Und wieder entsteht ein Wolf
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#16 Re: Und wieder entsteht ein Wolf
Beitrag von chrisk83 »
ich empfehle 2G4 ;) Antenne im Rumpf :D keinerlei Störugen ;)
war heute fliegen, schönes wetter, tiefe Sonne im Rücken, geile Bilder, nur leider keiner der fotofieren oder filmen konnte, war alleine auf dem Platz...
Aber macht echt Spaß, auch gänzlich ohne Stabi/System zu fliegen, etwas anspruchsvoller, aber macht Spaß
helipower59
#17 Re: Und wieder entsteht ein Wolf
Beitrag von helipower59 »
chrisk83 hat geschrieben:ich empfehle 2G4 ;) Antenne im Rumpf :D keinerlei Störugen ;)
Ich denke morgen geht er das erste Mal in die Luft.Muß noch den sch... Motorhalter tauschen weil die Gewinde platt sind.
Sag mal Chris was hast du als Stromquelle für die Beleuchtung gewählt und wie lange hält sie durch?
Gruß,Michael
Vario Bell UH1D Turbine
chrisk83
#18 Re: Und wieder entsteht ein Wolf
ich hab nen alten 2s lipo, keine ahnung, wieviel mah der noch hat, aber ich flieg schon 8 flüge ohne nachladen, also 80 minuten
helipower59
#19 Re: Und wieder entsteht ein Wolf
So und hier noch Fotos vom Umbau der Haube um sie für Akkuwechsel und sonstiges abzunehmen.Dazu habe ich Kohlestreifen zur Verstärkung an die Schnittstelle und einen 2 mm Kohlestab an den Streifen geharzt.Der Kohlestab dient dazu, den Streifen mit der Lampe leicht auf Spannung zu bringen und dadurch beides auf gleicher Höhe zu halten.
Gruß,Michael
chrisk83
#20 Re: Und wieder entsteht ein Wolf
Soweit hab ich das ähnlich ;) nur, ich hab rechts und links zwei zungen an den abnehmbaren Teil, dann auf dem Streifen etwas unterfüttert und dann einen Quersteg, simut fädelt bei mit die Zunge zwischen GFK und Quersteg ein und hält sich somit fest, kann auch nicht klappern, ich mach gleich nochmal ein Foto.
Die Lasche hab ich mit 2 Schrauben fest gemacht, ist einfacher, dann die Mechanik ein un auszubauen, ohne das Teil abzubrechen
Edit, hab noch ein paar Fotos gemacht ;)
Die Zungen sind aus dünnem Balsa... die Querstrebe ist aus Kiefer.
Hab also 3 Streifen geschnitten, zwei rechts und Links an die Haube und einen Mittig unter die Lasche, zum einen zum versteifen, zum anderen für den Abstand.
Auf diesen Streifen hab ich quer die Kiefernleiste geklebt, somit passt der Abstand perfekt, einmal kurz auffädeln, fertig...
Vorn hab ich lediglich einen Kunstoff-Haubehlalter (diese Federzapfen) in die Haube eingebaut, sobald die Haube weit genug draufgeschoben ist, rastet der automatisch ein und sichert so das nach vorn wegrutschen.
helipower59
#21 Re: Und wieder entsteht ein Wolf
Heute hat der Wolf das erste Mal abgehoben.Und was sage ich Euch
Das Teil macht keinerlei Probleme.Jetzt müssen nur noch die M-Blades drauf und dann sollte es das gewesen sein.
Hier noch das erste hochlaufen.Leider ist das Ende nicht mehr drauf da mir das Handy aus der Hand gefallen ist
http://www.rcmovie.de/video/fc55ba41331 ... E-Mechanik
Ich freu mich so :bounce: :bounce: :bounce:
Gruß,Michael
Zuletzt geändert von helipower59 am 16.12.2008 23:41:34, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß,Michael
helipower59
#22 Re: Und wieder entsteht ein Wolf
So heute mal kurz im Garten gewesen.Wetter ließ leider nicht mehr zu.
