Kleinster 3D-Heli der Welt
Rexphil
#226 Re: Kleinster 3D-Heli der Welt
Beitrag von Rexphil »
ich soll einen Servo austauschen, da eine Getriebe kriecht. Wie sind die hinteren besfestigt ? nur geklemmt oder geklebt. Ich will alt nichts weiteres kaputt machen !
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
M3LON
#227 Re: Kleinster 3D-Heli der Welt
Beitrag von M3LON »
copter hat geschrieben:Musst unbedingt deinen Sender auf fehlerhafte Lötstellen kontrollieren :!: Die Chinesen haben mein Pitch-Trimmpoti nicht richtig auf die Platine gelötet :!: :evil: :!:
Er hat plötzlich nach dem anstecken des Akkus mit voller Drehzahl Vollpitch gegeben :!: :evil: Ich hatte ihn Gott sei Dank noch in der Hand, sonst wäre er jetzt Schrott :!:
Is mir auch schon passiert, gestern ...
Ich glaub ich bring dir den Sender mal vorbei ;)
Jan
Rexphil
#228 Re: Kleinster 3D-Heli der Welt
Wer kann mir mit dem Servotausch helfen ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
seitwaerts
#229 Re: Kleinster 3D-Heli der Welt
Beitrag von seitwaerts »
@ponsot:
ich hab den Kleinen nicht, aber nach dem Foto zu urteilen, ist der obere Servohalter doch am Chassis angeschraubt(?)
Ich denke mal, wenn Du vorsichtig zu WErke gehst, bekommst Du recht schnell (und ohne Beschädigungne) heraus, wie die Servos befestigt sind.
Kleben schliesse ich mal aus, das scheint mir bei einem CP-Heli kein gangbarer Weg.
Grysze,
Volker
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Rexphil
#230 Re: Kleinster 3D-Heli der Welt
Ich habe mich getraut den kleinen zu heilen ! die hinteren Servos sind mittels jeweils 2 Stiften im Chassis eingeklippst. Siehe Bilder.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
seitwaerts
#231 Re: Kleinster 3D-Heli der Welt
Na, ist doch prima!
Mir stellt sich dann die Frage, wie man Fremdservos da unterbekommt?
Jan? Dominik? liegen da schon Erfahrungen vor?
Grysze,
Volker
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
M3LON
#232 Re: Kleinster 3D-Heli der Welt
Beitrag von M3LON »
seitwaerts hat geschrieben:Na, ist doch prima!
Grysze,
Volker
Nee, fand die Servos eig auch okay, allein vom Gewicht her.
Geschwindigkeit und Weg reicht lockerst aus muss wenn man keinen Kunstflug fliegen will eher noch reduziert werden.
Mit vollen Wegen geht der Kleine ab :mrgreen:
Jan
Rexphil
#233 Re: Kleinster 3D-Heli der Welt
Das Problem ist nur dass diese kleine Stifte den Servo zusammen hält (Nicht zusammen geschraubt) Meine Getriebe ist wohl OK, das gehäuse hat Spiel bekommen und der Servomotor greift gar nicht mehr am Zahnrad oder nur bedingt.
Gibt es servo sonst dieser Baugröße zu kaufen ?
Breite : 6,54mm Länge 17.17mm Höhe : 18,96mm Gewicht : 4g mit Servohebel
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
#234 Re: Kleinster 3D-Heli der Welt
Servo Autopsie.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
seitwaerts
#235 Re: Kleinster 3D-Heli der Welt
@ponsot:
ist da die Welle für das erste Zahnrad nach dem Motorritzel weggedrückt, oder warum greift das nicht mehr?
Das wäre ja blöd. Da müsste man ja vermuten, dass der Kunstoff zu weich wäre(?) Oder hast Du die Servos evtl. ein klein wenig "misshandelt"? :wink:
Kann man diese langen Stifte durch Schrauben aus einem anderen Servo ersetzen, und damit das Gehäuse zusammenbringen?
Warten wir auf Jan und Dominik, vielleicht können die da mehr zu sagen.
Grysze,
Volker
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Mataschke
#236 Re: Kleinster 3D-Heli der Welt
Beitrag von Mataschke »
wieso so umständlich .
