Ich krieg einfach das Heck nicht mehr unter Kontrolle.
unschaf
#31
Beitrag von unschaf »
Hab grad die UPS-Benachrichtigung bekommen:
Am Freitag ist mein Kreisel und 2 neue Heckmotoren da.
dann wird wieder getestet, ich werd Euch auf dem Laufenden halten.
Grüsse, Gernot.
>>Eco Piccolo V2 Brushless Airwolf, CDR-Motor, Tsunami 10.
>>T-Rex Freestyle MP, Carbon Chassis, Tsunami 30, DH400, GY-240
>>Kyosho Caliber 5 / OS50SX-H
Multiplex EVO9 Scanner.
unschaf
#32
Also hab gestern schon das Packerl bekommen, grosses Lob an e-heli-shop.
Trotzdem hab ich immer noch das gleiche Problem.
Entweder bin ich zu blöd, oder der Heckregler ist auch im A.
Hab nun den neuen Gyro (GY240) und einen nagelneuen GWS Motor verbaut und es ist zwar nun besser, aber richtig gelöst ist das Problem immer noch richt.
Nun verhält es sich allerdings etwas anders, nämlich der Heckmotor bringt einfach zu wenig Leistung und der Regler wird verdammt heiß.
Ich geh mal davon aus, dass der Regler hinüber ist.
Leider ist der Slim105 HE momentan beim e-heli ausverkauft.
Kann mir jemand sagen, wo ich auf die Schnelle einen solchen herbekomm, möglicherweise sogar in Österreich?
grüsse, Gernot.
skysurfer
#33
Beitrag von skysurfer »
hmmmm gernot,
wie rum hast du eigentlich den prop auf dem dd motor drauf :?:
schrift/rauhe seite zum motor zeigend :?: :?:
schau mal da, aber ziemlich weit unten.
ich glaube immer noch nicht, das es an dem heckregler liegt.
Grüsse Hans-Peter
unschaf
#34
jaja, der ist auch richtig drauf.
Sag mal, mit dem Gyro brauch ich doch garnix mehr mischen, oder?
Hab lt. Anleitung die Sens auf 75%, Heading-Lock aus.
Ich schalt ein, wart win paar Sekunden, damit sich der Gyyro initialisieren kann.
Dann geb ich, zum Heckregler initialisieren Gier voll nach Rechts, der Motor piepst 2x, was er lt. Anleitung Regler auch tun soll.
So, nun ist alles bereit, ich fahr die Drehzahl hoch.
Hier beginnt er schon nach Links(Heck nach Rechts) auszubrechen, der Gyro tut zwar seinen Job und arbeitet dagegen, aber halt nicht vollständig.
Der Heli ist immer noch am Boden, Drehzahl auf 70-80%.
Wenn ich nun Gier nach Rechts gegensteuere, dann reagiert er darauf kaum und wenn ich mehr gier geb, dann reagiert er plötzlich zu stark, das Heck kommt ziemlich heftig rüber und der Gyro fäng es wieder, so pendelt das Heck in Richtung links.
Zum Pitch geben kommts erst gar nicht, das verstäkt dann noch den ganzen Effekt.
Vor Gyro-Kauf dacht ich, naja, nimmst nen Pro-Gyro, dann kannst wenigstens einen fehlerhafte Mischung ausschließen.
Ich kann mir eigentlich jetzt nurmehr vorstellen, dass der Heck-Regler zu wenig Leistung bringt, bzw. den Heckmotor zu ungenau ansteuert.
Was noch hinzukommt:
Sobald ich Headlock einschalte, kann ich den Regler vorm Start nicht mehr initialisieren, weil der muss jedes mal neu initialisiert werden.
Und im Headlock verhindert ja der Gyro, dass ich im Stillstand Gier nach Rechts vollausschlag gebe.
Meutenpapa
#35
Beitrag von Meutenpapa »
Also wenn du im NormalModus startest mußt du natürlich was dazu mischen..
Und beim HH-Mode initialisiere ich auch den Hecksteller damit er 2xpiept
habe allerdings den Slimm105HE.
