Belt CP mit Sender Futaba T6EXP
#1 Belt CP mit Sender Futaba T6EXP
Hallo Zusammen,
Ich hab mir vor drei Monaten als absoluter Anfänger den Belt CP gekauft. Nach ersten Schwebeflügen ( die nicht immer absturzfrei blieben) hab ich mir den Sender T6EXP gekauft. Eingebaut und geflogen bin ich auch schon, nur passen absolut nicht die Einstellungen. Meine Frage ist ob jemand weiß wie ich den einstellen kann bzw. die Einstellungsdaten für Pitch, Nick, Roll hat....Oder ist das vom Heli zu Heli unterschiedlich?? Wie gesagt ich bin anfänger! Oder war es vielleicht ein Fehlkauf mit den Sender?? Gruss
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
#2 Re: Belt CP mit Sender Futaba T6EXP
Ja.Kauli hat geschrieben:Oder ist das vom Heli zu Heli unterschiedlich??
Ich denke nicht.Kauli hat geschrieben:Oder war es vielleicht ein Fehlkauf mit den Sender??
Ich kenne den Belt nicht gut, aber wenn Du die Probleme genauer bechreibst, sollte man das hinbekommen können.
#3 Re: Belt CP mit Sender Futaba T6EXP
Hey...
Also ich habs heute nochmal probiert! Ich brauch viel zuviel Drehzahl ( Pitch ??? ) bevor er abhebt!! Und wenn er dann am schweben ist dann zieht er voll nach hinten !! Ausserdem ist find ich das er total unruhig ist. ich brauch roll und nick nur angucken und der reagiert schon. Ist mir schon klar das heli fliegen nicht leicht ist aber mit der Standard funke hat es besser geklappt. Mfg Dirk
#4 Re: Belt CP mit Sender Futaba T6EXP
Die Drehzahl sollte immer konstant sein.Kauli hat geschrieben:Ich brauch viel zuviel Drehzahl ( Pitch ??? )
Du kannst im Taumelscheibenmenü die Ausschläge reduzieren, oder ihn mit Expo etwas unempfindlicher machen.Kauli hat geschrieben:ch brauch roll und nick nur angucken und der reagiert schon.
#5 Re: Belt CP mit Sender Futaba T6EXP
Was heißt die Drezahl muss immer konstant bleiben?
Muss der heli nicht schon bei halb gas abheben? Ich muss bis zum Anschlag gas geben bevor der abhebt....
Mit den Taumelscheibenmenü ist das gemeint oder??
SWSH
chA +50
SWSH
chE +50
SWSH
chP +50
Gibt es da nicht schon Grundeinstellungen die erstmal passen um dann später zu verfeinern?
Ich hab auch das Gefühl das der spurlauf der Blätter nicht stimmen.
Mfg
SWSH
chA +50
SWSH
chE +50
SWSH
chP +50
Mfg
#6 Re: Belt CP mit Sender Futaba T6EXP
Das ist so ne Zwitterlösung beim Belt.Kauli hat geschrieben:Muss der heli nicht schon bei halb gas abheben? Ich muss bis zum Anschlag gas geben bevor der abhebt....
Würde ich mit ner neuen Funke nicht weiter beibehalten.
Eigentlich soll der Hauptrotor konstant drehen, und dann hebst Du über das erhören des Pitchwinkels ab.
Leider nein.Kauli hat geschrieben:Gibt es da nicht schon Grundeinstellungen die erstmal passen um dann später zu verfeinern?
Das sieht man eigentlich, ob es "ein Strich" ist, oder zwei.Kauli hat geschrieben:Ich hab auch das Gefühl das der spurlauf der Blätter nicht stimmen.
- skyjacker
- Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#7 Re: Belt CP mit Sender Futaba T6EXP
An der Standartfunke gibt es einen Schalter mit dem man einstellen kann welchen modus man fliegen möchte. Also einmal für Anfänger da ist dann pitch und drehzahl kombiniert (übrigens pitch geht nur bis -3°oder so) und den 3d modus wo die drehzahl immer an anschlag ist (egal wie viel pitch man hat) somit höhere drehzahl wenn pitch gegen 0 geht. Denke das verursacht die verwirrung mit drehzahl / pitch.
weiß aber nicht wie es mit einer anderen funke ist, ob der steller den letzten mode beibehält oder der gesammte steller von der funke gesteuert wird. dachte bis jetzt das ich wenn ich eine neue funke kaufe auch einen neuen regler brauche?! vllt weiß ja jmd mehr dazu. ist auch für mich demnächst interessant
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
Stubenfliege: CB100
#8 Re: Belt CP mit Sender Futaba T6EXP
Wenn ich das so von der Seite beobachte sind das eher zwei striche!!
