Hilfeeeeeeeeeee
#1 Hilfeeeeeeeeeee
Habe ein Prob:
Ikarus Motor: Knüppel nach rechts,Nase nachrechts motor bläst das Hech nach Links!! :lol:
GWS Motor: Knüppel nach rechts,Nase nach LINKS, Motor SAUGT praktisch das Heck nach rechts :cry:
Hä, verstehe ich nicht :?
Einfach umlöten oder was :?:
Gruß Michael
Ps: ja,ja ich weis, als Anfänger hatt mann komische Fragen aber jedes Prob schmeißt einen durcheinander :oops:
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Versuche erst mal im Sender, das irgendwie umzupolen, mit der Servolaufrichtung, als das Vorzeichen zu ändern. Dann erst umlöten, falls nötig! :)
Umpollen am Sender habe ich schohn gemacht, bringt nichts
Shadowman
Nicht über die Umpol Funktion!
Die Servolaufrichtung, also Servoweg, den mal im Vorzeichen ändern! Wenn das auch nicht hilft, dann umlöten!
derDominic
Beitrag von derDominic »
Würde mal sagen,
Du has Plus und Minus vertauscht.... einfach umlöten.
Dominic
www.domFlug.de ...und Du siehst die Welt von oben
www.thomes-event-cafe.de Feiern tanzen lachen, starten Sie ihre Feier in Thomés Event Café in Quierschied
_______________________________________________
FP-Picc : PB+ ->TS10->BL - M24 Blätter
Oh,habe ich noch garich bedacht werde es gleich ausprobieren!!!!!!
Muss aber dann auch in die Heia, Wecker steht auf 4.30(Stöööhn)
Danke für die schnelle Antwort
Gruß Michael
derDominic
UI, 4:30 Uhr, wäre für mich eine absolut tödliche Zeit, dann mal viel Erfolg beim aufstehen zu dieser gottlosen Zeit.
Aha, Bielefeld, habe hier auch gerade drei von der Sorte im Haus zu Besuch....
Shadowman
Jap, sage ich auch, aber ersma über den einfacheren Weg versuchen, zum richtigen Ergebnis zu kommen! :)
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Die GWS laufen leider serienmässig andersrum.
Rot ist an Minus angelötet, Schwarz an Plus!
War zumindest zu meiner Piccolo Zeit so :roll:
Einfach umpolen, dann passt das.
derDominic
Hoppla, wann war denn Deine PICC-Zeit ?
Also die die ich bis jetzt verötet habe waren alle farblich korrekt gekennzeichnet, OK, waren auch nur 3 Stück in 3 Tagen.....
Dominic
Chris_D
derDominic hat geschrieben:Hoppla, wann war denn Deine PICC-Zeit ?
Dominic
Vor etwas über einem Jahr.
Damals gab es die im Set mit 2 oder 3 Propellern.
Chris_D hat geschrieben:
Dominic
Weil die GWS-Motoren ja eigentlich Motoren für Indoor-Pyloner sind. Und die Amis flogen/fliegen die meist im Zugbetrieb. Die Motoren hatten dafür auch die Drähte richtig...
auf die Idee, diesen Motor dann mal im Picc zu verwenden, kamen findige Leute erst später.
Grüße Wolfgang
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi michael,
du hast ja geschrieben, heck saugt sich nach rechts.
wenn du den motor umgepolt hast, musst du auch noch überprüfen ob der prop richtig rum sitzt.
die schrift/rauhe seite auf dem prop muss dann zum motor zeigen.
Grüsse Hans-Peter
@skaysurfer
Reiner vom E-Helishop hat gesagt, das die schrift nach aussen soll also weg vom Motor.
Was ist denn jetzt Richtig :roll:
skysurfer
hi michael,
Michael Oleschkewitz hat geschrieben:@skaysurfer
hmmm war mir gerade auch kurz unsicher :shock: :shock: :D :D
aber schau da, ziemlich weit unten.
sorry, jürgen110, für den ungefragten hinweis auf deine page und schon mal danke vorab :D :D :D
Grüsse Hans-Peter
Zurück zu „Ikarus“
