http://www.thinkgeek.com/tshirts-appare ... tive/991e/
2G4-Süchtig ???
- chrisk83
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#3 Re: 2G4-Süchtig ???
Mhm, siehst du doch, die wellen springen um, erst innen, dann mitte, dann außen, dann wieder innen
Das hoppt
Das hoppt
- lama_bruder
#4 Re: 2G4-Süchtig ???
Außerdem kannst Du damit rumhoppen, soviel Du willst
Holger
___________________________________________________________
Runter komm'se alle...
° T-Rex 600 GF, 600XL, Align BEC+ESC, S3152 TS, Gy411+S9254, 600 GCT Xpert, APLUS 6s1p 5300, FP Evo20 6s1p 4900
° SJM 325, SJM Brushless 3000KV, SJM40A ESC, HS-65HB TS, LTG-2100+LTS-3100, Impulse Power 2100 15C
° Lama V3, Alu-Blatthalter, Xtreme Outfit und Blätter
° WFT-09 mit Futaba TM-8 2G4, R608FS, TP-FP-35 fürs Lama
DMFV-Mitglied
Flugstatus: Koax-Prügler, Heck-/Seitenschweben, Nase so lala und seit 10.09.08 mit flotten 8ten rumheizen
Holger
DMFV-Mitglied
#5 Re: 2G4-Süchtig ???
Nee, das ist der ganz normale Sendeprozess, aber immer nur die selbe Frequenz (Farbe).chrisk83 hat geschrieben:die wellen springen um, erst innen, dann mitte, dann außen, dann wieder innen
Das hoppt
Jaa, das muss ich aber manuell anstößen, und dann din ich schohn gestöhrtlama_bruder hat geschrieben:Außerdem kannst Du damit rumhoppen, soviel Du willst
Fazit: Es hoppt nicht!
#6 Re: 2G4-Süchtig ???
frankyfly hat geschrieben:Jaa, das muss ich aber manuell anstößen, und dann din ich schohn gestöhrt, auch wenn ich es evtl. nicht merke.
Gruß Doc Tom
#7 Re: 2G4-Süchtig ???
6 setzen
Gruß Doc Tom
- chrisk83
#8 Re: 2G4-Süchtig ???
Naja, ob du gestört bist, oder nicht, hat glaube ich nix mit dem T-Shirt zu tun
