Trex 250 - Probleme
Inferno777
#31 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von Inferno777 »
Basti 205 hat geschrieben: @Inferno777
Anstatt hier nur rum zu brüllen das der Rex scheiße ist würde ich mal die Komponenten Posten die ihr alle schon durch habt, vielleicht will ja der eine oder andere auch noch helfen?
das Setup ist denkbar einfach - Supercombo von Align = 3 x DS410 + GP 750 + DS 420 da kann ja wohl nichts verkehrt sein !
Es brullt niemand rum nur wenn man alles probiert was im Internet als "Lösungsversuch" zu finden ist und dann das Ding noch immer nicht
passt und niemand weiß warum darf man ja nach insgesamt 50 Stunden tüftelen zu dem Schluß kommen ,daß das Ding das man vor sich hat
offenbar Schrott ist - zumindest so wie man es bekommen hat. Es ist ja nicht verständlich warum manche einen 250 haben der offenbar passt
und manche, aber offenbar doch sehr viele, egal ob in USA oder UK oder eben ich der nicht passt und zumindest bis dato niemand weiß wo nun der
Fehler wiklich liegt.
T-Rex 700 E: V Stabi +BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 700 E: GY-611+BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 550: 3 x BLS 252 /Mini V-Stabi-BLS251/Roxxy 100 Amp/600MX
dino
#32 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von dino »
und wie sieht es mit dem regler aus? steller oder regler mode?
IST DOCH NUR N HOBBY!
Inferno777
#33 Re: Trex 250 einfach Schrott
dino hat geschrieben:und wie sieht es mit dem regler aus? steller oder regler mode?
auch alles probiert, Steller Mode mit Gas von 70 - 100 % stufenlos verstellbar auf Drehregler, Govorner Mode auch mit Gas von 70 - 100 % stufenlos
verstellbar auf Drehregler - ändert nichts
#34 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von helihopper »
Hmm,
da ich ja heute noch was über eiernde Hauptzahmräder gelesen habe.
Mal das Zahnflankenspiel überprüft?
Bei eirigen Hauptzahnrädern die Stelle suchen, wo es am engsten läuft markieren und dann etwas daneben das korrekte Spiel einstellen.
tor_32049
#35 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von tor_32049 »
Also ich hab das Problem auch mit dem LGT 2100 und dem DS420... Entweder pendelt das Heck schnelle hin und her, oder bei wenig sens greht es langsam in eine Richtung weg.
Aber ich aber davon ausgehe das im jedem Baukasten das gleiche Chassis drinliegt, können sich die Rexe nur im Setup unterscheiden. Daher würde ich gerne wissen, welches Hecksetup funktioniert. Welcher Kreisel verbaut, wie eingestellt (Empfindlichkeit und Drehrate/Dämpfung), womit aufgeklebt, Kreisel wo angebracht, welches HERO-Servo mit Ruderhornlänge.
Ich fänd es Superklasse wenn die Leute die einen funktionierendes Heck haben, diese Parameter kurz posten. Je mehr, um so besser. Evtl. läst sich daraus ja schon der Fehler ableiten.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
dino
#36 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von dino »
70-100 is ja mechtig. also ltg2100 mit dazu gehörigem servo war ich bei ca 50prozent sens dadrüber zappelte das heck. kein wunder bei den drehzahlen. und delay auf 50- 70 prozent dan muss es klappen. vieleicht mal kontrollieren ob die heckblatthalter feste sind.
Inferno777
#37 Re: Trex 250 einfach Schrott
dino hat geschrieben:70-100 is ja mechtig. also ltg2100 mit dazu gehörigem servo war ich bei ca 50prozent sens dadrüber zappelte das heck. kein wunder bei den drehzahlen. und delay auf 50- 70 prozent dan muss es klappen. vieleicht mal kontrollieren ob die heckblatthalter feste sind.
die 70-100 % beziehen sich auf das Gas nicht auf die Gyroempfindlichkeit !!!
haben alles probiert, 70 % Gas, 72 % Gas, 74 % Gas usw. bis 100% Gas im Stellermode und im Gov Mode - löst das Problem nicht.
wenn ich die Gyroempfindlichkeit auf 50 % stelle, pendelt das Heck so hin und her , daß ich mich nichtmal abheben traue ! bei 20 % gehts so, daß ich wenigstens
abheben kann, aber fliegen kann man so nicht macht Null Spaß. Das Einzige wo das Heck nicht pendelt ist bei 0% Gyroempfindlichkeit, aber dann hat man keine
Heckservofunkion mehr also kann man ja so wohl auch nicht fliegen.