Christian
unschaf
#36
aha, dann hab ich da was falsch verstanden.
gut, wie bekomm ich ihn im HH-Mode initialisiert?
ich geb den Knüppel ganz nach rechts und nix passiert.
im Normal-Mode gehts sofort.
skysurfer
#37
hmmmm gernot,
ich würde die sens mal auf 50% nehmen und den HH modus aktivieren.
wenn du den akku eingesteckt hast wartest du min 4 sek. damit sich der kreisel initialisiert.
dann den regler mit vollgas nach rechts initialisieren.
wenn dein system dann drehzahl hat, auf ca. 0° pitch gehen (so das der heli leicht wird aber noch nicht abhebt) und mal kurz gier leicht rechts und links geben un dann wieder mittenstellung.
dann kannste mal vorsicht abheben wenn das heck stehen bleibt.
sollte beim schweben das heck nach rechts wandern musst du die sens ganz leicht erhöhen. das machste so lange bis das heck stehen bleibt.
sollte das heck zu pendeln beginnen, musst du die sens wieder leicht zurück nehmen.
ich hoffe, das wars dann.
*ichdirdiedaumendrückdasnunallesfunzt*
Grüsse Hans-Peter
unschaf
#38
@sky:
dankeschön, genau so werd ichs heute Abend ausprobieren, werd Dir dann bescheid sagen.
Ich hoffe nun, das geht, sonst werd ich noch ganz waaaahhhnnssinniiig :angryfire:
grüsse, Gernot.
unschaf
#39
Hallo Freunde.
Hab jetzt ein Video gemacht.
Der GY240 steht auf ca. 70%, HH-Mode ON.
Eingeschaltet, paar Sekunden gewartet, Heckregler initialisiert.
Hier startet nun das Video.
Wie man sieht dreht er erstmal nach Rechts, das heißt der Heckmotor dreht zuviel.
Ab einer gewissen Drehzahl kehrt sich das dann um und er dreht nach links, dabei gibt dann immer wieder der Heckmotor Gas und reißt ih kurz rum, dann wieder eine 1/4 Drehung, dann wieder ruckartig Heckgas, u.s.w.
Ich kann nur mehr dem Heckregler die Schuld geben, mir fällt sonst nix mehr ein.
Mischer auf der FX sind übrigens alle aus.
airwolf_heck_spinnt.avi
(3.17 MiB) 89-mal heruntergeladen
Michael Hoch
#40
Beitrag von Michael Hoch »
ich würde an deiner Stelle auf die bewährte Heckkombi: GY240/401 + Schulze 105He + DD-Heck wechseln! GY-240 haste ja schon und das DD-Heck auch, also würde ich mir noch den Schulze bei EHS bestellen. Damit hast du dann sicher keine Probs mehr, was die Heckkonfig. angeht!
Gruß,
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
picolo82
Beitrag von picolo82 »
hast du schon ein datenkabel für den tsunami?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Meutenpapa
#42
*zustimm*
und fang nicht mit 70 an !!! höchstens 50 dann ranntasten.
Christian
skysurfer
#43
hi gernot,
*ichauchzustimm*
sieht verdammt nach einem defekten heckregler aus.
ob es unbedingt ein slim sein muss stelle ich einfach zur frage.
ich habe selbst 2 jamara regler und bin damit vollstens zufrieden, was aber nicht heisst, das auch die mal kaputt gehen können.
wie christian schon schrieb. auf keinen fall gleich mit 70 sense anfangen, sondern mit 50 und dann herantasten.
Grüsse Hans-Peter
Richard
Beitrag von Richard »
picolo82 hat geschrieben:hast du schon ein datenkabel für den tsunami?
tomaso :D ...was hat das mit dem heck zutun.. ??
übrigens solche "zuckungen" hatte ich auch bei mir war der SLim105 He hinüber..bzw. hat er störungen verursacht ( noch nciht zerlegt dasteil), hab jetzt den 10He fürs heck funzt genauso und ist übrigens günstiger als der 105HE ...
also am kreisel liegt es sicher nicht sooo falsch kann man den net einstellen... ausser profi gyro von IK :D ...
irgendwo nen wackler drinnen oder angehenden kabelbruch ??...
Richard
derzeit: Sim
unschaf
#45
Ja Leute Ihr habt wohl recht.
Ich tipp auch auf den Heckregler.
Es ist der Jamara, der ist grad mal 6 Wochen alt, aber so billig wie die Dinger sind, zahlt sichs nichtmal aus, den einzuschicken, kostet ja das Porto mehr.
Ich werd mir jetz wohl doch den slim105 besorgen.
Ich hab weiter oben schon gefragt: weiß jemand einen Shop, der den Regler grad lagernd hat?
Ich hab bei 50% Kreiselsens angefangen, wie von Sky empfohlen, aber da ists auch nicht anders, reagiert ganz gleich.
Und nein, Tsunami Datenkabel hab ich noch keins, das kommt mit meiner T-Rex Lieferung vom Richard.
grüüüüssse, und schönen Abend noch.
Zurück zu „Ikarus“
