Moin Benny,
das ist garkein Problem, kann wie gesagt vorkommen.
Bist du dir sicher, dass die Gestängelängen wie im Post genannt eingestellt sind ?
Ansonsten könnte das schon der Fehler sein
Die Pitchmitte kannst du beim 4G3 nur minimal beeinflussen, einmal im Normalmode indem du am rechten Drehregler drehst. (Da verstellst du aber eigentlich die Pitchbeimischung im Verhältniss zum Gas).
Oder indem du die Gestängelängen veränderst, normalerweise sollte es schon helfen die Gestänge alle eine Umdrehung rein zu drehen und dann nochmal Pitch neu einzustellen. Bei 9° sollte der Pitchsprung weg sein.
Falls das alles nichts hilft müssen wir mal genau nachmessen, was bei meinem und deinem unterschiedlich ist.
Jan
