Nicht unbedingt, die Exm-rc-Bodenplatten zumindest für den 450er sind bedeutend haltbarer (weil flexibler) als die Originalen.Timmey hat geschrieben:Die Bodenplatte wird dir das nächste mal trotzdem brechen, wenn du das umgehen magst musst du die Alu Teile von KDE auch dazu nehmen.bastler hat geschrieben:Hab grad noch eine USA-Quelle für die Biegsamen ergoogelt
http://www.readyheli.com/Miracle_Dragon ... /md500.htm
Hat jemand Erfahrung, wie bei denen die Versandkosten einer Kleinbestellung sind?
Flexible Kufenbügel
#16 Re: Flexible Kufenbügel
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#17 Re: Flexible Kufenbügel
Hm kein Plan ich kenne die nicht, aber flexibel ist ja auch nicht wirklich optimal, das überträgt die Kraft ja nur weiter an die CF oder GF Seitenteile und die sollte ja am besten geschützt werden. Mit meinen KDE Alu Teilen bin ich auf jeden Fall auf der sichersten Seite, auch wenn diese nicht gerade günstig waren.
Gruß Tim
#18 Re: Flexible Kufenbügel
Teils, aber durch die Flexibilität nehmen die Teile halt auch Energie auf. Die sind vermutlich aus dem gleichen Material wie die flexiblen Kufenbügel, die nehmen ja auch Energie auf und brechen nicht einfach weg und das Chassis knallt auf den Boden ...Timmey hat geschrieben:Hm kein Plan ich kenne die nicht, aber flexibel ist ja auch nicht wirklich optimal, das überträgt die Kraft ja nur weiter an die CF oder GF Seitenteile und die sollte ja am besten geschützt werden.
Beim 500er habe ich noch keine Erfahrung damit aber beim 450er hat es den Reparaturaufwand signifikant gesenkt
- helifreak450se
