
Ich werde die Fragen jetzt nicht beantworten, sondern selber welche stellen.
1. Wie kommst Du darauf "Die Vernunft will mich ja zu einem 500er drängen..
2. Wie kommst Du darauf, das ein Starrantrieb Nachteile bei Scale bringt?
3. Erwartest Du Scale like Flugeigenschaften beim Rex 500?
4. Wenn Du auf Scale hinaus möchtest und einen Einsteiger Heli suchst, hast Du mal einen Blick auf andere Hersteller geworfen? >>zB. auf den hier<< (Super-e-Heli-Baby)
Liebe Grüße
Wendy
Liebe Grüße
Wendy
#190 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
1. ist egal wieviel P, hauptsache die kapazität stimmt.
Höhere Kapazität oder höhere Stromentnahme ist quasi das gleiche.
akkus vom 450er braucht du 4 für 1 600er.
2. 9254 oder 8900G (BLS251 geht natürlich auch)
3. ja, ok
4. die LEDs zeigen dir nur an wie voll/leer der akku ist. nicht mehr, nicht weniger.
5. alles einstellungssache
6. nein
gar keinen, 230V lader haben zu wenig leistung um ein T600 akku mit 1C zu laden.Welches günstige 230V Gerät könnt ihr denn da empfehlen?
3. ja, ok
6. nein
TDR
						- Kriegshammer
#191 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Die Vernunft...oder auch Frau genannt. Die Einstigskosten sind nicht wirklich nur eine wenig höher. Also 250 Euro ist nicht gerade wenig. Tja und dann die Akkukosten. 2500 mAh reichen also nicht Aufgrund Mangelder Strombelastbarkeit auch für Rundflüge?
Ist nur eine Vermutung, das eine Starrachse die Winkel die für einen höher gelegten Heckrotor wie z.B. bei einer Cobra nicht mitmacht.
Das ist ja schon geklärt. Also andere Paddel? Längere Paddelstange?
Der Heli hat ja nicht wirklich was mit Scale zu tun.
Gruß Olli
CopterX (verkauft)
CopterX (verkauft)
#192 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Hallo Kriegshammer,Kriegshammer hat geschrieben:Die Einstigskosten sind nicht wirklich nur eine wenig höher. Also 250 Euro ist nicht gerade wenig.
anders rum, was möchtest du den ausgeben? Wenn ich mich recht erinnere hat mein Rex 1.350,- mit allen drum herum gekostet - inkl. Ladegerät - ohne Sender. Dann sind noch 3 Akku´s dazugekommen mit ca. 700,-.
Dafür hast einen g´scheiten Heli
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
- Kriegshammer
#193 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
War ja auch nicht wertend gemeint. Für mich sind 250 Euro eine menge Geld wenn ich sie Ausgebe und nicht ein wenig mehr.
						Gruß Olli
CopterX (verkauft)
CopterX (verkauft)
				lumi
#194 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Um deine Erwartungen zu erfüllen, müsste ein 500er Rex völlig umgebaut werden. Beim 600er CF/GF müsste Motor, Übersetzung, Regler, Zellenanzahl ausgetauscht/geändert werden. Beim 600er ESP Regler und Zellenanzahl.Kriegshammer hat geschrieben:1. Wie kommst Du darauf "Die Vernunft will mich ja zu einem 500er drängen..
Beim 500er und 600er ESP ist der Unterschied von der Anschaffung und den Ersatzteilpreisen irrelevant(in Bezug zum Gesammtpreis). Unter der Verwendung von LiFePos sind die effektiven Akkukosten bei einem 600er Rex niedriger als bei einem 450er.
Du schreibst, dass für dich 250€ viel Geld ist (für uns übrigens auch). Hast Du eine Vorstellung, was ein Cobra Scale Rumpf und die notwendigen Umbauten (Teile) kosten?
..dürfte egal sein, da Du dann sowieso ein Heck-Kit benötigst. Ein Starrantrieb lässt sich bei einem geraden Heck auf nahezu jede x-beliebige Länge modifizieren und ist wartungsärmer.2. Wie kommst Du darauf, dass ein Starrantrieb Nachteile bei Scale bringt?
..und andere Heckübersetzung, größere Heckblätter/anderes Landegestell, schwererer Paddel, andere Motor (für niedrigere Drehzahlen ausgelegt), neue Ritzel-Abstimmung, weichere Dämpfungen, völlig andere Einstellungen (einschließlich PP) gegenüber der Anleitung und ein anderer TL fester Regler. Mit einiger Erfahrung eine Herausforderung, aber sicher machbar. Rex 500 Besitzer werden mich nach dieser Aussage lynchen3. Erwartest Du Scale like Flugeigenschaften beim Rex 500?
Sicher hat der Heli etwas mit Scale zu tun, er hat ein entsprechendes Flugverhalten. Scale ist nicht nur ein realistisches aussehen, sondern auch ein dem original nachempfundenes Flugbild. Daher wird er auch als Scale Trainer angeboten. Scale Helis fliegt man nicht, man bewegt sie vorbildgetreu. Häufig sogar ohne Paddel und elektr. Stabilisation/Flughilfen. Rex 500/600 sind ausgewogene 3D Maschinen. Der 500er gegenüber dem 600er noch kompromissloser.
Wir haben hier im Forum auch einige echte Scaler. Vielleicht solltest Du im Bereich Scale nachfragen, welche Mechaniken und welche Modifikationen dort empfohlen werden. (Wir gehören nicht zu den Scalern)
In deiner Richtung könnte ich Dir alternativ noch einen guten gebrauchten Spirit Li empfehlen. Allerdings muss der sehr sauber eingestellt werden um ordentlich zu fliegen.
In der 550er Klasse werden auch gerne Raptoren für Scale-Projekte verwendet. Das Alu Chassis ist sehr Verwindungsfest, läßt (meines Wissens) leider nur die Verwendung von LiPo's zu.
gruß
Wendy
#195 Re: T-REX 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX
Ich denke mal das dieser Thema eher was für ein Tread ist ob Kriegshammer  mit einem 600 besser zurecht kommt ich weis nicht
						MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
						ChKa
TDR
T8FG