Ich werde morgen mal wieder versuchen die einstellung zu ändern und erneut zu starten. Hab das Glück in einer halle zu fliegen.
Achja, hab vor nächstes jahr mir ein neuen heli zu kaufen!! Ist es echt besser gleich ein 500er zu kaufen oder erstmal bei den " kleinen zu bleiben" T-Rex500 oder 450? Kann ich denn mein sender behalten oder ist der dafür zu schlecht??
Vielen Dank ertsmal
Vielen Dank ertsmal
#9 Re: Belt CP mit Sender Futaba T6EXP
Nö.skyjacker hat geschrieben:funke kaufe auch einen neuen regler brauche?
#10 Re: Belt CP mit Sender Futaba T6EXP
Ein neuen regler hab ich nicht. Einfach neuen empfänger und das wars...
#11 Re: Belt CP mit Sender Futaba T6EXP
Dann passt der Spurlauf nicht.Kauli hat geschrieben:Wenn ich das so von der Seite beobachte sind das eher zwei striche!!
Er geht, ist aber nicht das Optimum.Kauli hat geschrieben:Kann ich denn mein sender behalten oder ist der dafür zu schlecht??
Ob Du nen 450er oder 500 willst hängt vom Platz ab, den Du zum Fliegen hat, und vom Geld, was Dir für Akkus zur Verfügung steht.
#12 Re: Belt CP mit Sender Futaba T6EXP
Zum Spurlauf: Wie kann man den Einstellen? Mechanisch oder??
Vom Platz und Geld ist das nicht so das problem!! Ich hab gehört das um so großer der Heli um so stabiler in der Luft?
Aber wiederum wahrscheinlich auch mehr kaputt wenn er abstürzt und teure ersatzteile.....??
Naja werd erstmal den winter mit den belt zu ende bringen und dann mal schaun!
#13 Re: Belt CP mit Sender Futaba T6EXP
Genau.Kauli hat geschrieben:Zum Spurlauf: Wie kann man den Einstellen? Mechanisch oder??
Wie, kann Dir aber am Besten einer schrieben, der nen Belt hat.
Das ist richtig.Kauli hat geschrieben:Ich hab gehört das um so großer der Heli um so stabiler in der Luft?
Das auch.Kauli hat geschrieben:Aber wiederum wahrscheinlich auch mehr kaputt wenn er abstürzt und teure ersatzteile.....??
#14 Re: Belt CP mit Sender Futaba T6EXP
Hi,Kauli hat geschrieben:Zum Spurlauf: Wie kann man den Einstellen? Mechanisch oder??
kennst Du eigentlich meine Belt CP Seite? Da steht unter "Pitch einstellen" auch, wie man den Spurlauf einstellt und an welchem Gestänge man drehen muss.
Hast Du eine Pitchlehre? Dann solltest Du den Pitch am Anfang mal auf etwa -3° / +2° / +7° einstellen. Mit der Einstellung ist er nicht so zappelig und es reicht zum ersten Schweben. Die Drehzahl musst Du mit dem Original-Steller wie beim RTF-Sender mit "0" als ersten Wert einstellen (also z.B. 0/20/40/60/80 als normale Flugphase "N-TH"), sodass Du den Motor über den Pitchknüppel starten kannst, da der Original-Steller keinen Sanftanlauf hat und die FF-6 keinen Poti zum Motor hochfahren. Außerdem kannst Du mal etwas Expo auf Nick und Roll geben, dass er nicht so schnell reagiert (mit der MODE-Taste bis "D'R" erscheint, dann mit der "Select"-Taste bei 1 und 2 z.B: mal -20% eintragen). Wenn der Heli beim Schweben "voll nach hinten zieht", ist entweder die Taumelscheibe nicht richtig justiert, oder es ist eine Trimmung nach hinten aktiv oder der Schwerpunkt stimmt nicht.
Bevor Du einen anderen Heli kaufst, würde ich Dir raten Dich erst mal mit dem Belt zu beschäftigen, bis Du mal schweben kannst und Dich etwas mit der Materie vertraut gemacht hast.
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