Also die kleinen GWS IQ100 Servos sind wie viele andere einfach mit nem Stück Schrumpfschlauch "zugemacht" :roll:
http://www.a1-modellbau.de/media/080-100bb.jpg hier sieht man das schön
grüße Michael
seitwaerts
#237 Re: Kleinster 3D-Heli der Welt
Mataschke, weil ich manchmal einfach nur um die Ecke denken kann :wink:
Grysze,
Volker
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
copter
#238 Re: Kleinster 3D-Heli der Welt
Beitrag von copter »
Die Servos zählen noch zu der Kategorie Nano, bei manchen Herstellern werden sie auch unter Micro vertrieben. Ich kann noch nichts genaues sagen, wahrscheinlich werden andere Servos nicht sofort passen, aber man kann sich ja eine passende Aufnahme anfertigen :mrgreen:
Für normalen Rundflug reichen sie allemale aus, ich kann mir vorstellen, daß manch andere Servos Stellgenauer sind und auch etwas mehr Kraft haben :wink:
Ich werde es noch merken, wenn ich die ersten Turns und Funnels mache ob die Servos zu schwach sind :?: Bis jetzt war ich im Rundflug mit den Servos zufrieden :!:
Eine Höhere Auflösung der Servos bringt im 4G3 nur bedingt etwas, die Taumelscheibe läuft bei mir zumindest an allen drei punkten gleichmäßig hoch und runter :wink:
Also sind sie schon mal nicht ganz so schlecht wie man vielleicht denkt :roll: Werde ich bei 3D-flug nichts negativ auffälliges merken, werd ich mir sowiso keine anderen holen..
Wenn man andere Servos braucht, dann nur wegen der Stellkraft :!: Man könnte die kugelköpfe ein Loch weiter innen zur Drehachse versetzen und hätte somit etwas mehr Stellkraft, muß halt nur sehen daß die Wege für die TS noch ausreichen :wink: Kommt halt drauf an was man mit dem Heli machen möchte :roll: :?:
Wenn keine probleme auftauchen lasst die Servos am besten drinn, sonst blecht man min. 15Euro für ein Servo und das x3, billiger ist meistens Schrott :roll: Am Ende ist man nicht besser oder noch schlechter bedient wie jetzt :!:
Mini Titan Jazz40-6-18 ScorpionHK2221-8 13T 3S2200mah SLS 30C/55C TS-HS65HB GY401mitS9257
Hurricane mit Bell206 Jazz80-6-18 Gaui1,5KW 2x3S3700mahFlightpowerEvo GY401 S9254
Acromaster TTBLC40 Robbe Roxxy 11x5,5 3S3700mah
T-Rex250 FutabaR617 Fasst LTG2100mit3100 TS-Align DS410
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
Futter73
#239 Re: Kleinster 3D-Heli der Welt
Beitrag von Futter73 »
hat von euch denn schon irgendwer DIE perfekte Einstellung an der Funke herausgefunden?
In Werkseinstellung kommt das Heck bei ordentlich Pitch ja nicht wirklich mit.
Auch das passende Setting des Mix-Potis an der 4in1 wäre interessant.
Wenn ich Mix soweit aufdrehe, dass das Heck bei kräftig Pitch hält, dann bläst der Heckmotor im Schwebeflug so stark, dass ich da nicht mehr gegen antrimmen kann. Giertrimmung ist dann ganz nach links, aber der Heli dreht immer noch mit der Nase nach rechts.
So ist bei mir nicht daran zu denken, das Teil aufs Dach zu legen. Erst sollte das Heck stehen.
Gruß,
Tobi
T-Rex 500, HK-450, SJM 180, Walkera 4#3b
SebArt Katana S50 E
MPX "AggroMaster", Funjet, Twinstar2, Magister, Elektro Fox
Pelikan Mini Katana
HK Pitts Special
Robbe Charter, Webra 40 + Reso
Futaba T8FG
M3LON
#240 Re: Kleinster 3D-Heli der Welt
Beitrag von M3LON »
Moin, also bei mir sieht's momentan ganz gut aus,
lediglich die Kreiselsens ist für Kunstflug noch minimal zu hoch .
Einstellungen bei mir wie auf den folgenden Bildern (Sorry nur Handy) :
Zurück zu „Walkera“