Bin soweit auch zufrieden.Habe nur eben beim 2. Akku festgestellt, das er im Schwebebetrieb leichte Vibrationen an der Heckfinne und an den Waffenattrappen hat.Denke das es mit der Drehzahl zu tun hat.
Oder hat wer noch eine andere Idee?
http://www.rcmovie.de/video/e940b73969e ... nik-Teil-2
Zuletzt geändert von helipower59 am 16.12.2008 19:56:06, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß,Michael
Dully
#23 Re: Und wieder entsteht ein Wolf
Beitrag von Dully »
respekt!
der sieht echt hammer aus!
seitwaerts
#24 Re: Und wieder entsteht ein Wolf
Beitrag von seitwaerts »
Ähh...
Ich bekomm da immer angezeigt "Video existiert nicht" :?:
Grysze,
Volker
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
EagleClaw
#25 Re: Und wieder entsteht ein Wolf
Beitrag von EagleClaw »
seitwaerts hat geschrieben:Ich bekomm da immer angezeigt "Video existiert nicht"
Dito.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
helipower59
#26 Re: Und wieder entsteht ein Wolf
JETZT ABER :D
Gruß,Michael
EagleClaw
#27 Re: Und wieder entsteht ein Wolf
Na jetzt aber ;)
Geiles Flugbild. Bin zwar nicht so Fan von den hellen Positionslichtern aber das Flugbild ist geil. Wennsch den so von vorn auf mich zufliegen sehe, hab ich gleich sone bestimmte Melodie im Kopf ;)
Helis:
controlled by:
seitwaerts
#28 Re: Und wieder entsteht ein Wolf
das erste Video funzt immer noch nich... :|
Mir sind die Leuchten auch ein wenig hell... Der Sichtbarkeit ist es bestimmt hilfreich. Ansonsten sieht es mehr wie bunte LSW aus... :wink:
Grysze,
Volker
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
helipower59
#29 Re: Und wieder entsteht ein Wolf
seitwaerts hat geschrieben:das erste Video funzt immer noch nich... :|
Grysze,
Volker
Deshalb habe ich sie auch abschaltbar gemacht. :) Werde mal versuchen sie etwas zu dimmen.
Gruß,Michael
helipower59
#30 Re: Und wieder entsteht ein Wolf
Heute hat der Wolf dann mal frische Luft geschaufelt.
Es gab absolut nichts was ich nacharbeiten mußte.
Bin voll und ganz mit dem Ergebnis zufrieden.
Und hier noch die Liste der verbauten Komponenten:
Technische Daten
Rumpflänge: 1.320 mm
Hauptrotordurchmesser: 1.350 mm
Abfluggewicht: 4,890 kg
Flugzeit: ca. 11-12 Min. bei 1450 U/min Kopfdrehzahl
Pitchwerte: -3° +10 °
Rumpfbausatz: Airwolf in tiefschwarz :D , Funkey
Mechanik: T-REX 600 E, Align
Motor: Hacker A40 10L 8 Pole -- 1100 U/min
Regler: Align im Stellermodus
BEC: Emcotec DPSI Doppelstromversorgung
Taumelscheibenservos: 3 x S3152, Futaba
Fahrwerksservos: 3 x HS 225 BB, Hitec
Kreisel/Servo: Gy 401 mit Fut. 9254
Empfänger: R 8 Jeti 2,4 Ghz
Empfängerakku: 2x2S1P 1300 mA, SLS
Antriebsakku: 6S1P 6000 mAh /5000 SLS ZX
Hauptrotorblätter: S 65, M-Blades
Beleuchtungselektronik: BEACON EVO 5, Flugmodellbau.de
Leuchtmittel: Luxeon-Emitter, Flugmodellbau.de
Akku f. BEACON EVO 5: 4 Zellen NIMH 2000mAh. Eneloop
Zuletzt geändert von helipower59 am 01.12.2009 16:25:16, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß,Michael
Zurück zu „(Semi-)Scale“
