gyro sens
Doc Tom
#31 Re: gyro sens
Beitrag von Doc Tom »
nooob wenn Dein Limiter ganz zugedreht ist, sieht es auch nach ca. 100 Limiter aus, nämlich die andere Seite vom Schlitz.
Gruß Doc Tom
HeliVirus
#32 Re: gyro sens
Beitrag von HeliVirus »
ne ganz zugedreht is er sicher nicht. aber ich glaub ich bin auch nur bei 80%
weiss nicht genau wie das bei futaba ist ,hatte ganze zeit mx16s.
aber ich glaube wir haben 1x 0-100 avcs und einmal 0-100 normal ...
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
Doc Tom
#33 Re: gyro sens
nooob hat geschrieben:ne ganz zugedreht is er sicher nicht. aber ich glaub ich bin auch nur bei 80%
Das sag ich ja, geh weiter nach innen mit der Anlenkung bis Du am Limiter auf ca. 100 kommst. Ich gehe in die Heia :-) Bitte berichten / beichten :P
Gruß Doc Tom
HeliVirus
#34 Re: gyro sens
Doc Tom hat geschrieben:Bei Euren Futabas ist doch von 0-100 der gesamte Einstellweg ? Bei Graupner (ausser MX12) habt Ihr -100 bis +100 als Weg. Wenn Ihr da + 20% habt dann bedeutet das : 100 + 20 / 2 = 60% Sense. Ihr habt doch von 0 bis 100 ?
stimmt das so? wo kommen die 100 her bzw warum /2 versteh ich nicht
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
Doc Tom
#35 Re: gyro sens
vergiss es ich war bei der Gaskurve :roll: :roll: :roll: :bom:
Also weiter nach innen, bis Limiter auf 100 :-)
Gruß Doc Tom
HeliVirus
#36 Re: gyro sens
ok dankö, ich berichte
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
Deluxe1
#37 Re: gyro sens
Beitrag von Deluxe1 »
Doc Tom hat geschrieben:Ich kenne mich mit Microcoptern :mrgreen: nicht aus, da ist die Drehzahl wohl sehr hoch ?
Das ich das von die jemals lese, hätte ich auch nicht gedacht.^^
Ihr macht hier ja ne Live-Problembehebung. :headbang:
Jo, Sender ne FF7.
Heckservo ein Hyperion DS11GCB am Rockamp-Gyro One.
Drehzahl. :oops:
4000-4200rpm. :lol:
Doc Tom
#38 Re: gyro sens
Deluxe1 hat geschrieben:Rockamp-Gyro One.
Da ist die Antwort, ich bin vom GY401 ausgegangen. Also ist das bei Dir fast normal :-)
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#39 Re: gyro sens
Nachtrag: Die 500er liegen da zwischen 35 und 45 % also kann gut sein das dass bei Dir genau so passt. (Spartan)
Gruß Doc Tom
Deluxe1
#40 Re: gyro sens
Stimmt, ich hätte auch mal Werte vergleichen können. :P
Dann passt es ja halbwegs... Mal noch ein paar andere Einstellungen testen.
Danke für den Wegweiser. ;)
Gruß,
Philipp
Doc Tom
#41 Re: gyro sens
Deluxe1 hat geschrieben:Danke für den Wegweiser. ;)
Immer gern :-)
Gruß Doc Tom
HeliVirus
#42 Re: gyro sens
so nach einer verspätung hab ich es heute geschafft die ausgehandelten einstellungen zu testen/erfliegen.
also wie gesagt hab ich das anlenkgestänge weiter nach innen versetzt somit den limiter hochgedreht und logischer weise auch die sens hochgenommen ...
jetzt bin ich von servo mitte bis kugelkopf mitte 9 mm entfernt (vorher13,5mm) mit dem liniter ca.80 (kann ich schlecht erkennen) (vorher keine ahnung) und mit der sens bei 58 !
das wegdrehen bei pitchstößen ist sehr viel besser geworden ,er dreht nurnoch ganz wenig weg .leider bin ich gewohnt das bei weniger heckknüppelausschlag das heck schneller dreht und somit ein wenig ausser übung. bei loops und flips hält er das heck ganz gut. nur bei rollen will er nicht so richtig .
leider kann ich mit dem s9257 nicht weiter in richtung mitte gehen .
jemand ne idee?
an dieser stelle schon mal herzlichen dank an die,die mir geholfen haben ....
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
Doc Tom
#43 Re: gyro sens
Hallo Pascal,
also dann Digimode auf an und wenn er schneller drehen soll den Weg im Heckservokanal in der Funke erhöhen.
Gruß Doc Tom
HeliVirus
#44 Re: gyro sens
wurde von dem digimode nicht abgeraten?
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
Doc Tom
#45 Re: gyro sens
Bei der Combi geht das. Wenn es ohne Digimode geht, lasse ich den aus.
Heute mal in annehmbarer Antwortgeschwindigkeit :-)
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Gyros“
