Bruchpilot
- wallnoefer.daniel
#1 Bruchpilot
Ich habe soeben einen Dragonfly 35 erstanden
könnt ihr mir sagen ob das ding aus der Verpackung heraus anständig
fliegt oder ob ich was machen soll (z.b. Servos austauschen uö)
Es ist schon vom Händler aus mit LiPo Akku und Carbon Blätter ausgestattet.
Bergpilot
Bergpilot
Herzlichwillkomen!
Das zeug fliegt aus der kiste.. zwar nicht wunderbar aber für den anfang sollte es alle mal reichen
Kauf dir nur ein gescheiten motor... und viele ersatzteile:)
Fred
Fred
Milenium II SE
R50
R50
- wallnoefer.daniel
was würdest du vorschlagen??
muss es umbeding ein teurer brushless sein
oder einfach nur ein stärkerer speed motor zb 400,450 oder 500
- wallnoefer.daniel
aber ich kann ja erst einmal den billigern bürstem.
verglühen lassen bevor ich dass mit nem bl mache
köntest du... Nur wenn du mal in eine schwierigen situation bist hast du garkeine power mehr um daraus zu kommen da du schon bei 100% leistung brauchst um zu schweben...
Fred
Fred
Milenium II SE
R50
R50
- wallnoefer.daniel
ok ein gutes argument
Bestand:
Dragonfly Cougar #35 (Brushless
Focke Wulf + Spitfire Warbird
Trainer
Trainer
Da kann ich Fred nur zustimmen...
Aber wenn Du erstmal nur schweben lernen willst ist die Bürste
schon Ok. In 1 Meter höhe und mit nem Übungslander kommst Du kaum in solche Situationen in denen die Power nicht reicht...?
Basti
Elektronen sind rot!!!
Zum Schweben reicht der Bürstenmotor aus, wenn Du aber mal einen Rundflug machst solltest schon einen Bürstenlosen haben, gibt es schon als Set für 79,00 €
Gruß Mario
Gruß Mario
- wallnoefer.daniel
Danke für die Antworten
ich habe jetzt ein paar Schwebeflüge hinter mir (mit Bürste)
Leider sind die Heckzahnräder kaputtgegangen habe mir neue
aus Metall bestellt ich hoffe die halten länger!??
Und weil ich schon den Versand aus Deutschland habe
auch noch ein BL Set
ich hoffe auf viel viel mehr
Power, wie groß ist der zu erwartende unterschied??
Ich hab den Sprung zum Atomantrieb schon gemacht....
Mit einem guten BL set erkennst Du den Heli nicht wieder!!
Leider sind die Kronritzel keine Lösung. Wenn Du mit den
Metallritzeln drangehst reißt es Dir die Welle ab...
Ich hab die Wellen aus 3mm CFK aus dem Drachenbau Zubehör
selber gemacht. Wenn man einmal raus hatt wie die anschlüsse
zu feilen sind gehts sehr gut...
1m Stab ca.2€ macht 2 Wellen
Da mir das lästig wurde hab ich jetzt auf Riemenantrieb umgerüstet...
Basti
- wallnoefer.daniel
ich hätte da noch ne bitte:
kann mir jemand sagen wie ich den Org. Sender
an den Pc anschliese und welchen Sim(am besten kostenlosen)
ich zum üben verwenden kann
was ich bis jetzt gelernt habe habe ich alles ohne sim geschafft
glaube aber wenn ich größere Rundflüge machen will
wäre es gut auf einen Sim zu üben??
Für den original Dragonfly Sender gibts keinen legalen Sim.
Ich hab jedenfalls noch kein PPM Signal gefunden welches man
für einen Standard Sim (FMS, Easyfly ...) verwenden könnte.
Teilweise wird/wurden Walkera Dragonfly Helis (meist Heli Nr.4) mit einem Sim Kabel für den TrueFliegt ausgeliefert. Hierzu befand/befindet sich das
komplette Interface für diesen alten Trueflight bereits im Dragonfly Sender.
Es kommt dann hinten aus der Buchse (4 Pin S-Video Buchse) auf einem
Pin das fertige RS232 TrueFlight konforme Signal raus, so daß dort ein einfaches Kabel von dieser Buchse zu eines 9 Pol D-Sub Buchse ausreicht.
Leider ist das ganze wohl ziemlich illegal, da TrueFlight kein Freeware Sim oder dergleichen ist. Walkera hat den Sim auf einer normalen gebrannten CDR beigelegt zusammen mit einem gepfuschten Kabel
Vieleich schickt dir ja jemand illegalerweise eine Kopie des TrueFlight, dann kannste dir das Kabel dafür selbst basteln.
Ansonsten wirst du wohl eh schnell auf ne vernünfige Funke umsteigen wollen. Da hatten mein Dicki Autos von vor 20 Jahre hochwertigere Sender beiligen
Viele Grüße,
Walter
Viele Grüße,
Walter
- ER Corvulus
...hatten die auch schon den "Lets turn on the 3D-Switch" *undduckundwech*labmaster hat geschrieben:
/snip
Viele Grüße,
Walter
Grüße Wolfgang
