Flugeigenschaften
Fäßler
#1 Flugeigenschaften
Beitrag von Fäßler »
Hallo Gauisten :D
ich habe eine Gaui ep 200 und habe echt Probleme damit, er wird einfach nicht stabil in der Luft er wackelt nur hin und her an einen Schwebeflug ist nicht mal ansatzweise zu denken. Ich dachte zuerst es liegt an meiner Flugkunst aber nach dem ein Profi aus meinem Verein auch keinen stabieleren Flug hinbekommen hat mache ich mir echt Sorgen!!!!!!!!!!!!!!!
Hier mal die Ausstattung:
Servos: Hitec 45
Gyro: Telebee
Motor: Standert Gaui
Regler: E-maxx 18A
Haubtblätter: Gaui Holz
Heckblätter: Plastik Gaui
Empfänger/ Sender: Spektrum 1600e/ Dx6i
An was könnte das liegen und vorallem wie fliegen eure ?
ALFi
#2 Re: Flugeigenschaften
Beitrag von ALFi »
mein 200SD ist beim schweben auch immer leicht hibbelig, mal kurz die finger wegnehmen ist da nicht..
sobalt er aber etwas geschwinigkeit hat fliegt er echt stabiel, gemuetliche 8ten macht er ohne zicken..
ich hab allerdings die plastickblaetter drauf.
fliegen tut er mit 2800 schon, aber da kommt das heck bei schnellen aktionen nicht mehr hinterher
mit 3200 haelt das heck dann beim runflug und kleinen steilkurven ohne probleme...
wenn dein spurlauf stimmt.. versuch mal mit verschiedenen drehzahlen ob er sich da veraendert
Gruß, Jérôme
Fäßler
#3 Re: Flugeigenschaften
Danke aber, habe ich auch schon alles versucht, und bei meiner Funkte liegt er bei 80 prozent am ruhigsten sofern man dass sagen kann :D. Bei niedriegeren Drehzahlen wird er noch hibbeliger und wie das mim heck ist weis ich nicht da ich mich echt nicht traue eine Kurve zu fliegen da er so komsich fliegt. Also mit meinem T-Rex oder meiner honybee habe ich keine probleme mit schnellem Rundflug aber der Dinger bringt mich echt zu Verzweiflung :D
Aber beruhigt mich dass es bei Dir auch nicht richtig ruhig im Schwebeflug ist, war ja eig. klar bei der Größe aber so unruhig ist echt nicht normal also bei meinem.
Fäßler
#4 Re: Flugeigenschaften
Hier ist das gewünschte Bild
Tanki
#5 Re: Flugeigenschaften
Beitrag von Tanki »
zu deinem trost ich Kämpfe im Moment auch wieder mit recht miesen Flugeigenschaften! Habe aber bevor ich meinen 100er gegen ne Umzugskiste gefeuerte hatte das Dingelchen so schön eingestellt das ich auf 4*4m richtig schönen langsamen Rundflug machen konnte, da will ich ihn auch wieder hin haben!
Er wehr sich noch und Zappelt wie verrückt :roll: , es ist aber drin so nen kleinen Heli schön zu Schweben zu bekommen... :P .
Nicht verzagen weiter plagen... :lol:
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
Tieftaucher
#6 Re: Flugeigenschaften
Beitrag von Tieftaucher »
ich hab zwar nur den gaui ep100 se pro... ist aber fast das gleiche, nur noch ne nummer kleiner... und eigentlich noch nicht feinjustiert. zu anfang ist der kleine recht ordentlich geflogen... doch dann scheine ich bei einer landung mit dem heckrotor zuerst aufgesetzt zu haben. kein crash! da die heckfinne meines erachten etwas zu kurz ist, kann das sehr schnell passieren und die heckrotorwelle hat nen schuss.
nach dem austausch fliegt er wieder gut. meine schwebe test mache ich in der wohnung in ner freien eck mit ca. 2 x 2 meter. drezahl ist etwa 3600. bei 4000 hat das heck ausgschlagen. vielleicht wirds mit einer carbon heckanlenkung besser.... habe grad nur kein kleines rörchen da... sofern es überhaupt was mit 1 oder 1,5mm innendurchmesser gibt.
aber was heisst hibbelig? mein kleiner will zwar mal recht oder links ausbrechen...aber das ist eher ein gemütliches davondreiben. nicht wie beim 4G3... das er sich unbeding auf den rücken legen will ;-)
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
Fred-von-Jupiter
#7 Re: Flugeigenschaften
Beitrag von Fred-von-Jupiter »
Hast Du evtl. noch ein Bild ohne Haube und von schräg vorne.
