Hellas,
irgendwie stimmen die ganzen Längenangaben aus der Anleitung nicht, hattet ihr auch solche Probs?
Wo sind zB. die 22 mm Gestäne von den Paddelwippen, die sind bei mir 27 mm lang?
thx4h
Heiko
						Gestängelängen beim 700er Rex
- thrillhouse
#1 Gestängelängen beim 700er Rex
				Inferno777
#2 Re: Gestängelängen beim 700er Rex
Hi !
besser zu lang als zu kurz , wenn du die Rod B auf 12 mm zusammenschraubst geht das oder machst du dann die Kugelpfannen kaputt ?
wichtig ist auch wie lange sind deine Rod C Stangen ?
sind in der Anleitung mit 50 mm angegeben und dann auf nur 44 mm zusammenzuschrauben, das geht nicht !!!! die reißen aus den Pfannen aus
und das Ding liegt am Boden;
Es gibt neue Rod C die sollen jetzt 56 mm lang sein, hast du die ?
vielleicht haben die die Rod B Stangen auch länger gemacht, damit die besser in den Kugelpfannen halten.
aber auch wichtig;
jetzt nicht fliegen, die Kugelpfannen sind nicht für die jetzigen Temperaturen ausgelegt, sie brechen !!!!!!! bei unter 10 Grad dann liegst auch am
Boden;
mein 700 steht hier, ich warte auf neue Rod C mit 56 mm ( habe die zu kurzen mit 50 mm bekommen ) und auf neue Kugelpfannen die auch
wintertauglich sind !
aber auch wichtig;
Boden;
T-Rex 700 E: V Stabi +BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 700 E: GY-611+BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 550: 3 x BLS 252 /Mini V-Stabi-BLS251/Roxxy 100 Amp/600MX
- Markus Krause
#3 Re: Gestängelängen beim 700er Rex
wo hast Du denn die neuen Gestänge und Kugelpfannen bestellt?
Hast Du mal nen Link?
Markus
Markus
				Inferno777
#4 Re: Gestängelängen beim 700er Rex
ja hab ich ABER obwohl als Gestängelänge jetzt für den Rod C 56 mm angegeben sind habe ich ein Sackerl HN7063 bekommen wo wieder dieMarkus Krause hat geschrieben:Hallo,
50 mm langen drinnen waren; Die Welt ist kompliziert es gibt nähmlich alte HN7063 mit den 50 mm Rod C und neue HN7063 mit 56 mm
Rod C, ich habe ein altes HN7063 bekommen. So Gott will bekomme ich morgen direkt von Robbe jetzt die richtigen Rod C mit 56 mm.
Wenn du dir also HN7063 bestellst ist offen ob du altes oder neues Sackerl bekommst.
Die Kugelpfannen habe ich auch bestellt HN7058-1 , habe sie probehalber in den Kühlschrank gelegt und nach 2 Stunden rausgenommen, brechen
genau so wie die anderen, ich glaube nicht daß das andere oder neue sind , ich glaube vielmehr daß HN7058-1 deshalb neu ist weil jetzt ein
kürzeres Kugelpfannenstück für die Nickanlenkung als in HN7058 drinnen ist , sonst glaube ich hat sich am Material der Pfannen nichts geändert.
Habe kein Vertrauen zu den Pfannen. Ich werde mir wahrscheinlch die Tuningkugeln mit Tuningpfannen von Quick UK bestellen, mit denen sind die
Engländer durchwegs zufrieden und in England ist es ja jetzt auch kalt. Bei einem Hubi der flugfertig deutlich 2000 Euro + kostet sollte man
keinesfalls am falschen Platz sparen.
hier ein paar Links:
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=2396
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=2400
http://www.quickuk.eu/products/699/t-re ... t_set.html
liebe Grüße
					Zuletzt geändert von Inferno777 am 09.12.2008 22:21:10, insgesamt 1-mal geändert.
#5 Re: Gestängelängen beim 700er Rex
hy
habe auch gerade die kugelpfannen von quick verbaut(aber noch nicht geflogen).
machen einen sehr vertrauenwürdigen eindruck.
werde gleich mal beide versionen ins tiefkühlfach legen und testen.
- Markus Krause
#6 Re: Gestängelängen beim 700er Rex
Hallo Michael,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Werde die Gestänge wohl auch mal lieber von Robbe beziehen.
Markus
Markus
T-Rex 600 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
						T-Rex 700 Nitro Pro
- thrillhouse
#7 Re: Gestängelängen beim 700er Rex
also wegen der Kugelpfannen ist der Heli nicht abgeschmiert.
Naja jetzt habe ich auch gleich die Kugelpfannen und Gestänge bestellt.