mit dem Delay vom Gyro habe ich auch alles von Null Delay bis Maximum Delay probiert - löst das Problem auch nicht;
Inferno777
#38 Re: Trex 250 einfach Schrott
tor_32049 hat geschrieben:Also ich hab das Problem auch mit dem LGT 2100 und dem DS420... Entweder pendelt das Heck schnelle hin und her, oder bei wenig sens greht es langsam in eine Richtung weg.
hast du das mit dem Heckanlenkhebel schon probiert ?
der Hebel verwindet sich, so daß angeblich "falsche" Steuerbefehle zum Heck kommen.
dazu musst du den Hebel wie am Foto mit Glasfasermatte umwickeln un dann alles mit Superkleber festkleben.
klar soweit, weißt du was du machen sollst ?
probier das mal und gib aber dann auch Feedback, leider holen sich viele in Foren Tipps, sagen aber dann oft nicht ob es passt oder nicht.
bei mir bleibt jetzt nur mehr der Heckriemen, vielleicht hat der ein Leiden.
habe mir heute neue Heckriemen bestellt und bei der Gelegenheit auch neues Heckzentralstück mit neuen Heckblatthaltern und
neuer Befestigung des Heckservos, hat Align gestern und heute herausgebracht.
Hoffe daß die neuen Teile diese Woche noch kommen und daß der Kleine dann endlich passt.
Mantis
#39 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von Mantis »
Vielleicht wird dein Problem in deinem Fall gar nicht vom Heck selber ausgelöst, schonmal auf Vibrationen gecheckt?
Der LTG ist sehr Empfindlich für sowas. Nur mal angemerkt falls das bei der Fehlersuche vergessen wurde.
gruss André
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
#40 Re: Trex 250 einfach Schrott
Mal eine Anmerkung von mir:
Der reisserische Threadtitel ist für den Thread sicherlich nicht förderlich, und sollte ich aufgefordert werden, diesen Thread zu entschärfen, werde ich dem sicherlich auch nachkommen, noch plumper kann man sowas ja kaum formulieren.
Desweiteren: Ich hatte selber mal einen Heli, bei dem ich das Heck nicht hinbekommen habe. Den habe ich verkauft, natürlich vorher auf MEIN Problem hingewiesen, andere konnten mit dem Heli das Heck einstellen.
Und, last but not least: Wer mit dem Draht am Heck fliegt, ist selber schuld, ich habe noch nie so einen Drahtanlenkung genutzt, auch wenn vom Hersteller vorgesehen.
Inferno777
#41 Re: Trex 250 einfach Schrott
tracer hat geschrieben:Mal eine Anmerkung von mir:
Zuletzt geändert von Inferno777 am 10.12.2008 21:10:50, insgesamt 1-mal geändert.
Inferno777
#42 Re: Trex 250 einfach Schrott
xxx
Zuletzt geändert von Inferno777 am 10.12.2008 21:11:20, insgesamt 1-mal geändert.
dino
#43 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von dino »
align hat bestimmt ein paar fehler eingebaut. neue marketing strategie, daß uns dewr spaß an den dingern nicht verlohren geht. ich meine man hat immer was zu tun. genial, daß ich da nicht drauf gekommen bin. :D :D :D :D :D brühhhhlllllll.
nein. im ernst. warum kaufst du dan align produkte, wenn du damit unzufrieden bist? es gibt doch noch andere hersteller, die etwas teurer sind. align ist vom preis leistung einfach nur genial. es gibt n paar fehler. ja und verbessern und fliegen. wenn es die firma nicht geben würde, währe die heli gemeinde nicht so groß, weil nicht jeder einen vollen geldbeutel hat.
dino
#44 Re: Trex 250 einfach Schrott
Beitrag von dino »
Inferno777 hat geschrieben:Was willst bei einem 250er am Heck nehmen ? eine Stahlstange mit 5cm Durchmesser ?
carbon stange aus dem drachenbau. leichter und verwindungs steifer.
Inferno777
#45 Re: Trex 250 einfach Schrott
xxx
Zuletzt geändert von Inferno777 am 10.12.2008 21:11:51, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „T-Rex 150/250“