Von hinten erkennt man schon sehr wenig :oops:
ALFi
#8 Re: Flugeigenschaften
Beitrag von ALFi »
Tieftaucher hat geschrieben:aber was heisst hibbelig? mein kleiner will zwar mal recht oder links ausbrechen...
meiner wuerde nicht nur links rechts sonder auch vorne hinten davon treiben, wobei der das zimlich flot macht.. also mal kurz finger von der funke nehmen waere schon zu lange nicht mehr nachgesteurert =)
hat halt zu viel kaffee gesoffen mein kleiner... deswegen hibbelig.. =)
Gruß, Jérôme
Tanki
#9 Re: Flugeigenschaften
Beitrag von Tanki »
Ich denke man sollte generell nicht allzuviel Eigenstabilität von einem 250 g Winzling erwarten, optimal Eingestellt konnte ich auf der Taumel mal kurz loslassen um mir die Nase zu kratzen (nein nicht puddern :roll: ) aber dann muß schon der nächste saubere Steuerbefehl kommen :D !
In geschlossenen engeren Räumen macht die eigene "dreckige" Luft Probleme und draußen ist ja eh immer ein wenig Wind...
Was ich noch sagen kann ist die tatsache das sich der 100er mit den Originalen Schaumwaffeln (N12) ruhiger Fliegt als mit der GFK Variante welche natürlich wesentlich knackiger sind und das Helichen ganzschön auf LSD gehen lassen :bounce: :lol: :P ! :compress: :shaking2: :salute: :confused2: :happy2: :happy7: :happy6: :laughing5: :laughing1:
Markus
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
delfin
#10 Re: Flugeigenschaften
Beitrag von delfin »
Hat schon jemand loops und....damit gemacht???
Meine bricht jämmerlich schon beim loop mit der Drehzahl zusammen. So dass er wegkippt, und erst mal wieder ne Sekunde im freien Fall auf Drehzahl kommen muss, bis er sich zum weiterfliegen entscheidet. Wenn er sich dazu entscheidet.
Nur gut, dass der relativ viel wegsteckt, beim ab und zu einschlagen :-)
T-Rex600/RS-e 330.30/80-6-18/V-Stabi/MC 24 Jeti 2,4GHz /EP 100/200 /Reflex / MSR X /MCP X-brushless
Heli-Fortschritts-Buch-Tag:
http://www.alexandermair.de/rc/rc-intro.html
Fäßler
#11 Re: Flugeigenschaften
Also hippelig ist meiner in dem Sinne das der noch schlimmer als der 4/3 wackelt und er ist in alle Richtungen Instabiel ist, slebst bei 95% Regleröffnung was so ca. 4000 umdrehungen sind. Da ist noch das Bild vor vorne bzw. der Seite
Fred-von-Jupiter
#12 Re: Flugeigenschaften
Ähh , ja Danke, ich meinte halt so ohne Haube und so schräg von der Seite, das man mal die TS Servos und die Anlenkungen erkennen kann. sorry evtl. falsch ausgedrückt.
Fäßler
#13 Re: Flugeigenschaften
achso ok sorry ja klar ich mache euch noch eine :D
Fäßler
#14 Re: Flugeigenschaften
welche Gyro´s habt ihr den alle, werde wahrscheinlich den walkera g011 nehmen weil der im t-rex ist da der wahrscheinlich einen spartan bekommt
Michel
#15 Re: Flugeigenschaften
Beitrag von Michel »
Guten Morgen,
mein Hurry 200 V2 SE ist ab Dienstag in Deutschland und ich werde den LTG 2100 mit Servo 3100G versuchen :oops:
Naja wenn er zappelt, bin ich ja vom Blade gewohnt >>> aber auch der fliegt so er mal fahrt aufgenommen hat echt stabil.
Bin mal gespannt, was ich mir da angetan habe.... :mrgreen:
Die HS 45 sind nicht ein wenig unterdimensioniert :oops: Schaue mal wenn er da ist, wie es mit Futaba aussieht.
Gruesse euch Winzlingpiloten,
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Zurück zu „Gaui 100/200/X2/X3“
